    Buenas noches bona nit
    Vamos a ampliar un poco las explicaciones del invento
    En primer lugar quiero agradecer a LSV su ingente trabajo y consejos, realmente un 10
    Mi problema es que en la popa de mi barco solo cabían altavoces de 5 pulgadas y estos, aunque los vendan como "marine" a fuerza de UVA, salpicaduras y manguerazos no aguantan mas allá de 2 años
    Su función es mixta, música y también altavoces de la radio con un conmutador "octofax"
    Bien , pero como decia hay que inventar algo para los altavoces. Estos no llevan tapa de serie por lo que acudí a los sabios consejos de LSV
    Y aqui tenemos la solución
    Una anilla, la pieza de color negro, entre el altavoz y el casco, nos suministra el espacio y un reborde para encajar la tapadera , la pieza de color blanco que encaja y gira para proteger el altavoz cuando no estamos
    Fuera altavoz y limpiamos la silicona
    hay que desconectarlos cables para poner la anilla, los tornillos un poco mas largos
    Se aprecian las muescas por donde encajara la tapa
    Encajamos la tapa, 1/4 de vuelta y ya esta
    Falta limpiar restos de silicona
    Lógicamente hay silicona entre el casco y la anilla y entre la anilla y el altavoz
    de hecho si solo los vamos a usar para la radio VHF y tenemos pereza, se puede oir con las tapas puestas.
    Aún haremos alguna mejora estética mas que se explicará oportunamente
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      CIERRE ESCOTILLAS Knurled Nut for Goiot Boat Hatches
      This is a knurled nut for Goiot boat hatches which are used for example on older Amel sailboats. | Download free 3D printable STL models
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        OLD MerCruiser Engine Panel
        This is a replacement for some 50 year old boat instruments. This was on a 1968 Larson All American 18 foot boat. The one picture shows the ribbed plastic with a brown frame that was the original panel. On my print, I used a white filament, with a black border. I kept the scuppers in so that the water would drain out of the panel. The instrument panel in the boats isn't cut well, or consistent. You may need to trim some of the wood and fiberglass to get a good fit. The frame will look best with supports. The center parts won't need any supports. I put in a 100K pot in the back of the boat connected to the cylinder that indicated where the motor level was. Then connected that to a Arduino Pro Mini to run the servo that adjusts the display. Remove the spring that comes with the display, the server will indicate positive position. The original screws will work. The software will need tweaking to match the arm connected to the pot and the motor indicator.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Veleta sensor Raymarine st50 wind transducer fin
          https://www.thingiverse.com/thing:2925148/files
          No habrás visto un modelo de las cazoletas por casualidad no?
          "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
            Originalmente publicado por mrgominola Ver Mensaje
            Pues sí había cerca de esa veleta pero ahora no sé dónde.
            Lo difícil suele ser encontrar algo que tenga el eje parecido. Suele haber que adaptar algo.
            (Sin comillas) "https://www.amazon.com/Raymarine-E28081-Windvane-Cups/dp/B001E8IRY8"
            y este: https://ie-fish307.glopalstore.com/r...windvane-cups/
            Ve mirando por aquí:
            Discover 3D models for 3D printing related to Weather Vane. Download your favorite STL files and make them with your 3D printer. Have a good time!
            Editado por última vez por LSV; 30/06/2025, 10:14:58.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Rediseñada con la misma base de conexión que la parte alta.
              Ya tengo el modelo -no probado- con la cazoletas.
              Si te interesa probarlo lo pongo.
              Editado por última vez por LSV; 30/06/2025, 23:52:28.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                MIA- CAZOLETAS VELETA RAYMARINE ST50-60 wind transducer (NO PROBADO)
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Buen diseño LSV. Ya lo he impreso
                  [QUOTE=LSV;2489659]Ahí van las tapas fáciles de imprimir sin soportes (confirmad medidas antes de imprimir)
                  TAPA PLANA ALTAVOZ FÁCIL- FLAT COVER SPEAKER EASY
                  Buena mar y buen vino para los presentes.
                  ________________________________
                  Lo único real es la fuerza del viento
                  www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                    BASE COJINETES Autohelm_ST2000_bearing plate
                    After my bearing side of the raymarine ST2000 was broken I made a extra plate to hold the bearing in the right position.I add two screws M3x20 to screw it to the alu plate at the end.You will drill a 2,5mm hole through all parts then make a M3 thread in the alu plate.Then dril 3,2 mm hole through the plastic parts.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Hola, éste sería un proyecto chulo. Un enrollador impreso en 3d con la base de dos eslabones giratorios, de ése modo todo el esfuerzo de tracción entre el puño de amura y botalón lo soporta el giratorio, el tambor impreso solo soporta la tracción del giro del cabo del enrollador. Los eslabones podrían ser cerrados cómo el del vídeo o tipo mosquetón.
