LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
Basic Quadrant
NO MIRAR AL SOL SIN UN FILTRO O LLEVARÉIS UN PARCHE EN EL OJO COMO LOS PIRATAS.
The quadrant was used by sailors to find the latitude while at sea. It was also used by surveyors to measure the height of buildings and mountains.WARNING: DO NOT LOOK AT THE SUN THROUGH THE VIEWPIECE!This works best if you print the quadrant and the alidade/pointer in contrasting colors. How to use: https://exploration.marinersmuseum.org/object/quadrant/The quadrant mother board is roughly 135 mm x 150 mm x 20 mm and uses 74 g of filament.The quadrant alidade is roughly 30 mm x 110 mm x 5 mm and uses 5 g of filament.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
¡¡¡IMPRIMIENDO EN EL BARCO!!!!
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
El equipo de viento del st4000+ es el ST60.
Supongo que ter refieres a la veleta.
Editado por última vez por LSV; 30/06/2024, 16:52:48.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
En el hilo hay este para el ST50: Compatible para los mástiles de los Transductores ST50, ST60 y ST80.
Veleta sensor Raymarine st50 wind transducer fin
https://www.thingiverse.com/thing:2925148/files
Editado por última vez por LSV; 30/06/2024, 17:02:03.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Hola, LSV
AL final, Jiauka me ha hecho llegar el tapón para el piloto y desde aquí quiero agradeceros a ambos el interés por echarme una manita con este tema. Gestos así son muy de agradecer y denotan el compañerismo que hay y que debe reinar en esta taberna.
Pedid lo que queráis, que invito yo.
Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
Buenas, vengo a hacer una petición he visot que hay de otras marcas, ¿sabéis si hay algún modelo 3d para comprar y/o gratuito para las manetas de los stopper Rutgerson 750?
Por otro lado, ¿sabéis si las 3d tienen una durabilidad aceptable?, podría imprimir en ABS con familiar que tiene impresora, pero no encuentro el modelo.
Me gustaría hacer varias y probarlas antes de dejarme casi 90 € en 3 manetas que necesito
Te las busco, a ver que encuentro.
Con ABS pueden estar bien pero con ASA derivado del ABS mejor.
El ASA resiste los ultravioletas del sol y el ambiente salino.
Incluso con PETG puede ir bien, ya que flexa un poco y así no se rompe.
He encontrado un modelo de pago, pero habría que retocar y aislar la pieza.
Y ete es el RC75
Sigo buscando el RC750
Editado por última vez por LSV; 02/07/2024, 23:55:59.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
