  • Reunir ficheros impresión 3d barco
    Saludos a todos y rondas varias.
    La impresión 3d no es el futuro es el PRESENTE, ya.
    Por lo que saber del tema e imprimir nuestros repuestos caros o inexistentes, aparte de modelos de barco, diseños etc. lo considero muy interesante.
    Ya hay algunos inicios de este tema en el foro y creo que debería haber un hilo que recoja, tipo bricolaje especializado, todos lo que se vaya haciendo para el barco y su entorno.
    Facilitando en lo posible:
    -Enlaces a piezas específicas o webs interesantes.
    -Ficheros: STL, OBJ, PDO, etc.
    -Software utilizado-utilizable.
    -Fotos de las piezas o sus enlaces web.
    -Comentarios sobre materiales, resistencia etc.
    Y todo lo que se os ocurra que concierna al tema náutico-brico con impresora 3d.
    A partir de este momento yo recopilaré mis trabajos y empezaré a colgarlos de la mejor manera que pueda.
    COMENTARIO IMPORTANTE:
    Si enviáis cosas diseñadas por vosotros no hay problemas con los Copyrights.
    PERO LAS SACÁIS DE UNA WEB Y NO SON PARA VENDER NI COMERCIAR CON ELLAS.
    SI SON SACADOS DE UNA WEB HAY QUE PONER:
    -UN ENLACE A LA PIEZA ORIGINAL
    -O UNA FOTO CON ENLACE A LA MISMA
    para que se pueda atribuir la autoría a su diseñador.
    Editado por última vez por LSV; 06/02/2025, 10:36:21.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
    EJEMPLO:
    CONECTORES PLANOS MACHO Y HEMBRA SEA TALK
    GRATIS PERO COMO EN TODAS PARTES HAY QUE REGISTRARSE PARA BAJARLO.
    Vista sección.
    https://www.thingiverse.com/thing:5401706/files
    Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:45:25.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
      Agujas para falcaceado y acabado cabos
      https://www.thingiverse.com/search?q...&sort=relevant
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        UN MODELO DE PUNTA PARA BICHERO.
        https://cults3d.com/en/3d-model/tool/boat-line-hook
        Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:47:23.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          OTRO MODELO DE BICHERO
          https://www.thingiverse.com/thing:5445792
          Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:48:17.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            EJEMPLO PARA BUSCAR BICHEROS EN GOOGLE:
            PRINT 3D BOAT HOOK
            LUEGO BUSCAR POR IMÁGENES O WEB Y ... PACIENCIA.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Se rompió la bisagra de la puerta abatible del congelador de la nevera del barco.
              Recorté la parte rota e imprimí los 3cm enteros pegándo la pieza con algun pegamento ciánico.
              No foto aún.
              También improvisé una palanquita giratoria atornillada a esta puerta para que se mantenga abiera en invierno y no enmohezca.
              Así como una pieza específica para lmismo para la puerta principal.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Si necesitáis adaptadores de mangueras o tubos pedid:
                hose adaptor garden manguera
                Lo que no quiere decir que salga más barato hacer algunas piezas que comprarlas, contando con las que salen mal y las horas.
                Siempre es más adecuado para piezas difíciles de encontrar, caras o como diversión simplemente.
                En algunos puertos el adaptador de la mangera es especial para ese puerto.
                Si tenéis que ir a menudo le hacéis una foto con una cinta métrica tocando la pieza, como referencia y os la diseñais vosotros.
                Os ahorrarésis ir a capitanía a devolverla un día antes o tener que esperar a que abran por la mañana o buscar un marinero a la seis de la mañana.
                El diseño es subir un nivel y tener muchas más opciones.
                Siempre salen muuuuchas más respuestas pidiendo en inglés además de castellano.
                https://www.yeggi.com/q/garden+hose+connector/
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Respuesta: Reunir ficheros impresión 3d barco
                  Buena idea
                  Yo encontré esta tapa del compás:
                  Sun Cover for Plastimo Yacht Compass.Beginners luck with this one. I printed on Ender 3 V2 with no supports in PLA. Was intending to quit print and test fit but I was practicing filament changes on the fly and was interested to see if the material would bridge. As you can see in the photo, although messy it actually managed to print. Some support recommended.Enhancements Required:-Add stiffening ribs to flat face to aid bridging.-Increase wall thickness to 1.5mm
                    Los tiradores de tambuchos y puertas se rompen y no hay más repuesto que cerradura nueva.
                    Podéis buscar vuestro modelo exacto, si álguien lo ha hecho.
                    https://www.thingiverse.com/thing:2973560
                    Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:51:51.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Tengo una placa solar sobre un arco de popa.
                      Con los años se rompieron los soportes plásticos que la unían a la barra de acero.
                      Inexistentes en el mercado. Copié los originales y los imprimí en filamento ASA.
                      Para toda la vida.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        TAPAS RAYMARINE
                        Las tapas de los instrumentos de exterior se deterioran y si queréis podéis hacerlas e incluso personalizarlas con el nombre del barco, o un logo, etc.
                        Y otras muchas cosas, por ejemplo de Raymarine, bases, abrazaderas, etc
                        The original cover has some riser to keep cover of from the display window & buttons. Added those. This one also has Raymarine logo. When printing a single color printer:Slice logo.stl to .gcodePlace the body just on the top of logo to merge positions. (Look from the bottom view.)Delete logo.stlSlice cover as own .codeDelete the end G-code section of logo.gcode and add last lineM600 ;Filament Change if your FW supports or use Pause (https://funbiestudios.com/2017/12/setting-gcode-print-pauses-filament-changes-simplify3d/)Delete the start G-code section of cover.codeMerged the logo & body .gcodes as one file.Print the 'logo_cover.gcode'You can also print the plain body to get hollow 'Raymarine text
                        Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:52:09.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          TAPÓN ENCHUFE AZUL
                          https://www.thingiverse.com/thing:2853531
                          Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:52:37.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Sujección bola cabo-goma.
                            https://www.thingiverse.com/thing:1697535
                            Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:52:57.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Adaptadores inflador. Por ejemplo Cóleman.
                              https://www.yeggi.com/q/inflation+va...apter+coleman/
                              Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 11:53:18.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
