    Brutal!!!!!!!
    Si puedo pasar por el pantalán antes del finde lo documento todo. Si no, pues ya tiene que quedar para el Sábado.
    Tu idea de esta especie de "Nautic Prints", me parece fabulosa, y juntarlo todo en un hilo todavía mejor...
    Un abrazo.
    Pedrolo.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
      Lo prometido es deuda: (MODELO ACTUALIZADO 16/3/25)
      MIO- BARCO PROTECCIÓN ALTAVOZ TIPO BOSS 154 mm speaker protection
      Editado por última vez por LSV; 16/03/2025, 13:15:05.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Medidas de la rosca del tapón de la inversora KM2-p1 (Yanmar):
        https://jeanneau.proboards.com/threa...p-stick-yanmar
          Esto se llama trabajar bien y deprisa.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Bien, ya he ajustado el diámetro de la parte roscada a 18mm de diámetro por paso 1,5, aunque las fotos de ese tapón se parecen poco al naranja.
            Conservo la versión anterior de 21x1,5. ya que en la foto parece más grueso.
            En todo caso cuando el compañero confirme lo que necesita ajustaremos de nuevo.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Nueva idea a aplicar a este caso:
              No queda tan correcto como el tapón original pero...
              No sé cuanto se calentará el aceite de la inversora pero las cosas impresas en PETG es de +- 80º y del ABS +-100º.
              Así que la valilla metálica se puede substituir por otra imprimida con estos filamentos, que aguantan aceites, ácidos, etc.
              Y si no tenemos claro ponerla plástica podemos seguir usando el tapón viejo, sin varilla, solo como tapón y otro tapón impreso con varilla solo para medir el nivel y entonces no hace falta ni rosca ni nada.
              Es más, para emergencias, con un simple palillo de pincho de carne se marcan las medidas del original más la del borde externo superior y con eso se mide perfectamente.
              Es como lo hago con mis depósitos de gasoil cuando quiero confirmar el buen funcionamiento de los sensores de nivel o cuando no me funcionan.
              Editado por última vez por LSV; 12/03/2025, 23:18:55.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Me indican el nuevo dato: La referencia de Yanmar es 177088-02451 y dice que mide el tubo 9,5 cm.
                También veo en las nuevas fotos que no es una varilla sino un tubo, cosa que tampoco es indispensable que sea así.
                Ya vamos aclarando detalles.
                AÑADO: al ser un tubo y tener un pequño agujero el lateral del tapón naranja seguramente sirve com respiradero.
                Editado por última vez por LSV; 12/03/2025, 23:47:30.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  En este enlace viene . No se si coincide con la que aportan los colegas
                    CURIOSO: LA LÍNEA DE LA PUNTA ES EL MÁXIMO NIVEL, PARECÍA EL MÍNIMO.
                    Editado por última vez por LSV; 12/03/2025, 23:49:59.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Esta es una magnífica idea: tapones "recargables" y con el tapón más resistente y fácil de sacar:
                        (Voy a ver que puedo hacer con esta idea).
                        Editado por última vez por LSV; 13/03/2025, 00:07:29.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          SOPORTE VELETA TOPE clipper wind mast holder
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            LUZ DE TOPE LED Top Lantern
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Amigo LSV allá van los datos de la rejilla... sábado... mañana de barco...
                              [IMG][/IMG]
                              153.89 mm diametro exterior.
                              148.65 diametro interior.
                              [IMG][/IMG]
                              Profundidad a la base del agujero. 5.20 mm
                              [IMG][/IMG]
                              Distancia entre taladros: 95.21
                              Son todas las distancias iguales, verificada con diagonales
                              [IMG][/IMG]
                              Diagonales 136.66
                              Los taladros son de 5.30 mm
                              del centro de la rejilla al borde hay 19.5 mm (es decir la curva del altavoz), desde el centro a la horizontal, o sea la "flecha" o "curvatura", no sé si me explico...
                              Si necesitas alguna otra medida me dices.
                              Un saludo y muchas gracias.
                              Pedrolo.
                                Recibido. Haré un repaso a las medidas.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
