LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
Caja para Raspberry Pi 5 + MacArthur HAT.
https://www.printables.com/model/116...-macarthur-hat
Es una combinación de hardware frecuente entre usuarios del software de navegación OpenPlotter, que se ejecuta en la Raspberry y utiliza la tarjeta MacArthur para conectarse a la electrónica del barco y a otros sensores.
Se incluye una abrazadera para fijar el conjunto sobre una superficie plana o a un rail DIN.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Hola, una pregunta, he visto esta pieza en el hilo y me parece que es exactamente la que se rompió en mi escotilla LEWMAR pero en la mía la distancia entre los centros de los agujeros para los remaches es de 5cm y en esta pieza no sé como averiguar la distancia que tienen.Originalmente publicado por LSV Ver Mensaje
Tengo un amigo que me ha ofrecido imprimirme las piezas que necesite pero estoy en la duda de decirle que me imprima esta y que luego no sea con el desperdicio de tiempo y material, como no tengo ni idea no me atrevo a pedirsela.
¿Es posible que se trate de ficheros vectoriales en los que se puede trabajar en escala y redefinir medidas?, o ¿hay algun software gratuito i sencillo para medir en el modelo que distancia tiene?
Muchas gracias, gran trabajo y gran hilo.
Un saludo,
He diseñado, a ojo, el tope de fin de carril de génova del Oceanis 43.
Cuando tenga acceso al barco tomaré medidas y lo rediseñaré.
Si alguien esta interesado, y tiene las medidas, que las comparta.Editado por última vez por EOLI; 08/02/2025, 19:26:29.Buena mar y buen vino para los presentes.
________________________________
Lo único real es la fuerza del viento
www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
Compañero CLAPTON:
Datos de esa pieza:
Distancia entre ejes de los agujeros es de: 38,9mm.
Diámetro de los agujeros es de: 4,785mm
Longitud total de la pieza: 55mm.
Ancho de la guía: 5,6mm.
Grueso total de la pieza: 14,4mm.
Alto total 17,8mm.
Haciéndola a 85% de densidad en PETG (aproximadamente según la impresora): 1 hora de impresión y 30 céntimos de material.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Compañero EOLI:
Muchas gracias por tu aportación.
Si quieres puedes pasarme el fichero en un email o mensaje y yo lo puedo colgar para todos en Thingiverse a tu nombre.
(O lo puedes colgar tú mismo).
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Horizonte Artificial- MEJORADO
Part of this is a remix from https://www.thingiverse.com/thing:2123500 uploaded by https://www.thingiverse.com/OE1CGS/about . The reason for the remix is because window glass available locally here in the US would not fit in the slots on the side pieces so I had to widen the slots a little bit, I also added a stiffener along the bottom edge of the side pieces. I also designed a lid for the AH so that you can store the glass and side pieces in the bottom then put the cover over the entire assembly for storage.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
BorradoEditado por última vez por EOLI; 08/02/2025, 19:08:19.Buena mar y buen vino para los presentes.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Gracias LSV, no he podido entrar en el foro hasta ahora...Originalmente publicado por LSV Ver MensajeCompañero CLAPTON:
Datos de esa pieza:
Alto total 17,8mm.
Por las medidas esta claro que no es esta la pieza, supongo que la escotilla debe de ser de otra marca que no es LEWMAR, es muy muy vieja la escotilla (40 años...), ¿crees que se puede adaptar el fichero de estructura para que la distancia entre ejes sea de 5cm?, ¿me podrias aconsejar un programa para que lo pueda modificar hacer yo mismo (sencillo)?, gracias de nuevo.
