LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
Super-Iniciativa, gracias LSV
Estoy buscando la carcasa plástica del Raymarine ST40, pero online no he encontrado nada.
Para localizar la pieza he puesto en google un montón de cosas para finalmente encontrarla como "Raymarine st40 bezel"
Las fotos más detalladas que he encontrado están en
Si finalmente encuentro algo os lo colgaré por aquí junto con unas birras fresquitas!
Saludos compañero. Con esas fotos y con alguna ayuda más puede que sea posible crear el fichero para imprimir esa pieza.
Solo veo un poco de problema con los resaltes del interior que deben ser bastante exactos a la hora de reproducirlos.
Miraré a ver si puedo hacer algo que se adapte.
Cuando tenga algo lo pondré aquí.
Seguramente necesitaré alguna medida más, como las alturas de los relieves y puntos de atornillado imternos.
Aunque con hacerlos larguitos luego se pueden cortar y ajustar con un cuter probando la pieza en el aparato.
Si tienes la pieza original, aunque esté rota, puede servir de modelo, para tomar medidas.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
BASE TF Anchor shaped smartphone stand
I designed this anchor-shaped smartphone stand as a wedding favor for my wedding aboard a boat. It's in two parts so that no support material is needed for printing, but the parts need to be glued together (I used super glue).It can support smartphones and some tablets (I tested it with a Kindle and an iPad in landscape orientation).
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Siempre se agradecen las colaboraciones.
Puedes probar a mandarlo por el email de aquí.
Pulsa sobre el enlace de la izquierda, sobre LSV y enviar mensaje privado.
Ahí puedes adjuntar el fichero.
Dime si tienes algún problema al enviarlo.
Veo que hay varios modelos, ¿es el 101?. Si es el 101 tengo para colgar una versión, pero cualquier variante es bienvenida. Por favor confirma cuando lo mandes.
Y gracias de parte de todos.
Editado por última vez por LSV; 18/12/2023, 21:59:48.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
si es del 101Originalmente publicado por LSV Ver MensajeSiempre se agradecen las colaboraciones.
creo que es un enlace valido mira tus mensajes y si no pasame un correo y te lo envio alli
esta probado y es funcional pero piensa que estoy empezando en esto del 3D
Tapa compás Plástimo Contest 101 COVER (DISEÑO: TRIDENTERO)
Gracias cofrade, aquí está tu pieza.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Saludos. Estoy intentando diseñar esta carcasa pero las medidas en las fotos son poco fiables ya que al eliminar las deformaciones de perspectiva las dimensiones varian en algún milímetro y no es aceptable para piezas que llevan botones, resaltes, etc y que deberían ser estancas incluso.Originalmente publicado por FlashMax Ver MensajeSuper-Iniciativa, gracias LSV
Así que después de recoger una veintena de fotos sigo sin medidas fiables.
Si tenéis este aparato a ver si conseguimos más medidas con precisión mínima de medio milímetro (5 décimas).
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Hola LSV
Me temo que mi carcasa está en tan mal estado que poco vamos a poder sacar.
Te paso un esquema, yo sólo conservo lo que está por debajo de la línea roja.
Los laterales están achaflanados, la parte inferior sobresale aprox 1 mm con respecto a la superior.
Tiene un grosor de pared de 2 mm, y cada 20 mm tiene una muesca empezando a 20 mm de la pared.
Esta tapa es un embellecedor, la estanqueidad viene dada por las piezas que van debajo de ella.
Muchas gracias!
