    Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
    Muchas gracias , los tuyos son como estos? Mi barco es un 34.2
    [ATTACH]94267[/ATTACH]
    Los mios son Beneteau Oceanis 34.3 como puse en las fotos pero le hice a un compañero que tiene Jeanneau 33 y me dijo que va perfecto. Trataré de hacer una foto cuando lo vea.
      MAQUETA first 24 beneteau
      https://www.thingiverse.com/thing:4135906
      Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:19:43.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        MANETA ESCOTILLA Beneteau Oceanis 38
        https://www.printables.com/es/model/...eau-oceanis-38
        Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:19:59.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Originalmente publicado por Rande Ver Mensaje
          Ok gracias , a ver si son como los míos....
            PEQUEÑOS TACOS PARA LIJAR
            https://www.myminifactory.com/object...g-tools-106028
            Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:20:11.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              TAPA DUCHA EXTERIOR beneteau 281
              https://www.thingiverse.com/thing:4375117
              Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:20:19.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Beneteau logo
                https://www.thingiverse.com/thing:4261228
                Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:20:29.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  CARCASA BATERIAS 9V Baofeng UV5r
                  https://www.thingiverse.com/thing:5541912
                  Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:20:46.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    CARCASA BATERÍAS 18650 BAOFENG UV-5 (VER INFORMACIÓN)
                    This is my version of the UV-5R battery case for 18650 cells. The construction is quite simple to assemble without using industrial contacts.More details about assembly and print settings can be found in the video:https://www.youtube.com/watch?v=bRsivLmWpqY
                    Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:20:57.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      ¿CAÑA PARA PESCAR?
                      https://www.thingiverse.com/thing:3490443
                      Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:21:06.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        BAOFENG CLIP CINTURON
                        https://www.thingiverse.com/thing:1683418
                        Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:21:14.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Para conectar la manguera de llenado de agua sin necesidad de sujetar. (solo valido sin el tapón no tiene cadena, si tiene cadena hay que cortar un trozo para que pase la cadena o editar la pieza en programa 3D)
                          https://www.thingiverse.com/thing:2378124
                          Si tenéis cadena en el tapón conviene editar el archivo y hacerle un paso a la cadena para poder roscar.
                          Adjunto fotos para que se vea más claro.
                          Buenas amigos, que configuración de soportes definís en Cura ponéis para imprimir esta pieza? Mi problema es que no puedo quitar los soportes que se generan alrededor de la rosca.
                          Muchas gracias y un ronda para todos
                            Con Cura puedes evitar que se generen soportes y luego utilizar la opción de crear unos personalizados que no toquen la rosca.
                            Normalmente las roscas salen bien sin soportes ya que "crecen" cónicamente desde abajo de manera progresiva.
                            A esa pieza tendrías que ponerle un soporte personalizado en forma de tubo que aguante solo la pestaña horizontal sin tocar la rosca.
                            (Imprimiendo a mayor definición se "aguantan" mejor los hilos de la rosca. Mejor a 1,2 que a 2,8)
                            Otra opción es imprimirla apoyada en la punta opuesta a la rosca.
                            Los soportes irían a las partes lisas y la rosca, en la parte superior, saldría limpia.
                            Editado por última vez por LSV; 29/01/2023, 11:44:35.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              BOTÓN VOLUMEN BAOFENG
                              https://www.thingiverse.com/thing:1695907
                              Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:22:04.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                ENGRANAJES PLANETARIO Autopilot Raymarine ST4000+
                                Por lo que veo van en la unión de la palanca del embrague con la rueda del timón.
                                A mí aún no me han fallado, pero aquí están, por si acaso.
                                https://www.thingiverse.com/thing:3663204
                                Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 12:22:13.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
