    Hola, LSV!
    Ayer te escribí porque necesito la tapa del piloto Raymarine ST2000+, para dejar tapada la conexión de la bañera cuando el piloto no se está usando.
    No tengo el programa que permite abrir los archivos pero me imagino que tú sí. Así que no sé medidas ni nada.
    El enlace a la pieza es este. Lo único es que el tapón que yo necesitaría no es hueco para que pase el cable por medio, sino que tendría que ser ciego para poder dejar tapada la conexión del piloto a la bañera cuando no se esté usando.
    The large nut screwing the Bulgin connector used on Raymarine autopilots to the mating connector.
    Cómo puedo hacer para conseguir una pieza como ésta?
    Muchas gracias por tu hilo y por tu ayuda.
    Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
      Si el tapón fuera ese no tengo problema para coger eselo y cerrarlo.
      Tampoco sería un problema que imprimieras ese y le pusieras por dentro un trocito de plástico o cartón para cerrar ese.
      DENTRO DE UN RATO CUELGO EL FICHERO NUEVO
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        El diámetro de la rosca interior es de 35,14 mm aproximadamente.
        Para imprimirla has de bajar el fichero .STL o mejor copia en el tf la dirección de la pieza que pondré y pides presupuesto a varias una casas de impresión 3d, a ver lo que te dicen.
        Pídelo en PETG por lo menos para que aguante al exterior y el roce de la rosca.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Saludos Grosso.
          TAPÓN CERRADO Raymarine ST1000+/ST2000+ CAP
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Originalmente publicado por Grosso Ver Mensaje
            Hola, LSV!
            La tapa original no cuesta ni 3 euros...
            Imprimir está bien si no se encuentra la pieza, o está es muy cara...
            Si estás por Barcelona te regalo 1 tapón original, que aparte de tapar lleva unas almenas para poder desmontar el conector.
              Saludos Grosso.
              Maravilloso! Muchísimas gracias. A ver si en estos días consigo sacar tiempo y encontrar una tienda 3D.
                Qué alegría saberlo! Está claro que no he sabido buscar bien. Voy a echarle un vistazo al anuncio. Muchas gracias, Jiauka.
                  Saludos Jiauka.
                  Ya he conseguido la hoja de características y medidas del tapón
                  Editado por última vez por LSV; 23/06/2024, 13:05:50.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    GUÍACABOS CANDELERO CON BRIDAS Filoir de chandelier
                    [urlhttps://www.karver-systems.com/ressources/free-3d/[/url]
                    Editado por última vez por LSV; 24/06/2024, 23:55:34.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      POLEA Poulie lashing. Cordage max 14 mm.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        MOSQUETÓN *NEW* Strong Flex door Carabiner ddf3d Customized
                        So glad to share the design to youNEW Strong Flex door Carabiner Check out new ORIGAMI Carabiner ! (thing:1819242)It's a long process to make the previous design as perfect as it should be, and now the core design feature was mature enough to face on the new usability challenge. The new design come with only 2 parts, hook and door, very easy to assembly and easy to make different scale for your need. Scaled capacity of 75% to 120%Door Flexible Strength = 3 (check out the selflex introduce on http://www.ddf3d.com/)Check out the assembly film here:https://www.youtube.com/watch?v=7wZM2DuAc4U Check out the printable operation film here:https://www.youtube.com/watch?v=tjnVmANtvWk Check out more cool design onhttp://www.ddf3d.com/ Design for general FDM 3D printer print by PLA or ABS material.No additional support need, easy to print.Fast print design make general print time around 45-100 min. When print on scale 1, infill 50%, nozzle 0.4mm, shell loop 3, general can load 15-35kg load.The design can print without support and raft set.Layer high from 0.15mm~0.3mm is fine.Infill better to use over 50%. Hope you will like it ;)
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          MIO- Aquí está el ADAPTADOR MANGUERA para DELHER 1-1/4.
                          (Falta que alguien lo compruebe).
                          Hola LSV. Al final resulta que no va bien, debido a que el cono no es lo suficientemente estrecho al final del mismo y la boca se estrecha dentro con lo cual no aprieta, además llega el cono justo hasta la zona donde se estrecha sin posibilidad de encajarlo más abajo en esa zona. Al no tener rosca tampoco se queda, y salta de la boca la manguera del agua por la presión. Habría que estrechar el cono y prolongarlo o hacer rosca.
                            Dime qué diámetro debe tener abajo y lo cambio.
                            ¿Ves bien el diámetro de arriba para que haga presión cuando baje un poco más?
                            Lo alargaría 2-3 cm y eso debería estrechar el cono en la parte de abajo.
                            La idea es que entrara en cualquier diámetro de tubo sin rosca y que quedara a presión en algún punto.
                            Es lo malo de trabajar sobre planos, hasta que no pruebas en una boca específica no sabes si abajo habrá un tubo curvado o algo que choque.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Si eso es, yo creo que prolongando 2 o 3 cm el cono csiguiendo el emboque decreciente ya valdria.
                                Marchando. ¡¡¡Oido barra!!!
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
