    Mil gracias. Lo probaré esta tarde. ¿Creéis que impreso en pla será suficientemente resistente?
      Originalmente publicado por Luis Alicante Ver Mensaje
      ABSOLUTAMENTE NO. MÍNIMO PETG.
      PERO PUEDES HACER PRUEBAS DE AJUSTE CON EL PLA Y LUEGO USAR PETG O ABS O ASA
      (ABS Y ASA NORMALMENTE REQUIEREN IMPRESORA CERRADA)
      El definitivo hazlo solido al 100%
      Editado por última vez por LSV; 03/12/2025, 14:42:00.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        USB extender cable panel mount (SOBRE O BAJO MESA)
        Just print it. It can be mounted with 2 screws.You can download STL files for 2xUSB, 3xUSB and 4xUSB panels.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          ¿Es esta?:
          90 libras + portes + aduanas, etc. Ufffff
          Buenas,
          hay motivo para una gran celebración
          gracias a LSV, que tuvo la paciencia de diseñar las piezas del "mastgate" del Topper clásico (el de toda la vida. El mío de 1979), y tras imprimirlo en PETG al 80%, ayer lo probé durante horas, incluso haciendo una mini travesia, y el resultado fue absolutamente satisfactorio. Aguanta muy bien.
          En mi caso de las 3 piezas, solo imprimí la superior que es la que se me rompió. El disco giratorio interior y la pieza inferior siguen siendo las originales.
          LSV las ha subido al Thingiverse para que quien lo necesite pueda descargarla libremente.
          LA PIEZA CUADRADA VALE COMO INFERIOR Y SUPERIOR.PETG O ASA.DENSIDAD: 80%. RELLENO: GIROIDE.
          Eternamente agradecido a LSV por su interés, y el gran trabajo desarrollado.
          Quedan las piezas para la posteridad, que agradeceran todos los usuarios del Topper clásico, especialmente los navegantes del norte de Europa, donde hay muchas unidades de este pequeño vela ligera diseñado especialmente para ir en el techo del coche.
          __________________
          The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
            USB-C to XT60 adapter
            UPDATEDWhen traveling with a TS100 portable soldering having to carry a power-adapter for it can be something you don't want. If you're unfortunate enough to be living in dongle-town, then you can at least make the best out of it.Purchase a USB-C Power Delivery adapter, solder an XT60 to it and 3d print this sleek case for it.The adapter I bought can be found here and it's the last one, the smallest.It allows you to select between 5V and 20V by soldering a jumper on the PCB. Mine arrived pre-set at 20V which is perfect for the TS100Hope you enjoy this accessoryUPDATE April 15 2019:I've added an alignment jig to print.It allows you to correctly align the XT60 with the PCB and the shell.This might make soldering easier :)
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Portacuchillos Dragonfly 28 para Tiller
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                OTRO PORTILLO MÁS:
                PORTILLO 2 BISAGRAS INTERIOR TIPO LEWMAR-RUTGERSON Portlight (372x193mm+-)
                PORTILLO 2 BISAGRAS INTERIOR TIPO LEWMAR-RUTGERSON Portlight (372x193mm+-)MARCO INTERIOR.PETG.INTERIOR FRAME. EXTERNAL MEASUREMENTS.
                Buenas tardes a todos,
                En otro hilo hablaba con el compañero LSV, acerca de éste repuesto de las escotillas lewmar.
                Y me comenta que mejor sigamos la conversación en éste hilo.
                El caso es que le preguntaba por el archivo que me parecía incompleto y me respondió lo siguiente:
                "Acabo de entrar a Thingiverse y allí están los 5 ficheros que componen el paquete.
                Cuando los bajas llegan en (1) un fichero comprimido llamado "PORTILLO INTERIOR TIPO LEWMAR-RUTGERSON Portlight (452x172mm+-) - 7093069.zip" más o menos.
                Este fichero es un ZIP normal y corriente y dentro van los cinco necesarios.
                Si quieres bajarlos ya separados has de hacerlo pulsando en el extremo a la derecha de cada fichero en "una flechita sobre una linea horizontal" y te baja ese fichero solo.
                Lo haces 5 veces y ya tienes los cinco ficheros sueltos.
                Sugerencia: Como explico arriba entro poco por aquí así que si tienes alguna otra duda puedes ponerla aquí pero ponla también en el hilo de impresión, porque si no no me entero y no puedo contestar"
                Lo primero agradecerte la buena disposición desinteresada en ayudar a los demás.
                Siento ser pesado pero mi duda es que cuando entro en el modelo de dos bisagras solo hay un archivo. En el de tres bisagras efectivamente está todo ( hay 5 archivos) pero en el de dos solamente hay un archivo.
                Yo entiendo que el de dos bisagras es el de 372x193, y el de tres es el de 452x172, no se si estoy en lo correcto.
                El problema es que intento descargar el de 372x193 y solo tiene un archivo.
                Tal vez ese único archivo contiene todo lo necesario para el marco de dos bisagras?
