LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
MIO- OJETE BOLSO-LONA-VELA Eyelet Canvas Sail Bag
15mm EXT, 40mm INT
15mm EXT, 8,15mm INT (Para colocar sobre el ojete original)
OJETE BOLSO LONA VELA Eyelet Canvas Sail Bag1- 40mm EXTERIOR, 15mm INTERIOR2- 40mm EXTERIOR, 8,15mm INTERIOR (SOBRE OJETE ORIGINAL) (OVER Eyelet ORIGINAL)PETG
Editado por última vez por LSV; 04/05/2025, 21:06:26.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Respuesta: Reunir ficheros impresión 3d barco
Me gustaria saber si existen ya en 3d estas piezas que no son otra cosa que los terminales del carril del carro de la botavara de una mayor enrollable.
Al tirar del pajarin a maxima tensión roza con la guía ( que actualmente carece de estas protecciones plásticas) y me hace roces y cortes en el cabo del pajarin.
Terminal Plastico Z Spars modelo RB25:
Perfil/ sección del rail carro botavara :
"...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
Miremos por ashí a ver si hay algo hecho, si no lo diseñaré mañana.
¿Tienes el diámetro del tornillo o del agujero?
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
No encuentro ningún croquis o imagen de esa pieza desde otros lados.
Me faltan medidas.
Con las del carril puedo saber algo del espacio interno pero no se las medidas de distancia entre el taladro, los bordes y su diámetro.
Altura, anchura y longitud total.
¿Qué modelo de botavara llevas: Z120 a Z692?
Necesito más datos
Editado por última vez por LSV; 05/05/2025, 01:03:25.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Respuesta: Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
Originalmente publicado por LSV Ver MensajeMiremos por ashí a ver si hay algo hecho, si no lo diseñaré mañana.
Agujero 5 milimetros, busco mas datos"...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
Estas son fotografias del terminal en cuestión, esta es un muestra de la original Zspars:
Como se aprecia en las fotografias creo que este terminal plastico deberia ser hueco para poder adentrase mas en el carril, tal como está una vez presentado no puede mas que solapar pocos mm del extermo carril haviendo imposible encarar el tornillo y que pase por el plastico y encaje en la botavara. tendria que tener mas forma de " tunel" esta pieza para poder hacerla correr mas por el carril y encarar bien los agujeros del tornillo ...no se si me explico bien...
esta es la parte que creo que sobra:
Editado por última vez por RASSEL; 05/05/2025, 15:15:16."...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
Vale, las fotos me van de maravilla, pero el carril no se parece al que mencionas arriba: RB25, ese tiene ángulo encima, no curva y el tope de la foto tampoco se parece con ese pitorro delante.
Ya que lo tienes dame todas las medidas que puedas.
Largo, ancho, alto, distancia de los 4 lados del agujero por la parte de debajo,y una foto de la parte de abajo y del lateral BIEN planas, que no estén deformadas, de este tipo:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Viendo las fotos es evidente que no es de ese carril. Se puede hacer lo que dices y quedará bien.
Si encuentras el modelo exacto del carril buscaremos las medidas, mientras mide en el carril:
-La altura máxima de la guía sobre la botavara,
-La anchura máxima del carril.
-La profundidad de la curva del mismo, es decir desde el ras de la parte más alta, como si fueran las crestas de dos olas, al centro más bajo del seno de la curva.
-El ángulo de inclinación del corte o una foto BIEN PLANA del lateral para que mida yo ese dato.
-La distancia del taladro de la guía, del borde del taladro al borde del corte.
Con estos datos no me harán falta las de la pieza ya que con todo eso haré una pieza completamente nueva.
Editado por última vez por LSV; 05/05/2025, 16:02:05.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
¿Puede ser este tu carril?:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Hablando de roldanas... Ando buscando "cual poseso", para imprimir, los ficheros de una(s) roldana(s) de 50mm de alto 45mm de ancho y con un agujero de eje de 8mm... ¿Algún alma caritativa?.Originalmente publicado por LSV Ver Mensaje
(Son para un patin de escotero de genova "easy block", que no hay forma de encontrarlo por los conductos "formales", y tengo que reconocer que lo de manejar software de diseño no es uno de los dones que me adornan).
Gracias de antemano.Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die. (Roy Batty)sigue mi blog Ganando Barlovento
Saludos compañero
Confírmame que realmente es de "50mm de alto 45mm de ancho" y con un agujero de eje de 8mm.
50 x 45 es algo casi cuadrado y no me "cuadra"
¿Tienes alguna imagen? ¿Te vale ese modelo naranja adaptado a tus medidas?
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
¿Algo así o interior liso?
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
