    NO CHUPES, SOPLA. Blow-to-start siphon (venturi effect)
    A simple tool to create a siphon using two tubes. It uses venturi effect to create a vacuum.Useful when you want to transfer liquids and you don't want / can't inhale (ex: aquarium water, fuel...). You just need to blow into the tube to start it. Tube inner diameter: 10mmTube outer diameter: 14mmWatch it in action: https://youtu.be/oI1VGnJdBpU
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      TAPA Raymarine Cranchi Cover
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Control panel Bow thruster Lewmar / RMC
        Me llaman la atención los rótulos de los laterales:
        achteruit: Atrás
        Nooruit: Norte
        My control panel failed of my bow thruster. The orignal brand was RMC. It has been incorporated by Lewmar. They don't supply any spare panels. So I had an decision to take; install a complete new bow thurster due to a failling control panel or make such a panel by myself. The nessessary schematic of the switches is available. Drop me an email
        Editado por última vez por LSV; 16/01/2024, 10:55:51.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          HÉLICE TOROIDAL PARA MOTORES FUERABORDA COMO MERCURY, YAMAHA, MARINER, TOHATSU 9.9-20HP. https://cults3d.com/es/modelo-3d/var...yamaha-10-20hp
          Editado por última vez por m333; 16/01/2024, 12:23:50.
            Originalmente publicado por m333 Ver Mensaje
            Gracias por la interesante información. ¿Lo has diseñado tú?.
            Es un fichero de pago, pero el lo quiera ahí lo tiene.
            Cuelgo la imagen.
            Por otro lado le veo varios problemas:
            1-Para el gran esfuerzo que realiza una hélice no se debe imprimir con cualquier cosa.
            Habría que probar algún nailon reforzado con fibra o fibra de carbono directamente así como otros materiales más técnicos.
            Por eso la mayor parte de las impresoras caseras, hasta ahora, no van a poder imprimir esos filamentos.
            Si tuviera que hacer una prueba con lo que tengo utilizaría PETG o PLA recocido. Y cuento con que al primer acelerón salte en pedazos.
            Por varias causas:
            2-La temperatura necesaria para imprimir, que no todas pueden alcanzarla.
            3-Las boquillas necesarias, de acero endurecido. Para que no se destrocen con el rozamiento de esas fibras.
            4- Y si los usas bastante también se destroza todo el recorrido del filamento, incluyendo el extrusor además del hotend.
            Aún así como idea es muy buena.
            Editado por última vez por LSV; 16/01/2024, 13:52:05.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Cuelgo la imagen.
              Por varias causas:
              El diseño no es mio pero si e imprimido con varios materiales y e probado y funciona lo e probado con motor en un bidón de 200l pero no en el mar
                Magnífico, cuando lo pruebes en el mar no olvides comentar aquí el resultado, ya que no creo que el empuje sufrido en el bidón sea tan fuerte como el que sufra moviendo la embarcación.
                Nos alegraremos de que funcione bien.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  ENGRANAJE PLANETARIO Raymarine autopilot type 2 planetary gear
                  The original rotary gear was broken, and we designed it to help Heinz to fix it.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    PROTECTOR ROTURAS Raymarine ST1000 Tiller Autopilot Limit switch carrier assembly
                    This is a carrier for two small micro switches that can be used to prevent Raymarine ST1000 units from self-destructing. | Descargar modelos STL imprimibles en 3D gratuitos
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      BONITO CASCO COMPLETO Yole OK / OK Dinghy Scale 1:1
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        ¡Rayos y centellas!, ¿Eso lo has impreso en 3d?... 😂😂😂😂😂😂
                          Claro, con una impresora que se llama "HACHA" y con un filamento marca "TRONCO".
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            PORTILLO DECORATIVO Porthole V1
                            My wife and I love nautical decorations. I was looking around for a Porthole model on various sites that offered 3D models and came up empty. At that point I decided to make my own. I designed this model in Fusion 360. It is a standard 2 Dog porthole. All parts are 3D printed. I printed it in PLA. There is a lip around the window in which you can place a 128 mm round piece of glass or plexi glass.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              TAPA Raymarine i70 / p70 sun cover replacement
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Baofeng Ducato Car Holder
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
