    PORTARRETRATOS Ship Wheel - Rudder - Photo frame
    Editado por última vez por LSV; 09/07/2024, 20:04:31.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      CONECTOR SABLES Cam for moth sail
      This is a cam for a moth sail to fit a 40mm mast. Can be printed without supports.The IGS file is included so you can modifiy to get the length you want.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        YA HE PUESTO PIEZA DE PRUEBA
        Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
        PRIMERA PRUEBA. MEDIDAS SIN CONFIRMAR SOBRE EL TERRENO.
        SE PUEDE IMPRIMIR UNA DE PRUEBA EN PLA.
        MIA- MANETA STOPPER CLUTCH RUTGERSON R750 VERSIÓN 3
        Le he pedido a mi cuñado que lo imprima en pla, esta vez urgente , y desmontaré una mia para comparar y te comento resultados
          La parte que más me preocupa es la abertura interior que no tropiece en algún sitio, o que deje de tropezar donde si debiera hacerlo.
          Editado por última vez por LSV; 08/07/2024, 21:46:25.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Buenas, pues hoy me ha sacado en PLA mi cuñado la pieza, la he recogido y he ido directo al barco para desmontar el stopper y comparar las piezas.
            En primer lugar, felicitarte por cómo se aproxima la pieza!!
            Pongo algunas fotos:
            He sacado mi lado más artístico, he fusionado la pieza rota que no encaja con la impresa en 3D y parece que me haya pegado una fiesta en el barco, pero es bicarbonato .
            Obviamente no tiene fuerza para cerrar el stopper al 100% (se cierra automático, pero no baja la maneta porque si no parte) pero al menos me sirve para abrirlo sin usar un destornillador
            Te paso por privado un álbum de fotos con medidas y comparaciones.
              Muy buen bricolaje.
              Me pongo a ello.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                ¿Esos 3 agujeros valen para algo o puedo eliminarlos?. No lo entiendo pero no me caben dentro del cilindro inrterior, que en la pieza anterior sí cabían.
                Editado por última vez por LSV; 10/07/2024, 23:47:51.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  En mi caso, no sirven para nada, puede que en otros modelos si, o que se use para algo que yo no sepa.. pero es raro que no quepan, el grande central es de 10mm pero está desplazado hacia el interior (como he marcado en la pieza)
                  Aquí está la imagen:
                  Editado por última vez por tony17; 09/07/2024, 16:51:35.
                    Voy a coloicar ahora otra versión, la 4.
                    No te preocupes, es normal tener que imprimir media docena hasta que salen bien, sobre todo si diseñas desde fotos y no con un original a mano.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Colgada la versión 4+v5
                      Cambia la dirección.
                      Pieza mejorada
                      Más resistente.
                      Ajustados agujeros.
                      +Cantos redondeados
                      +Reducción 5mm largo total
                      +Cerrada parte del interior
                      Pero puede NO ser la definitiva. Ya me diréis.
                      MANETA STOPPER CLUTCH RUTGERSON R750-R75 v6VARIOS AJUSTESCANTOS REDONDEADOSROUNDED EDGES
                      Editado por última vez por LSV; 11/07/2024, 11:11:13.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Colgada la versión 4.
                        Pieza mejorada
                        Más resistente.
                        Ajustados agujeros.
                        se la he mandado ya a mi cuñado para imprimirla a ver si me la saca entre hoy y mañana hago pruebas!
                          No hay nada tan bueno como tener cuñados.
                          En mi familia el "cuñado" soy yo siempre.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            FIJACIÓN CAÑA TIMÓN Tiller Clutch, Tiller Lock. Pinne Arretierung
                            This are tiller Locks for use on a (single handed) sailboat when you need rigging sails or attend to a fouled sail or whatever you have to do. Engage the lock and this will keep the tiller from wandering uncontrolled. I designed both myself. One is a simple version and the other has a clamp mecanism. Choose what you need!Designed to work with a 6mm rubber line.Use the simple one as printed.On the other one, after printing, you have to heat up the clamp plate on the thinner part with hot air 200 degC and bend it as shown.Both where testet on an 15ft sailboat an on an Hobbykat catamaran.The screw on the lever is M4, use a self locking nut. On the bases use 3.5mm screws.You can also find adapters for round tinner, 34mm diameter.Printed with 90% infill in ASA-X, with support.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Jope, qué invento!
                              Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
                                Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                                Antes de que hagas la pieza final mírate la versión 5
                                Con 5mm más corta y cantos redondeados.
                                Todos los agujeros y medidas restantes iguales.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
