    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
    Yo la tengo impresa con PETG Marron. Unos 600 gramos me ha consumido imprimirla.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Revisa lo que dicen aquí:
    [emoji482]
      [emoji482]
      Gracias por la info, aunque 45 páginas en inglés va a ser que no.
      He visto en la página 32-33 un dispositivo de "CONOS" QUE NO "PINCHOS" que se podrían imprimir.
      Ya lo había estado mirando en otro hilo.
      Tomaré esos datos y a ver si se puede hacer algo útil.
      Editado por última vez por LSV; 22/09/2025, 10:46:22.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Tengo dibujado un simple cono de 20x10 "azul medusa".
        Algo que lleva escasos segundos.
        Pero no tengo claro cómo se sujetaría a una pala de timón sin dañarla.
        Suerte esos conos son recomendados, solo RECOMENDADOS", por la "International Wale Commision", aunque no sé si eso los hace legales en España.
        Por otro lado no quisiera que este hilo, a estas alturas, tuviera problemas, por eso no pongo armas ni otras cosas que se podrían llevar en un barco.
        Y ya sabemos qué pasa con el tema de las ballenas.
        Si alguien tiene una idea de cómo sujetar esos conos que aconsejan puede dar ideas en los hilos sobre "interacciones" y yo haré las modificaciones a los conos y lo colgaré cuando esté claro el posible modelo final.
        Los he visto sujetos a tiras largas metálicas colocadas sobre los timones, supongo que atornilladas.
        Gracias por vuestra colaboración y vuestra comprensión.
        Editado por última vez por LSV; 22/09/2025, 11:53:16.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Acoplamiento rápido para mangueras de ½" y ¾"
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Impulsor Bomba de Agua - Volvo Penta 140
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              MIO- POLEA TIPO Z Spars Ø60x16x8mm PULLEY
              PETG-NYLON-ACETAL, ETC
              Editado por última vez por LSV; 28/09/2025, 12:01:17.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Hola a Todos,
                Quiero mejorar un poco el bimini que tengo, y me estoy planteando poner los conectores de los tubos de alumini Impresos. La idea es usar ASA o PETG blanco. Fabricado en macizo Pared minima 3 mm, i impresa en horizontal al tubo para que las laminas no estén el la misma dirección del corte del tubo. Alguna sugerencia mas? Cuando los tenga hechos comparto la impresión y resultado!
                Saludos!
                  Saludos compañero.
                  Veo bien la configuración que dices.
                  Sobre todo lo de la impresión horizontal, imprescindible.
                  En cuanto al material un PETG al 100% de densidad, o con un número de capas alto que no dejen huecos quedará fuerte con 3 mm.
                  Con un 90 % en Giroide o algo así quedaría una o dos capas centrales no tan sólidas, dando un poco de "flexibilidad mínima" ante esfuerzos y golpes, pero quizá también debilitara algo.
                  Sería cuestión de probar en una pieza que sea simétrica a otra y ver cómo responde cada una.
                  Teniendo una impresora adecuada lo habría hecho con algún filamento con refuerzo de fibra de carbono, pero no todo el mundo puede imprimirlo.
                  Creo que el PETG puede durar bastante y si fuera fallando alguno puedes probar después con ASA.
                  Estoy deseando verlo en marcha.
                  Editado por última vez por LSV; 28/09/2025, 21:46:32.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Supongo que ya tendrás miradas algunas piezas para el bimini. Por si acaso unas cuantas (muuuchas) más:
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Duplicado
                      Editado por última vez por LSV; 01/10/2025, 18:14:05.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        PORTILLO EN PRUEBAS PORTLIGTH (Bavaria 42 de 1999 Rutgerson de 700 x 191 mm).
                        DEBE ESTAR CORRECTO, PERO NO ESTÁ PROBADO AÚN.
                        (Fichero inicial aportado por un compañero).
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Buenas noches Luis, sería posible diseñar esta base Ram pero con la bola de 1”. No la encuentro en Internet.
                          https://www.thingiverse.com/thing:2961344
                          Editado por última vez por anca; 02/10/2025, 22:05:25.
                            Una pregunta para todos los usuarios de impresoras 3d. Últimamente he observado un incremento sustancial en los precios de los carretes de filamentos, ¿cual es el lugar online donde los encontráis más baratos? Gracias anticipadas
                              Yo compro marcas +- conocidas en Amazón y en su caso localizo allí lo que quiero y desde allí voy directamente a la web del fabricante donde, a veces, es más barato.
                              Por otro lado, yo solo encuentro todo más caro en Amazon y acabo encontrando cosas más baratas en sitios teóricamente caros como Leroy M.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Originalmente publicado por anca Ver Mensaje
                                "NO PROBLEMO".
                                ¿Solo es la bola lo que hay que reducir verdad, no el cojunto?.
                                ¿Te interesa que tenga la misma altura final? Si es así el cuello va a ser más largo y quebradizo. También veo que es hueca con forma de tornillo que supongo que es para un refuerzo interno que irá muy bien..
                                Dentro de un rato la pondré con bola diámetro = 2.54 cm.
                                Editado por última vez por LSV; 03/10/2025, 10:49:08.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
