    No encuentro ninguno parecido, así que estoy diseñando este:
    Si lleva compás no sé si cabrá.
    (A ver si las medidas te valen y de paso dime cómo lo vas a sujetar, a tubo, dime el diámtro, o a la pared, para diseñar el enganche).
    Hola, he medido hoy los prismáticos y las medidas que propones creo que irían bien. Si puedes, me pasas el fichero para imprimir el soporte.
    Muchas gracias.
      MIO- SOPORTE PRISMÁTICOS binocular support
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Muchas gracias, he visto que son varias piezas. ¿Qué pegamento se utiliza para unirlas?
          Utilizo un pegamento para plásticos rígidos, del que se usa en las tuberías de PVC de alta presión.
          El que uso ahora es muuuy barato, de los chinos y vale para casi todo.
          GOMAGOM 17 de 30ml que sale más barato.
          En Amazon cuesta 17€, en las tiendas de los chinos del pueblo lo encuento por 2,50€
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Sirve para PLA y ABS?
              Tengo que probar algo mucho más barato, como esto:
              Pegamento nivel alimentario, resistente al fuego y para tuberías a alta presión.
              Probaré a comprar un tubo pequeño a ver qué pasa.
              Saldría a 30 céntimos los 30ml.
              Solo hay que repartirlo en tubos más pequeños, para su uso.
              Editado por última vez por LSV; 14/07/2024, 12:20:55.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  PROLONGACIÓN RAIL Harken Battcar "A" 22mm rail supplement
                  Needed 20 cm to get closer to the boom so the sail is easier to cover when unused.The added portion of rail is not subjected to any high loads so polymer should be OK.The rail includes holes for standard hex nuts.Both parts printed properly without support.Files are STL, STEP AP203 and Solidworks 2013
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Para Pla y PETG si, lo he probado.
                    Abs O Asa no he Probado.
                    Editado por última vez por LSV; 16/07/2024, 11:17:13.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Ya lo he probado con un trozo de filamento de ABS y pega bien.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        BASE PARA CINCHA Folding Padeye Installation Base & Cover
                        Set of prints to provide a professional finish to the installation of a folding padeye on the deck of a boat. | Descargar modelos STL imprimibles en 3D gratuitos
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Colgada la versión 4+v5
                          Cambia la dirección.
                          Pieza mejorada
                          Más resistente.
                          Ajustados agujeros.
                          +Cantos redondeados
                          +Reducción 5mm largo total
                          +Cerrada parte del interior
                          Pero puede NO ser la definitiva. Ya me diréis.
                          MANETA STOPPER CLUTCH RUTGERSON R750-R75 v6VARIOS AJUSTESCANTOS REDONDEADOSROUNDED EDGES
                          Te he pasado por privado diferencias y explicaciones, pero ya se consigue una versión medio funcional (al menos sin mucha carga)
                          Se acerca la versión definitiva! en cuanto esté cerrada le pido que me imprima en ABS o incluso nylon con carbono si va ok
                          PD: he descargado versión de prueba de Autodesk Fusion a ver si podía intentar hacer yo algún ajuste pero no tengo ni idea de hacer absolutamente nada, solo ver el objeto...
                            Autodek Fusión 360 y Blender son mágníficos para esto pero su curva de aprendizaje es muy dura. Yo los utilizo un poco para cosas muy simples.
                            Habitualmente utilizo Sketchup pero el de pago... si no lo consigues de otra manera. Es fácil de aprender y bastante completo.
                            Pero a veces empieza con errores en piezas complicadas y te desespera.
                            No he probado la versión online : https://www.sketchup.com/es/plans-an.../sketchup-free
                            Puedes empezar por Thinkercad online y podrás editar cosas en media hora.
                            Mírate este artículo.
                            Otro programa muuuuuy sencillo e infravalorado es 3D Builder de Windows.
                            Con él compruebo y reparo todas las piezas que diseño e incluso diseño algunas sencillas con él
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                              El truco de reforzarlo con la tuerca es muy bueno, yo a veces utilizo alambre de acero y dejo un agujero para colocarlo luego, no me lío con parar la impresión para colocarlo a medias.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Tony17:
                                He dado 5 décimas más al radio del agujero central, osea que ahora irá en 11mm.
                                He alargado y bajado el plano inclinado.
                                También se han cambiado las alturas del corte central, que ahora están casi iguales.
                                Dentro de 10 minutos estará cogada la Versión 6.
                                Nos está quedando bastante bien.
                                Si solo es para comprobar si encaja puedes hacerlo bastante ligero y ahorrar horas de impresora.
                                No creo que tengas que hacer mucha presión si no pones cabo dentro
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
