    SALIDA DE DRIZA Halyard Exit Plate with Smooth Edges
    Mast Halyard Exit Plate (for lines up to 18mm) with Smooth Edges to avoid damaging the lines and Mask Exit Template to calibrate the model. (dimensions 148x34x18)Remix fromhttps://makerworld.com/en/models/411937?designId=411937
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      CIERRE Deck hatch Lewmar Ocean replacement part
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        ADAPTADOR ENCHUFE "L" type plug to Schuko socket adapter
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Un chisme pequeño, pero útil: soporte para micrófono compatible con las radios VHF de Standard Horizon de las series GX1**0:
          https://www.thingiverse.com/thing:5553764
          Viene sin taladro, pero es muy fácil hacerle uno, o dejarlo para pegar con cinta de doble cara.
          Editado por última vez por Apagapenol; 04/04/2026, 20:23:53. Razón: Añadir imagen
            Hola Cofrades, perdonad que insista, pero ¿algún cofrade ha probado el barbotén para recoger cadena en el pozo? he visto videos pero desconozco si funciona ese sistema en la práctica? si algún cofrade puede grabar como le funciona a él y lo cuelga nos ilustraría a todos los que estamos interesados en ese sistema.
              Lo he probado con un cabo y no me ha ido bien. Tengo que seguir dándole vueltas.
              También agradezco si a alguien le funciona y sube u video.
                Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                En principio está previsto para uso con cadena, para cabo las crucetas interiores deberían variar su geometría y ser mas "cerradas" hacia el interior de manera que mordieran un poco el cabo para que hubiera arrastre.
                ¿Qué diámetro de cabo usas?.
                Revisaré el modelo para ver qué puedo hacer.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Lo uso con cadena de 10. Lo que quiero decir es que en lugar de una varilla utilicé un cabito atado en cada la regala de cada lado pero no me dio buen resultado, tengo que probar otra forma de sujetar la pieza.
                  Gracias por el gran trabajo que haces
                    Bueno, pues gracias a tu comentario seguramente diseñaré algo para que funcione también con cabo.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      SOPORTE iPad Air lifeproof case to RAM mount
                      A quick part to allow a iPad Air waterproof Lifecase to mount onto a standard RAM mount Hex Button (RAP272) using two #8 pan head screws.To get the most strength out of the print I recommend printing it with the C profile on the bed ( mounting holes perpendicular to Z axis) allowing the layer lines to run the length of the part .Was printed to allow a co worker to mount his iPad air to the cockpit of their sailboat for the upcoming Harvest Moon Regatta. This should be a pretty good acid test for the design. Will update with results of part performance. Update: Holder worked great and the team won 3rd in their class.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Perfecto Luis. Creo que esto es lo que me hace falta. En cuanto tenga las impresoras libres un rato, me pongo con ello. Muchisimas gracias!!
                        Buena mar y buenos vientos!!
                          PROTECCIÓN MOLINETE Windlass Lofrans X1 Finger
                          I had to replace my lofrans X1 Finger and just to learn tried to design it from the original one. It fits, I don't know if you can print it with a strong enough material to resist the friction of the chain/rope. I let the voids on the bottom part to maybe fill it with epoxy and give it more strength. Tell me if it's useful or if you know a way to make it really stronger !(The piece itself from Lofrans is not very expensive, but is really fragile overall, the best would be able to mix a bit of metal on the contact part.)
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            DESAGÜE NEUMÁTICA back plate for the thing Drain Plug for sailboats
                            I made a back plate for the Drain Plug for sailboats , becouse in my case, i need it on the other side for a better sealing.If you like to find the files of the Drain Plug for sailboats what feets with my part, visit the original thing it was designed forLink to the Drain Plug for sailboats: https://www.thingiverse.com/thing:3896507Thanks to Maffenberger
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              PROTECCIÓN NEVERA Camper fridge rail
                              The rails clip on to the Thetford shelfs. They prevent the food falling out when you open the fridge. | Download free 3D printable STL models
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                SOPORTE PLATOS Holder for 8 plates
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
