    Se tarda más en explicar cómo que en hacerlo.
    Puedes probar https://www.tinkercad.com/ en linea, solo hay que darse de alta y practicar.
    Luego puedes bajar ese u otro parecido.
    Yo he utilizado 3dBuilder de Windows.
    No puedes alargar la pieza sin más porque alargarías los agujeros.
    He partido la pieza en 3 trozos. Separado las de los lados hasta que los agujero dan 50mm de sparación y luego he agrandado la central hasta que se ha unido a las otras. Luego se da combinar y salvar como STL o 3MF y ya está para imprimir.
    Dime qué tal te va esto:
    Cierre. Centros agujeros a 50 mm Lewmar_catch_block
    Editado por última vez por LSV; 10/02/2025, 14:40:35.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Ei!, gracias!, tomo nota de las indicaciones y me bajo el modelo para que me lo imprima el colega, ya te diré!.
        COLGADOR TOALLAS SERVILLETAS ETC. Towel hooks for door
        Modern towel hook for the door, available in various sizes, with clean lines. | Download free 3D printable STL models
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Hola cofrades,
          Cuál es el procedimiento para poder conseguir una impresión ?
          Es vía internet o hay que acudir a algún lugar que tenga una impresora ?
          Muchas gracias
          Esto es un sueño... ?? No lo es, si lo fuera habría Ron en todos lados
            De las dos maneras.
            Puedes pedir presupuestos por internet para hacerte una idea del precio y buscar si hay algún servicio de impresión en tu ciudad para contrastar precios.
            También es mejor si consigues hablar con el "impresor" para acordar si la pieza va a sufrir esfuerzos en distintos sentidos y que se impriman las lineas en el sentido adecuado.
            Y también saber qué material será el adecuado y si su impresora puede imprimirlo. (Como fibra de carbono, etc).
            Si me dices qué pieza es puedo orientarte algo, ya que no es lo mismo una pieza que flexe o una figurita decorativa.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              MOSQUETÓN FUERTE strong carabiner
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                SOPORTE Raymarine tiller autopilot bracket
                Editado por última vez por LSV; 17/02/2025, 17:52:36.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  MIO- SENSOR 6 PALETAS Airmar Wheel ST-550/100 (sin acabar, falta imán).
                  Editado por última vez por LSV; 19/02/2025, 11:56:15.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Buenas Noches LSV y Lectores nocturnos varios!
                    Tengo una pregunta, quiero imprimir el link ( indicado anteriormente en este hilo):
                    Hiking stick for sailboat.BOM:D18mm tube or woodstickScrewsBoat :-)
                    Pero el tubo de aluminio que encuentro es de 19 mm... y no tengo forma humana de incorporar el STL al Freecad para modificar el fichero, me puedes indicar con que modificas los STL? Hay un procedimiento para importar los STL en Freecad, pero en este caso falla a medio proceder...
                    Gracias!!
                    OSR75
                      Hace tiempo que no toco Freecad.
                      Aquí tienes un video que puedes ver con subtítulos en castellano.
                      Parce que:
                      1 Importar stl
                      2 Menu Part
                      3 Seleccionar la pieza
                      4 (dentro de Part) Create shape from mesh
                      Y aceptar.
                      Y se vuelve editable. (ESO DICEN).
                      Yo edito cosas fáciles en 3D Builder de Windows. Suele venir de origen y si no puedes bajarlo gratis de su store.
                      Luego uso Fusion 360 o Sketchup,
                      No sé si has leido el post 1581 de este mismo hilo, donde hay alguna info sobre eso: https://foro.latabernadelpuerto.com/...postcount=1581
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Viendo la pieza me parece que podría arreglarse desde el programa de impresión o laminación.
                        Me explico:
                        Si tienes todas las piezas juntas en la placa de impresión y seleccionando TODAS das a escalado proporcional hasta que el agujero tenga 19 mm tendrás TODAS las piezas modificadas para esa medida y que encajen entre ellas sin ningún esfuerzo.
                        Yo lo probaría, en ese o en cualquier otro programa que pueda escalar un STL.
                        En 3D BUILDER insertaría un cilindro de 19 mm de diámetro que me serviría de patrón poiéndolo dentro del agujero para escalar TODAS LAS DEMAS piezas a la vez menos el cilindro patrón.
                        Editado por última vez por LSV; 19/02/2025, 16:09:35.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Buenas!
                          Conseguido!
                          Ante todo gracias por tu información, efectivamente leí el post que indicas, y use el procedimiento indicado y realmente funciona bastante bien. De echo lo use para el enrollador de la rabiza! Pero en este caso no trago ni a tiros!
                          Quería evitar escalar por si acaso me quedaba desproporcionado.... pero al final iba a probar. En todo esto tengo un amigo que usa solid works con un Pc potente ( 256 GB RAM, disco SSD, grafica increíble) ya que se dedica a hacer 3d para la industria y le mandé una pieza... Solid works igual, se quedaba ko... els mismo analiza el STL original y descubre que tiene mas de 270.000 triángulos!!! me dijo literalmente: " para una pieza pequeñita tantos triángulos es una estupidez!" ya que los softwares paramétricos basados en matemáticas no pueden gestionarlo debidamente. Bien. Usando el software gratuito meshlab se reduce los triángulos en este caso a 27.000 ( si no recuerdo mal) y premio, solidworks y freecad lo transforman sin problemas!!! Para no extenderme si alguien necesita el procedimiento exacto lo publico!
                          Gracias otra vez!!!
                            Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                            Buenas!
                            Conseguido!
                            Gracias otra vez!!!
                            Muchas gracias por la info.
                            Todos aprenderemos algo de ella.
                            El Meshlab es perfecto para modificaciones siempre que lo tengas por la mano.
                            Pero si no lo tenemos... ahora es buen momento para empezar.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              ANILLO CIERRE INTERIOR Lewmar 44 three speed pawl closing ring
                              Ring to lock the pawls of the third (high) gear of the three speed Lewmar 44 winches. | Download free 3D printable STL models
                              video youtube
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                FUERA DE CONTEXTO pero... hoy es domingo.
                                También se pueden utilizar esos planos para imprimir cuadernas, baos, casco de una pieza, etc.
                                Si tenéis la suficiente paciencia.
                                A disfrutar:
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
