    Pieza imprimida por el compañero ANCA:
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Hola.
      Acabo de colgar una entrada con mi experiencia instalando aforadores de agua dulce en los depósitos de un Jeanneau de 1989.
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=211202
      Por si a alguien le interesa dejo aquí los modelos 3D del tapón de depósito "tuneado" para instalar el aforador y también de un tapón sin tunear, simplemente como pieza de reemplazo del tapón original.
      (En ambos casos, al igual que el tapón de origen, la estanqueidad se consigue con una junta tórica de 120 x 8 mm).
      Tapón "tuneado":
      https://www.printables.com/model/143...er-level-gauge
      Tapón sin agujero para aforador:
      https://www.printables.com/model/143...water-tank-cap
        Buen aporte doble. Muchas gracias.
        Me ha dado una idea sobre los sensores de mi barco, que quedan a 1mm de la tapa de madera superior, y rozan al sentarse encima.
        Haciendo un rebaje hondo en el tapón se pueden colocar a unos cuantos milímetros más profundos para que no les toque la tapa al flexar.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Wind Turbina eólica
          My entry for the Thingiverse #CatchTheWind. I'v been always fascinated about green energy, for the sole reason that is free. After I bought my 3D printer a Vertex Velleman K8400 kit assembled in a 2 days (a good challenge) without any engineering background. I was playing around whit the idea and downloaded a few wind mill designs and printed them. Found a couple nice ones, but I wasn't entirely happy whit them, so I started learning AutoCad (trial) to design my own, started whit the blades.... after a lot of research and beginner tutorials came out whit a relay satisfying blade design, that runs on the smallest breeze, and went from there on to create a body that can contain a dc motor for generating electricity, made it big enough to fit a couple of gears and a solar collector on top for ambient lighting(bought a cheap solar garden light and incorporated the parts) . The "shark fin" tail gives extra sensibility to wind direction also counters the the front weight whit pushing the tail down.For the generator I took apart a small aquarium pump it has a permanent magnet and low turning resistance, ideal but not the best.While browsing on the site I found this challenge #CatchTheWind. there are some really good designs, entered and hope for the best. That printer looks amazing You need:->4 x bearings inside diameter 10 mm/26 mm outer (just bought some cheap ones)->3x 5x60 Machine screw and M5 nuts->13x 5x25 Machine screw and M5 nuts->M10 filleted rod like 50cm->8x M10 nuts->2x M10 washer (bigger than the bearing outer diameter use this and the rod to press the bearings into place it is quite a snug fit )->Loctite super glue for the blades The upgrade V4 http://www.thingiverse.com/thing:938257 the big one V4 The bike dynamo Wind Turbine (Shimano Capreo DH-F703 6v 3.0w Dynamo QR Front Hub) So I wanted some more power :) and took my previous design and incorporated the 6v 3.0w bike dynamo made the blades a bit bigger, add some weight to them by putting a 6 mm filleted rod true them, this gives extra weight so the blades can turn the dynamo. Smooth the blades a bit more, the housing is the same size as the previous version, just extended the tail section.On the test run max output measured 15v.(some parts are different on the video, pictures than the stl file, the ones uploaded are the latest version,could not reprint having some printer issues z motor controller :( ) added a ring collector to the "wind_t_h_front_V4" and reinforced it, could not test and finish because of the issue it still does the same job without the collectors. Further on the hollow body will incorporate a charging unit and a rectifier(further research needed) to be able to use it as a usb charger, plus a universal connection for other applications. You need:->2 x bearings inside diameter 10 mm/26 mm outer->6x 5x40 Machine screw and M5 nuts->3x 5x60 Machine screw and M5 nuts->3x 5x80 Machine screw and M5 nuts->M10 filleted rod like 50cm->M6 filleted rod like 3x50cm->16mm dia. aluminium tube 3x35cm->3x M6 nuts->4x M10 nuts->2x M10 washer (bigger than the bearing outer diameter use this and the rod to press the bearings into place it is quite a snug fit )->Loctite super glue for the blades https://www.youtube.com/watch?v=NPg4jT19caIhttps://www.youtube.com/watch?v=daZuXjDLBKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=KThadVf36ZUhttps://www.youtube.com/watch?v=rbjfVsfENQI
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Tapas de Tornillo de Plástico SCREW COVER
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              VÁLVULA DE BOLA ball valve remix with 1/2 in hose fittings
              ball valve remixed normally when i see that a thing does not have a actual picture this means it has not ben printed and there for none of the parts will fit as actual diminutions are not the same as 3d printed parts i run away like the wind because it will take days to remix to make parts fit and workthis thing was as i thought it would be none of the parts fit all parts had to be remixed and reworked for function if the original designer is reading this i upload the concept of the design for demo purposes onlysome of the parts was more complex than a 3d printer can print3d printers can not print rounded o rings they must have sharp edges and the handle had more complexity than a 3d printer could printso this did take me 2 days to remix but this design makes the work worth whileonly parts that need supports and raft is the handle and ball print both of these with a 