LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
Hola, para que barco es la pieza, pensé que eran standard y la que envié a imprimir es grande. Gracias.Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje[ATTACH]94329[/ATTACH]
La pieza funciona y enrosca perfectamente
Muchas gracias Luis
Buenas a todos,Originalmente publicado por Aligerol Ver MensajeBuenas amigos, que configuración de soportes definís en Cura ponéis para imprimir esta pieza? Mi problema es que no puedo quitar los soportes que se generan alrededor de la rosca.
Muchas gracias y un ronda para todos
Hay alguien que haya editado e impreso esta misma pieza para un tapón de depósito de agua de un Bavaria, tiene de diámetro 39 mm y de rosca total 10 mm?, gracias cofrades..
Yo también la he imprimido y he puesto los soportes muy ligeros.Originalmente publicado por PINGOL Ver MensajeBuenas a todos,
Y después un buen ratito con el cuter limpiando y perfilando toda la rosca.
Aunque no quede fina luego se suaviza con el roce al roscarla varias veces.
También se podría imprimir tumbada y solo habría soportes en media rosca y no poniendo soportes en el agujero central.
Otro sistema más fácil es partir en dos verticalmente la pieza y poner la parte plana hacia abajo, no habría soportes y luego se pega con un pegamento para plásticos duros.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Estaba revisando y también he hecho uno sin soportes en la rosca poniendo el grosor de impresión a 0,2 décimas o menos, pero no recuerdo el resultado.
Sí puse soportes a la parte alta, toda la zona de la junta de goma, soportes en árbol.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
MejorasEditado por última vez por LSV; 21/06/2024, 00:45:52.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Y aqí el mismo en corto:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
GUÍA CABOS Pontet simple pour cordage max 8 mm
Editado por última vez por LSV; 20/06/2024, 19:09:55.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Gracias, este es el que mandé a imprimir, pero es más grande de diámetro y no entra.Originalmente publicado por LSV Ver MensajeY aqí el mismo en corto:
https://foro.latabernadelpuerto.com/...&postcount=120
Editado por última vez por LSV; 21/06/2024, 16:46:12.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
UNIÓN PLEGABLE Foldable 25x25 Aluminum Profile Connector
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Eres un crck, muchas gracias.Originalmente publicado por LSV Ver Mensaje
Saludos ultreia1.
Creo que ya tengo las medidas exactas de la tapa del transductor.
Puedo convertir la primera rosca de la derecha en una tapa con esa rosca.
Cónfirmame si serían las de estas piezas: 56,32 mm.
Editado por última vez por LSV; 22/06/2024, 11:39:01.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
MIO-TAPÓN SONDA Raymarine transducer 56,32 mm - 2.22 in
Editado por última vez por LSV; 22/06/2024, 12:33:37.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
