    rejilla protección Dometic Fridge RC 10 grid to prevent freezing food at back wall
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      SOPORTE BOTAVARA Selden boom mount
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        MÍA- SELLADOR SOLDADURAS 2-3 CABLES - 2-3 CABLE WELDING SEALANT
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          MÍA- BARBOTÉN GUÍA CADENA CHAIN ​​GUIDE
          BARBOTÉN GUÍA CADENA 8mm - CHAIN ​​GUIDE
          4 PIEZAS IGUALES - 4 IDENTICAL PIECES
          PEGAR LAS PIEZAS DEL MISMO COLOR (aunque no es indispensable se pueden pegar todas) - GLUE THE PIECES OF THE SAME COLOR
          PETG + TORNILLOS M5
          ¿Realmente se pueden imprimir recambios para enrollado res y hasta un barboten y que sea funcional? Ni que sea en Nylon o FC
            PETG + TORNILLOS M5
            Molaba que lo hicieses para 10 mm.
            Molaba que lo hicieses para 10 mm. Gracias
              Este barbotén es para un "inventillo" de otro hilo, para redirigir la cadena y que no se amontone tanto en el pozo, por lo que no sufre casi esfuerzos.
              Así que haciéndola a un 80% de densidad en PETG ya vale.
              No la pondría en un molinete para izar.
              https://foro.latabernadelpuerto.com/...light=barboten
              En cuanto a la cadena de 10 lo miro y os aviso cuando tenga algo.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                ADAPTADOR BATERÍA AA - C. Batterie Adapter Mignon AA auf Baby C, Vasenmodus
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  BARBOTEN GUIA CADENA 10mm CHAIN GUIDE 10 MM final 1 DE 4 iguales con tornillos
                  Debería ser suficiente sobre el plano, sin probarla no puedo confirmarlo.
                  Editado por última vez por LSV; 12/02/2026, 17:10:47.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • Respuesta: Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
                    Aupa! Cuanto puede costar más o menos encargar imprimir la pieza? Para tener una referencia, nunca he tenido que imprimir nada en 3d y no controlo precios ni nada.
                    Auskalo
                    Navego luego existo.
                      Varía mucho de unas provincias a otras. pero podría ser de 10€ pieza (hay que imprimir 4 y quizá sale más barato)
                      Va bien tener un servicio cerca, pero con los servicios de paquetería no hay problema en pedirlo a otra provincia.
                      Yo pongo "impresion 3d en el prat" y me sale una con buen servicio. (No tengo ninguna relación con ellos). funciona, eso es todo. Puedes pedirles presupuesto y, por lo menos, a 2-3 más de tu zona.
                      Hay que mandar el fichero definitivo (normalmente STL) e indicar:
                      -Material,
                      -Densidad de la pieza (solidez)
                      -Color.
                      Y en algunos casos la posición en la que se ha de imprimir la pieza para que las líneas de impresión den la resistencia en la mejor dirección posible.
                      Esta pieza se imprime apoyada sobre su cara plana más grande.
                      Yo la haría en PETG, con un relleno GIROIDE al 50%.
                      No es una pieza que sufra muchas tensiones, solo carga el peso del metro de cadena que hay en el aire.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        SILENCIADOR Air Silencer for Johnson Evinrude 20-35 2T 89-99 years
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Vaya pedazo de hilo, mi enhorabuena.
                            Hola.
                            Con los vientos de estos días, se me han roto las tapas de ventilación del motor de mi barco, Oceanis 423, que van ubicadas en la popa. Una a babor y otra estribor.
                            Este modelo ya hace tiempo que dejó de fabricarse por lo que dudo pueda encontrar repuesto. Supongo que podrán “imprimirse”.
                            Es posible que se haya hablado de estas tapas aquí ? No me veo capaz de leerme todas las páginas de este hilo.
                              -Material,
                              -Color.
                              Y PODEMOS HACER UN GRUPO PARA ENCARGAR BARBOTEN DE 10?
                                Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
                                Hola.
                                Bueno, otro sistema para no tener que leerse todo es usar "buscar" en la barra azul de arriba, algo hace.
                                ¿Van en el motor o son de los mamparos para permitir ventilar el motor?.
                                Si son del motor:
                                ¿Llevas Yanmar de 54 hp a 75 hp o Volvo Penta D2-55 (55 hp)?.
                                ¿Qué tamaño tienen esas tapas?. Etc.
                                Sin saber más no me suena que hayan pasado esas tapas por aquí, pero podrían estar por otro nombre como "ventilación".
                                Pon algunas fotos del interior y del exterior y veremos que encontramos o hacemos.
                                Editado por última vez por LSV; 17/02/2026, 14:36:31.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
