    Buenas a Todos,
    Bueno al final compré al Creality C1 Max.
    PLA imprime de miedo, va como un tiro, el barquito bench lo imprime en algo menos de 15 minutos.
    He probado ASA y he impreso el Rulo para Rabiza publicada por LSV le he modificado un poquito poniéndole unos cuernos que la idea es pasar un cabo elástico pera evitar que se desenrolle el cabo y modificado el diámetro interior para tubo de 23 mm ( lo he dejado a 25).
    Asa realmente complicado de imprimir ( y mas si es la primera vez como es el caso), delaminación, calidad en superficie superior no muy buena ( por no decir un asco) , os pongo unas fotos que aun que tienen algunos defectos estoy orgulloso de el Rulo, a pesar de los defectos es muy robusto!
    Ahora estoy buscando un mosquetón que esté bien, para el bimini!
    Saludos!!
      PIN DECORATIVO "ONE PIECE" Strawhat Pirates Croc Charm
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
        Buenas a Todos,
        Saludos!!
        Veo que imprimes piezas bastante grandes por lo que supongo que imprimes con bastante grosor, yo no he imprimido nunca a más de 0,28 décimas y normalmente a 0,20.
        Así que es normal que las superficies queden poco pulidas.
        Puedes probar a darle una última capa de "planchado" (alisado) para que se suavicen.
        1345 PAG-54 MOSQUETÓN *NEW* Strong Flex door Carabiner ddf3d Customized
        So glad to share the design to youNEW Strong Flex door Carabiner Check out new ORIGAMI Carabiner ! (thing:1819242)It's a long process to make the previous design as perfect as it should be, and now the core design feature was mature enough to face on the new usability challenge. The new design come with only 2 parts, hook and door, very easy to assembly and easy to make different scale for your need. Scaled capacity of 75% to 120%Door Flexible Strength = 3 (check out the selflex introduce on http://www.ddf3d.com/)Check out the assembly film here:https://www.youtube.com/watch?v=7wZM2DuAc4U Check out the printable operation film here:https://www.youtube.com/watch?v=tjnVmANtvWk Check out more cool design onhttp://www.ddf3d.com/ Design for general FDM 3D printer print by PLA or ABS material.No additional support need, easy to print.Fast print design make general print time around 45-100 min. When print on scale 1, infill 50%, nozzle 0.4mm, shell loop 3, general can load 15-35kg load.The design can print without support and raft set.Layer high from 0.15mm~0.3mm is fine.Infill better to use over 50%. Hope you will like it ;)
        Editado por última vez por LSV; 21/07/2024, 14:10:46.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Creality C1 Max
          Preciosa impresora con muy buenas características.
          Y un precio increible.
          Si yo ahora me cambiara la mía me la miraría un poco, pero quizá me llenaría más una que permita además 4 colores, pero no es lo mismo 500€ que 1500€
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Hola, aquí tienen cosas chulas para imprimir.
            https://www.karver-systems.com/en/ressources/free-3d/
            Un saludo y una ronda para todos. teteluis
              Compañeros Tabernícolas:
              Con las vacacionesesto va a ir lentillo.
              En este mometo desde puerto torredembarra
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                subo este fin de semana a Torredembarra! a ver donde ha acabado el barco por que nos desmontaron el pantalán por obras!
                  Acaban de terminar las plataformas, falta agua electr, etc
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                    Hombre, ¿qué es de tu vida? Te mando un privado.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Vale, tienes la bandeja de los mensajes privados llena y no me deja mandarte hasta que la vacíes un poco.
                        Asta bandera Flaggenstock
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          TAPÓN PARA BOTELLA-ORINQUE PET-bottlecap buoy
                          A replacement cap for PET soda bottles to connect a chain and use it as a float/buoy and anchor. Made for RC-boat racing.A thin chain is inserted and locked with a M5 bolt or smaller.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            LLAVERO ¡-NFC-! Anchor keychain ¡-NFC-!
                            Editado por última vez por LSV; 08/08/2024, 21:54:31.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              JUNTA MARCO PORTILLO Bronze Porthole Gasket
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                TAPA LOWRANCE Marine Instrument Cover ¿modelo?
                                Boats, particularly yachts have lots of instruments in the cockpit and each of them has a cover to help prevent the… | Descargar modelos STL imprimibles en 3D gratuitos
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