                Un saludo y perdón por ser tan pesado!
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                  Gracias compañero.
                  A ver si lo solucionamos.
                  Hay otro de tres bisagras que es diferente y cierres redondeados:
                  tiene solo dos ficheros dentro.
                  Este es el de 2 bisagras y tiene las SEIS piezas en un solo fichero efectivamente tal como tú dices. https://www.thingiverse.com/thing:7093069/files
                  A la hora de imprimirlas los de las tiendas no tienen ningún problema en separarlas y reorganizarlas según sus impresoras y necesidades.
                  Y si las vas a imprimir tú tampoco debes tener problema con ello.
                  De todas maneras si por alguna causa las necesitas separadas puedo pasártelas por correo privado.
                  (Ese día me dió pereza subir 6 ficheros separados pudiendo subir solo uno)
                  Editado por última vez por LSV; 17/12/2025, 12:55:49.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Gracias compañero.
                    Ok! Aclarado! Muchas gracias! Lo haré con la impresora de un amigo a ver qué tal queda. Si no salen bien buscaré una empresa que me los haga.
                    Gracias de nuevo!
                      SOBRE MESA Raymarine ST60+ desk mount
                      I designed this desktop mount for raymarine st60+ instruments. I needed it to be able to test the instruments in my home before I put them in the boat. The print is stackable horizontally (M3 screws) next to each other and there are also holes for the cables to run through. Also there are holes in the bottom to screw it on your desk (M4/M5 holes).
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Yo estoy practicando con inventor y con blender, así que si teneis planos o croquis, también puedo poner aquí los archivos en inventor o el SLT.
                        Si estais por Asturias podemos vernos y directamente tomo las cotas a la pieza.
                        O si quereis modificaciones sobre los originales
                        No cobro, simplemente disfruto con ello y también me gusta la navegación.
                          Muchas gracias, LSV, por toda la información.
                          Pero me entra la duda de si algunas de las cosas que pones - por ejemplo las puntas de bichero - no es mucho más fácil y económico comprarlas hechas.
                          En cambio las piezas de equipos Raymarine o piezas especiales son un hallazgo.
                          Para los que no tenemos impresora, supongo que habrá servicios de impresión en los que lleves el fichero y te lo impriman. Para los legos, ¿que es importante pedir? Tipo de hilo, método de impresión...
                          Tienes razón, a veces hay piezas genéricas como la pica del bichero que la encontré por 2,5€ ("Nylon Boat Hook Durable Black Plastic Anchor Garden Light Hanger Telescoping 28mm Pole Attachment Christmas Wind Chimes")
                          Otras no se encuentran o son carísimas por ser solo original de una marca, aunque los chinos lo imitan todo; que imprimirlo en 3D te lo facilita.
                          Pero algo que no comentaste es la posibilidad de poder modificar el original y adaptarlo a tus necesidades, ya me pasó en mi trabjo, y sumpongo que en bricolage de embarcaciones también sea interesante.
                          Para los que no manejan el mundo de la impresora 3D, un factor importantísimo es el material, a ver, y ahí nos movemos en la relación calidad precio.
                          Editado por última vez por errishar; 21/12/2025, 13:15:12.
                            Gracias por todas las informaciones aportadas.
                            Efectivamente hay servicios de impresión en muchos sitios y si no lo tienes cera envías el fichero y te remiten la pieza hecha.
                            Aquí ya se han hecho un montón de piezas así, incluso teniendo impresora, porque las particulares suelen ser un poco pequeñas.
                            Editado por última vez por LSV; 22/12/2025, 17:40:57.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Originalmente publicado por errishar Ver Mensaje
                              https://www.impresoras3d.com/la-guia...impresoras-3d/
                              Estos videos son de lo mejor en castellano. Os aconsejo que veáis todos los videos de Control 3d. https://www.youtube.com/@Control3D
                              Aún y sabiendo muchas cosas siempre se aprende viendo a los profesionales.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                CAJA Solar Charge Box v1
                                This is a self contained Solar Charge Box to make it easy to build your own power storage for low power devices. NOTICE! Jan 2, 2017A new CUSTOMIZER version of this Solar Charge Box is now available to make it even easier to design and build your own! Please use the newer version at this link below.http://www.thingiverse.com/thing:2009515Updated!Add this Battery Terminal Guard cover to your Solar Charge Box! It will prevent electrical shock or short circuits on the battery terminals. http://www.thingiverse.com/thing:1696615Updated!Add this Solar controller Holder add-on for this project! Keep your solar charge controller connected http://www.thingiverse.com/thing:1214533The charge box contains: a solar charge controller a 12v / 12Ah battery 4 USB ports and a 12v DC socket. The OpenScad file is included for those brave enough to want to edit the object. (Note that the views are rotated for print.) The parts were sourced online and also at Canadian Tire in Canada. Feel free to change the USB Case to suit your own USB charger device. A wiring diagram is provided to assist with the wiring of this box. Please do not take any short cuts. This box stores enough power to cause electrical shock or fire hazard.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