100% infill "solid"to put this together the ball and ball butts have to be realy smoothto make the ball buts smooth i used a round head bolt and took a dremal tool to rough the head up to make it into a round head file for the drill to make the ball smooth put a nut and bolt through the hole and use the drill and sand paper to smooth and round the surface then dip all parts in acetone for 2-3 seconds no more than 5 this will make all the parts look like factory parts this is critical for parts that do not leakuse acetone to melt the handle to the ballthe output tubes are made so they will not dry fit so do not worry if they don't this is deliberate use acetone to melt the tube ends to valve partsalso use plumbers grease on the rubber seals and ball and ball buts this will help seal this thing i have added a rubber washer at the end of this thing it is not there to seal the end it is there to put pressure on the ball and butts to seal those so only tighten the end nut for light pressure one the ball to much and it will break the handle offi hope the instructions are understandable ??i will not get upset if you leave me a note saying what the he double tooth picks are you talking about as i have never ben any good at giving instructions ??i have scowered thingyvers for ball valves i have a idea for a ball valve with way less parts and better seals maby some day i will design and post it but for right now i have made this for my trommel project in progress and all it has to do is work so they are printed and working
              Editado por última vez por LSV; 15/10/2025, 11:15:21.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                ALERÓN TRIMADO ProBoat Jetstream Trim Tab
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  SOPORTE LUCES LONAKO - LED Boat light ADAPTER to rod holder
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    BISASGRAS Dometic Fridge Hinge, - Filled
                    Thank you to the previous 2 designers. I redid this a 3rd time to fill in the internal details that was in the… | Download free 3D printable STL models
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      PROTECCIÓN ESTANTES Dometic RV Fridge Door Rails
                      I could not find replacement rails for my old dometic fridge, This did the trick. Used double sided Metal ducting tape | Download free 3D printable STL models
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        PESQUERO Fishing boat
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Buenas noches bona nit
                          Enlace al brico de marcos en 3D para escotillas lewmar antiguas actualizado
                          Va por usted maestro!
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                          • Respuesta: Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
                            Muy buenas LSV, acabo de descubrir este hilo, aunque había visto muchas veces en "Tema/Autor". El no entrar en él es fácil, no tengo ni idea de la impresión 3D y aunque alguien me hable de ello, de "desconecto" por no entender ni papa.
                            Ultimamente he visto cosas creadas con 3D y estoy alucinando. Por ello y porque veo que tu eres un experimentado en este tema, voy a echarle caradura y pedirte si me aconsejas algún libro o cursillo online de "3D para torpes" y asi empezar para ver si puedo llegar a hacer alguna pieza algún día.
                            Muchas gracias
                              yOUTUBE / GOOGLE --> IMPRESIÓN + 3D + FILAMENTO = 26.800 Vídeos y cursos, desde 0 a "profesional"
                                Saludos compañero.
                                Hay dos perspectivas a tener en cuenta:
                                Si vas a querer saber imprimir o si también vas a diseñar tus piezas.
                                Dependiendo de tus conocimientos de dibujo pasar al dibujo-diseño 3d es fácil, pero lleva un tiempo de dedicación.
                                Y son dos mundos completitos.
                                Lo clásico es proponerte un diseño-proyecto fácil y llevarlo hasta el final con un programa de dibujo 3d asequible como TINKERCAD (para empezar). Y así vas aprendiendo exáctamente lo que necesitas en ese momento. A partir de ahí buscas mejores opciones como FUSION 360.
                                El manejo de la impresora depende bastante del modelo, aunque todas se basen en lo mismo: superponer un chorrillo de plástico derretido encima de otro.
                                Hay cursos online pero no he utilizado nunca ninguno.
                                Puedes mirar cómo se imprime con CURA, que es uno de los programas de "impresión" 3d más conocidos.
                                Con eso verás una idea del proceso final de convertir un fichero creado para imprimir en la pieza física.
                                Pero el proceso inicial, diseñar la pieza es un mundo diferente, con sus propios programas.
                                Te permiten pasar medidas, de una pieza que quieres copiar o una que vas a crear, al dibujo 3d que luego mandas al programa de impresión.
                                Todo esto es una explicación muy simplificada.
                                -Diseñar en 3d. 1er programa.
                                -Generar un fichero legible por las impresoras (STL, 3MF, etc.).
                                -Pasarlo al programa slicer (de rebanado). 2º programa.
                                -Mandarlo a la impresora. Por wifi, tarjeta SD, USB, etc.
                                Por no alargar más el tema, puedes contactarme por privado.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
