  • Re: Reunir ficheros impresión 3d barco - GUIACABO
    Buenas a todos
    Ya llega el verano asi que unas para todos los cofrades!
    Se me ha roto parte trasera de guiacabo.
    He estado mirando en los archivos para imprimir en 3d, pero no encontre.
    Os suena haber visto para imprimir en 3d?
    Os adjunto la foto.
      Es difícil que encontremos exactamente esa pieza. Es más fácil conseguir algún diseño entero como este: https://foro.latabernadelpuerto.com/...&postcount=395
      Parece diámetro de acero 25 mm.
      ¿Qué diámetro de cabo llevas?
      Si me das el diámetro exacto, la separación y el diamétro de los tornillos y el espacio que queda entre la barra y la madera te preparo un diseño.
      Mientras buscaré que encuentro por ahí.
      Y si lo quieres un poco más exacto saca la pieza y haz varias fotos como se explica en varios puntos del hilo y saldrá con sus curvas casi idénticas.
      Editado por última vez por LSV; 23/04/2025, 10:35:28.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Y dime si por detrás lleva tuerca
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          He diseñado este pero faltan esas medidas que pido:
          (Cuando las tenga lo colagaré para todos y si necesitais alguna otra medida lo comentáis aquí).
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Editado por última vez por LSV; 24/04/2025, 10:19:12.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              LLAVE FILTRO AGUA Vetus Wierpot Sleutel (Vetus Waterfilter Spanner)
              this is a simple spanner for a VETUS waterfilter 330 type. the revision typ is a bit sturdier.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                MIO- GUIACABOS 12 mm CANDELERO 25mm sail stanchion guideline
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  MIO- SOPORTE CRONO CASIO SENCILLO PARA SEXTANTE CASIO SIMPLE CHRONO
                  SOPORTE CRONO CASIO SENCILLO PARA SEXTANTE CASIO SIMPLE CHRONO SUPPORT FOR SEXTANTPETG O MEJOR - PETG OR BETTER
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Qué buena pinta tiene el soporte Luis, para qué modelo de Casio lo has diseñado?
                      Es para los Casio más baratos.
                      Este y los parecidos que todas las cajas son del mismo tamaño.
                      La ventaja es que no hacen falta pasadores, queda sujeto por las tapas superiores y dentro de un rebaje más o menos ajustado o ajustable con un poco de cinta de espuma.
                      Se podría poner un ajuste corredero por si hay diferencias de largo pero de momento no lo veo necesario.
                      Para relojes de modelos más complejos haría algo como el tuyo.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Claro, que falta probarlo
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Pues tiene muy buena pinta, a ver si lo puedo imprimir y pruebo como queda en el sextante
                            Nuevos diseños para llave Solé diesel (en preparación):
                            Falta que alguien me facilite las medidas:
                            El diámetro interior del cilindro, el grosor de esa pared, la profundidad del agujero donde se aloja la llave (si es posible).
                            Editado por última vez por LSV; 28/04/2025, 17:17:24.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              MIO- DOBLE GUIACABOS 12 mm CANDELERO 25mm sail stanchion DOUBLE guideline
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                MIO- 2 ADAPTADOR ESTRELLA-WINCHE-TALADRO WINCH Drill ADAPTER Bit
                                2 ADAPTADOR ESTRELLA-WINCHE-TALADRO WINCH Drill ADAPTER BitPETG - ASA RELLENO 100% FILL
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
