LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
HERRAMIENTA GAZAS Pull Fid Rope Splicing Tool
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
GUÍA CABOS Harken-Style Fairlead v4
COMENTARIO TÉCNICO:
Si os fijáis en la imagen se aprecia que la impresión se ha realizado "al través".
Los hilos van a lo ancho y eso debilita mucho la pieza, ya que es fácil que rompa por ahí.
Hay que imprimirla con los hilos "a lo largo" de la longitud mayor., entonces se refuerza muuucho la pieza y suele ser más rápida la impresión.
El modelo está bien, solo hay que girarlo antes de imprimirlo, aunque eso no siempre funciona y entonces hay que configurar desde el programa de impresión.
Editado por última vez por LSV; 28/08/2024, 20:08:38.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
REPOSAPIES Boat Footrest for a 73mm pipe base / Boot Fußablage / Marine
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
POLEA Block and Tackle v3
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
SEXTANT fully functional
Functional sextant with vernier scale precision of 6' (6 geographical minutes).For sun protection shields I used a standard spare glasses for welding mask.Mounting screws are M3 and for sun shields M4.I used 3mm glass mirrors, but they are not the best because of light refraction error in glass. Better would be mirror made from polished steel it gives almost no refraction error.Sextant frame i made in two elements because not enough space on 3D printer table.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
REENVÍO POLEA CUBIERTA
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
¿Estos materiales son resitentes para trabajar sin romperse?Originalmente publicado por LSV Ver MensajeLas criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas.
Digamos que sí, para un uso no de competición.
Se pueden hacer en Petg o en Nylon y resisten "bastante". Todo va a depender del esfuerzo al que se le sometan.
A grosso modo diría que para barcos ligeros, hasta 7-8 m, no de competición, irían bien.
Tambien se pueden imprimir en ASA, de la misma resistencia que el ABS y resistente al sol y a la sal, muy resistente.
Pero yo no he usado nunca una polea imprimida.
Todo es probar
Creo que siempre resistrirá más una inyectada que imprimida.
A no ser que se entre en imprimir fibra de carbono.
En la web aconsejan PA6-CF: nylon reforzado con fibra de carbono.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
POLEA Block & Tackle v4.1
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Solo por curiosidad, entiendo que imprimir este tipo de piezas para el barco en PLA no sería posible, no?
Saludos!!
Originalmente publicado por LSV Ver MensajeDigamos que sí, para un uso no de competición.
Todo es probar
Totalmente desaconsejado.
La resistencia del Pla, incluso muy sólido, no es apropiada.
Es un derivado de la harina de maiz, biodegradable, se supone en 4-5 años, pero cuenta que al exterior puede empezar a "desmigarse" en menos de un año.
EL pla es para interiores y cosas con poco esfuerzo y sin rozamiento, ya que el rozamiento lo calienta y deforma a 50-60º.
El Petg es de lo que están hechas las botellas de Coca.cola, etc.
Editado por última vez por LSV; 05/09/2024, 16:55:46.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
