    La base se puede desmontar y también las dos piezas del soporte
      Mejor aún para preparar el diseño específicamente para imprimir.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        CIERRE TAMBUCHO-ESCOTILLA 4.4cm slam latch
        This is a ring pull latch usually found on boats but usefull in many other applications.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Un comentario de un compañero me ha recordado algo que creo que menciné por algún lado, pero lo vuelvo a mencionar:
          Las impresoras 3d "caseras" son básicamente de dos tipos MUY diferentes: las filamento y las de resina.
          Las de filamento son las que utilizamos habitualmente para piezas con necesidades de resistecia mecánica, como piezas para barco, casa, etc. Son como la arcilla refractaria con la que puedes hacer una maceta que aguante muchos kilos y muchas tensiones.
          Y las de resina son las de alta definición, básicamente para figuras decorativas.
          Cierto que valen par más cosas pero que no requieran ser tocadas. Son como la porcelana fina que da imagen pero no resistencia.
          Con ambas se pueden hacer piezas finas pero no con ambas se hacen resistentes, no aún hasta que haya resinas más adecuadas.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Para Captain Teach:
            Saludos amigo. Creo que buscabas algo como esto:
            (Gracias al compañero CIERRAELPICO he podido diseñarlo).
            El domingo lo colgaré aquí y si te interesa algún arreglo me lo dices.
            Editado por última vez por LSV; 05/04/2025, 10:48:34.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              MANETA CIERRE ESCOTILLA Forward Hatch Handle Beneteau Oceanis 38
              Both the hatches broke... Printed replacements.Must use 100% infill for them to be strong enough. Thread is in place, and works perfectly with existing screw.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                MIO- MARCO INTERIOR PORTILLO genérico 45x19 cm Generic INTERIOR
                ELIMINADO DE MOMENTO POR MEJORAS EN EL MODELO
                Editado por última vez por LSV; 29/07/2025, 13:09:11.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Este es de lo más buscado!!!!
                  Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
                    Antes de imprimirlo haced uno de prueba lo más barato posible o por ejemplo una esquina o un lado corto con las dos curvas y podéis hacer pruebas con eso.
                    y después si encaja podéis hacer o pedir el definitivo en PETG, no hace falta ni ABS ni ASA.
                    Si tenéis una impresora pequeña en la que no cabe la pieza entera la podéis dividir en dos e imprimirlas por separado.
                    Luego se pegan con una tirilla del mismo material tapando la junta por dentro.
                    Voy a poner la dividida también en el mismo enlace para facilitar las cosas.
                    Dentro de unos días sabremos si le ha ido bien a un compañero que va a imprimir este diseño y os diré cómo va.
                    Si tenéis modelos diferentes se pueden diseñar también.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Editado por última vez por LSV; 29/07/2025, 13:11:34.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        CIERRE Beneteau Cyclades rear latch handle lock
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Joder. Yo iba a dejarme un dineral en las roldanas de la contra rígida y la botavara Z-Spars, que no siguen ningún estándar, pero viendo este hilo... igual con los datos de medidas del fabricante, se puede hacer una impresión 3D con filamento de carbono y me salen mejore (y más baratas).
                          Rondas a discreción
                            Pues tú mismo.
                            Pon aquí las medidas: interior, exterior y ancho y si puedes una foto y tendrás la polea exacta.
                            Luego a pensar que material empleae según necesites.
                            PETG, NYLON, ASA-ABS, etc.
                            Por probar...
                            Hay estas medidas:
                            Modelo Descripción Longitud máxima botavara Desmultiplicación A B C D Referencia
                            mm mm mm mm mm mm
                            Z331 Contra mecánica Z-Spars 3500 4:1 6 28 12 8 0100000551
                            Z551 Contra mecánica Z-Spars 5500 4:1 15 55 14 10 0100000552
                            Z711 Contra mecánica Z-Spars 8000 4:1 29 45 18 12 0100000553
                            ¿Son estas?:
                            Editado por última vez por LSV; 08/04/2025, 16:26:40.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              ¿Lleva cojinetes?
                              Editado por última vez por LSV; 08/04/2025, 17:57:52.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Pues tú mismo.
                                Por probar...
                                Hay estas medidas:
                                mm mm mm mm mm mm
                                ¿Son estas?:
                                Efectívamente. Es una Z331.
                                Serían las 4.
                                Y de la botavara, el código de la polea Delrin es 1614.
                                La segunda del listado de Réas de Z-Spars
                                http://www.z-spars.com/download/pieces/rea.pdf
                                Aquí serían las 3.
                                Como en Nylon se han desintegrado las 7 en apenas 10 años, la idea sería buscar algo que aguante más.
                                Qué gran iniciativa!
