    También podríamos hacerlas cuadradas o redondas directamente, un poco más grandes que la pieza actual y que se sujeten por presión en la zona cónica central o además con una pequeña pestaña en la parte superior.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      TERMINAL CINTÓN jeanneau cap camarat 515: cache extrémité liston
      [TPU/PLA with supports] : cacha liston cap camarat 515 (scan 3D).
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Pieza impresa, gracias!!
        TOPE GUIA CARRO GÉNOVA Genoa Track endstop
        Sailboat Genoa Track endstop and gasked.eASA - UV resistantTPU - gasked
        Buena mar y buen vino para los presentes.
        ________________________________
        Lo único real es la fuerza del viento
        www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
          Caja modular para Raspberry Pi 5 + diversas HATs (Hardware Attached on Top).
          https://www.printables.com/model/122...ellaneous-hats
          Hola a todos. Estoy intentando "estirar" todo lo posible la electrónica del barco, la típica combinación de displays y plotter Raymarine de principios de siglo. Para ello uso un pequeño ordenador Raspberry Pi 5 - del tamaño de una caja de cigarrillos - que me permite aprovechar los datos de los viejos cacharros, reenviarlos a aparatos más modernos vía wifi, verlos desde casa, etc.
          En estos casos es muy frecuente añadirle a la Raspberry alguna placa electrónica para dotarla de capacidades adicionales. Esas placas se llaman HAT (Hardware Attached on Top) y se apilan sobre la Raspberry y unas sobre otras.
          Por ejemplo, una combinación habitual entre usuarios del software de navegación gratuito OpenPlotter es utilizar una Raspberry, una HAT MacArthur y otra HAT con un "disco duro" adicional para aumentar la velocidad y capacidad de almacenar datos.
          Como las combinaciones posibles son infinitas se me ha ocurrido diseñar un sistema de cajas modulares. Lo dejo aquí por si a alguien le resulta de utilidad.
          Buena proa.
            HERRAMIENTA PARA ABRIR Simrad Lowrance Depth transducer Spanner Wrench.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Adaptador caña piloto SIMRAD Tiller Bracket v2 (TP10, TP20, TP22, TP30)
              Been used with succes - printed with PLA, wanted to print it in ASA, but so far the PLA version holds up well. This one is v2, some small improvements over v1 pictured, but almost the same.I'm printing it with extra infill (75%) around the holes, the tip and middle section. (See screenshots - or use the GCODE file for ender 3)20% infill in the rest of the model - tested with succes up to 20 kg. load.I've added a box and a circle for custom infill.Search Google for "SIMRAD Tiller Bracket" to see the original product.It costs: ~40 EUR, this one costs ~50 cent in plastic.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                AJUSTE MOSQUITERA? Hatch Trim and Fly Screen Kit
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  MIO- TAPA ALTAVOZ Sound-Way 16 CM SPEAKER COVER
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    MIO- CIERRE ANTIGUO GOIOT-HUBLOT AGUJERO 12 mm DIÁMETRO OLD CLOSURE
                    Editado por última vez por LSV; 01/04/2025, 10:54:10.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      SUJETACABLES Ethernet Cable Runners
                      https://www.thingiverse.com/thing:1320948
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Sujeción para caja de sextante
                        Hola, quería saber si es factible realizar el diseño de esta pieza de sujeción para la caja de un sextante y si se puede hacer con un plano tomando las medidas o se necesita un scanner.
                        Es de una marca que ya no los fabrica.
                            Hola compañero.
                            Si haces fotos como se dice en varias partes de este hilo y pones medidas exactas tendrás el modelo diseñado para 3d.
                            Fotos desde los 6 lados con vista bien plana, sins deformaciones ni torcimientos.
                            Una cinta métrica al lado y si tomas medidas al mediio milímetro de precisión o más mejor.
                            De este estilo:
                            Luego ya te pediré las que puedan faltar.
                            Puedes mandarlas por privado para no sobrecargar el hilo.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Muchas gracias, mañana intentaré hacerlas
                                Si tienes atornillada la base no importa si la foto superior es correcta. Hace falta el diámetro de los agujeros de los tornillos.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
