    Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
    Dos creaciones que han demostrado su utilidad: Soportes para minipanel solar (como tienen la circuitería por detrás, tienen que ir separados) y una guía para la escota del génova, para evitar enredos con los obenques.
      Para los que llevamos en el barco cámara de aventura tipo GO PRO:
      Todos los adaptadores, cajas, trípodes, etc. deseables para imprimios o adaptar a nuestras necesidades.
      Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:04:09.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        (MIO) BISAGRA RETÉN FIJACIÓN PARA LA PLACA SOLAR SOBRE EL ARCO DE POPA. INEXISTENTE EN EL MERCADO. COPIADA DEL ORIGINAL Y MÁS FUERTE.
        DIAMETRO TUBO 25,3 mm.
        https://www.thingiverse.com/thing:5676697
        Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:27:40.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        • #34
          Un clásico: piezas variadas para las sombrillas.
          https://www.thingiverse.com/thing:4285711
          Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:28:00.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #35
            Por si alguien se aburre: motor fueraborda completo.
            https://cults3d.com/en/3d-model/vari...outboard-motor
            Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:28:34.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #36
              Buenas a todos,
              Las tapas de los instrumentos Raymarine ST60 ya se me van haciendo viejecitas y he sacado una copia con la impresora 3D con la particularidad de que he añadido el nombre del barco para ahuyentar a los amigos de lo ajeno y porque creo que queda chulo.
              El material que he utilizado no es el apropiado (PLA), no está indicado para exteriores pero es un prototipo, si queda bien en el barco, lo sacaré en ASA, un material que resiste bien la radiación UV.
              El display de viento es ST+ y la tapa es distinta, si esta hace bien su función trataré de escanear la tapa del ST+, la del ST si está en la red pero la del ST+ no la he encontrado.
              TOMADO DE ESTE HILO DEL 2019: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=177227
              INFORMACIÓN MEDIDAS: LAS TAPAS DEL EQUIPO DE VIENTO Y SONDA SON IGUALES PERO NO VALEN PARA EL PILOTO AUTOMÁTICO. LAS DEL PILOTO VALEN PARA LOS TRES INSTRUMENTOS.
              Así que yo estoy haciendo las tres como la del piloto y con logo mío.
              Editado por última vez por LSV; 08/12/2022, 15:22:56.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #37
                Para la popa del anexo, placa para el fueraborda:
                https://www.thingiverse.com/thing:3747104
                Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:29:18.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #38
                  Algo que siempre hace falta tener de repuesto:PINZA HOMBRE AL AGUA
                  https://www.thingiverse.com/thing:8958
                  Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:30:01.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #39
                    Para poner los cabitos para rizado de la mayor, en lugar de coser rombos de refuerzo de dacron (que me resulta imposible de conseguir a menos que destroce otra vela), se me ocurrió que se podrían sustituir por estas piezas, una a cada lado de la vela. Es posible que baste con pegarlo con pistola termosoldable, pero si no tiene agujeros para poder coserlo.
                    Es un concepto experimental, ya contaré cómo ha ido.
                    • #40
                      Todos estos materiales no se pegan bien con termosoldable. Se despegan fácil.
                      Si va sobre la tela usaría algún pegamento de dos componentes que no quede muy rígido.
                      Hay que hacerlas en filamento ASA sin duda. Si no se desharán.
                      con un grosor de la platina esa importante, yo diría que de 5mm para arriba y ponerlas por cada lado de la vela.
                      También redondearía todos los cantos, ya sea al imprimir o lijando ya que dañarían la tela o el cabo.
                      Se puede buscar hacerla como los ollaos de la imagen, en filamento ASA.
                      O mezclar ambas formas y pegar y coser al la vez.
                      http://tatiantoxo.blogspot.com/2016/...ao-casero.html
                      ¿Tienes medidas más exactas?
                      Editado por última vez por LSV; 07/12/2022, 14:57:16.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #41
                        Pues es cierto lo del termosoldable. Aunque de todas formas la mayor parte del esfuerzo la soportarían las costuras, vendría bien para 'presentarlo' antes de ponerse a dar puntadas.
                        En lo del borde no había caído. Pero al leer tu comentario se me ocurrió que podrían hacerse también en TPU, que es flexible. Cierto que en teoría tampoco es para intemperie, pero estará la mayor parte del tiempo bajo la funda.
                        • #42
                          Si presentas con el termosoldable luego no entra la aguja a través de él. Habría que dejar los agujeros libres.
                          El TPU se corta con el hilo. Yo no lo haría con él.
                          Quizá sería una pequeña mejora dar pegamento o el termosoldable POR ENCIMA dell ollao una vez terminado de coser. Así impermeabilizaría el hilo y la union con la vela.
                          Editado por última vez por LSV; 08/12/2022, 20:14:59.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #43
                            22- COSAS DE PESCA.
                            También podéis encontrar muchos moldes, carretes, cañeros, etc.
                            https://cults3d.com/es/modelo-3d/var...ing-lure-hello
                            Editado por última vez por LSV; 28/06/2023, 09:32:16.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            • #44
                              TAPAS REGISTRO MASTIL SELDEN BAVARIA
                              Hola!. Alguien ha hecho en impresora 3D tapas de registro mástil Selden para acceso a mayor enrollable en el palo?. Tenéis el diseño 3D o sabéis dónde se puede conseguir? Conoceis si alguien las vende de fabricación casera o alternativa a SVB-Bavaria?. Gracias anticipadas.
                              • #45
                                Dime el modelo exacto que pone en la tapa para mirar si se puede hacer algo.
                                ¿Es esto lo que buscas?
                                https://southerncross.no/product/cover-72-x-207-pa/
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