                      Un saludo y una ronda. teteluis.
                        Cierto, buena idea. El creador no ha puesto los ficheros así que habría que rediseñar con muuucha calma y ver si realmente puede aguantar.
                        Mientras tanto aquí va algo que podría servir de base para ese invento:
                        Yo me voy hoy de vacaciones así que estaré a la escucha pero sin ordenador para diseñar.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Como los de aluminio cutrillos se me oxidaban y quedaban feos, y los que venden de plástico me parecen carísimos, he diseñado un par de pedestales de estos empotrados para mesas y demás soportes.
                          Utilicé las medidas de los que usa mi barco, que son 155 mm de diámetro exterior, unos 125 mm de distancia entre tornillos y un agujero cónico con unas medidas de 57 mm en la zona más ancha y de 55 mm en el fondo.
                          Hay que imprimirlo en PETG, ABS u otro material similar con cierta resistencia. En PLA puede funcionar en interior con bastante relleno y si no se va a someter a mucha carga, pero mejor otros materiales.
                          El diseño más parecido a la realidad (y bonito) tiene bisel curvado y varios refuerzos, pero para imprimirlo hace falta soportes y algo de post-procesado (lijar, etc). Lo ideal es usar impresoras multimaterial, imprimir en PETG y usar un par de capas de interfaz PLA para que se separe fácilmente. Otra opción es imprimirlo al revés, pero la cantidad de soportes será importante
                          Para una impresión más sencilla, he subido también un modelo plano más básico pero mucho más fácil de imprimir.
                          Los STL están en printables, y los perfiles para impresoras bambu, ya con configuración para interfaz PETG/PLA y demás, en markerworld:
                          Modelo "Bonico" pero más difícil de imprimir:
                          Modelo plano y más fácil de imprimir:
                          Editado por última vez por antodelg; 07/07/2025, 10:24:31.
                            Trabajo bueno y útil
                            ¿El fondo aguanta todo el peso de la mesa?
                            ¿Qué grosor has puesto?
                            Muchas gracias.
                            Editado por última vez por LSV; 07/07/2025, 10:32:50.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Hablando de trucos.
                              Ya que puedes poner multimaterial: hay filamento de soporte que se disuelve metiendo la pieza en agua y queda limpio todo.
                              Los dos problemas que le veo son el precio, claro, y que los dos filamentos que se utilicen han de ser para la misma temperatura, por que creo que no cambia de temperatura al cambiar los colores.
                              ¿O se podría configurar el cambio en CODE-G dejando una pausa para que se adapten?
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Muchas gracias.
                                La mesita que tenemos la aguanta, y una sombrila grande, que solemos enganchar a modo de bimini-cutre jajaj.
                                El modelo simple tiene en el circulo grande un grosor de 6 mm. El cilindro del agujero tiene unos 5 mm de ancho.
                                El que es curvado, que queda más al ras, los refuerzos y el borde del del círculo grande son 4,6 mm
                                Hablando de trucos.
                                Si, los conozco, hace años los utilicé alguna vez en una impresora de doble extrusor, el tema es que suelen ser bastante caros como dices. Incluso hay unos que no se disuelven pero tambien se despegan fácil pero el tema es que el PLA y el PETG tampoco no se pegan entre sí y son baratos, entonces si haces los soportes en uno, y la pieza en otro, luego se retiran muy fácil. Yo lo que hago, para no tener que meter tantos cambios de filamento que tardan mas, es solo configurarle en otro material las 2 capas de material que hay entre la pieza y el soporte.
                                Además, al hacerlo en dos materiales, puedes configurar que la distancia entre capas sea 0, y las zonas que van sobre los soportes quedan mucho más lisas, abajo dejo unas fotos de ejemplo.
                                En principio la temperatura da un poco igual, tanto con dos cabezales como con uno, cuando hace el cambio, ya cambia automáticamente la temperatura que le definas. Eso se puede configurar.
                                Incluso se podría hacer cambio manual en las capas que lo necesiten para impresoras sin cambio de filamento, en impresiones con soportes planos es viable porque solo serían 2 cambios. En el caso de la tapa curvada no sería muy viable porque al hacer curva, la zona que toca del soporte va escalonada y son unos cuantos cambios de material.
                                La verdad que es una gozada cuando sacas la pieza y el soporte se queda incluso en la cama, o sale de un troncho jajaj
                                Editado por última vez por antodelg; 07/07/2025, 12:47:52.
