    Pues sí, queda precioso y fácil y las temperaturas del pet y el pla son bastante parecidas en algunas marcas.
    Casi me preocupaba más pensar que ciertamente el pla y el petg no se pegan bien, pero por lo que veo pegan lo suficiente para hacer de soporte.
    Muchas gracias por las aclaraciones.
    (Quizá me decida a cambiar la impresora y poner una multifilamento)
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      ¿Qué modelo de impresora tienes?
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        En este caso el PLA que uso va a 220 y el PETG a 240. Pegan lo suficiente para hacer de soporte sin problemas, pero si tiras se separan y queda muy bien.
        Impresoras tengo varias, una prusa i3 frankestein que ha ido evolucionando xD, otra steel más grandota, pero que apenas uso, una más grande cerrada con doble extrusor de qidi, alguna de resina y me pillé hace un tiempo una A1 de esas de bambulab con el módulo de 4 colores y la verdad es que es una "impresora pa tontos", en el buen sentido de la palabra... hace todo sola (calibración, vibraciones, cambios de material, etc.)y es muy sencilla de usar, te permite centrarte más en otras cosas. tras 12 años en el mundillo, desde cuando había que soldarse a manita los controladores en la shield para enchufar al arduino, a esto, hay un mundo
        Se pierde un poco el tema del "cacharreo", y el fabricante es un poco de aprovecharse de cosas open source y potenciar luego licencias restrictivas... pero bueno, lo cierto es que es muy cómoda y para todos los públicos.
        Teniendo experiencia y habiéndose peleado uno con muchas impresoras, se le puede sacar mucho provecho, pero para los que nunca han utilizado un también tiene mucho potencial
          LLAVE CIERRES Perko Latch Nut Wrench 72mm
          This is a quick and easy wrench I made for the 72mm Nut on the back of a 2.5" Perko hatch latch commonly used on boats. | Download free 3D printable STL models
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Bueno, estoy atascado por clima en Port Forum y no pondré mucho en el hilo estos días.
            No puedo diseñar a gusto desde el barco pero estoy a la escucha.
            PERILLA CIERRE Bayliner Boat Hatch/Porthole Knob
            Replacement knob for the small side hatches/portholes used in older Bayliners. Heat up the existing brass insert and push on. I held the threaded rod behind the insert with pliers to have something to push against when putting on the knob and to hold it steady.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Repetido
              Editado por última vez por LSV; 13/07/2025, 20:57:49.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                PIEZA MUY BUSCADA:
                MIA- VELETA TIPO GARMIN TYPE WEATHER VANE
                Con la ayuda del compañero vicand66 ya la hemos probado
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Pestillo escotilla replacement boat flush hatch latch
                  The storage compartment latches on my dad's old Striper were wearing out and dry rotted, so I modeled this one to replace them. Shape may vary on your boat/rv, but this is what his look like. Photo of the original included. Now if only I could print a working motor!
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Buenas noches bona nit
                    Vamos a ampliar un poco las explicaciones del invento
                    En primer lugar quiero agradecer a LSV su ingente trabajo y consejos, realmente un 10
                    Mi problema es que en la popa de mi barco solo cabían altavoces de 5 pulgadas y estos, aunque los vendan como "marine" a fuerza de UVA, salpicaduras y manguerazos no aguantan mas allá de 2 años
                    Su función es mixta, música y también altavoces de la radio con un conmutador "octofax"
                    Bien , pero como decia hay que inventar algo para los altavoces. Estos no llevan tapa de serie por lo que acudí a los sabios consejos de LSV
                    Y aqui tenemos la solución
                    Una anilla, la pieza de color negro, entre el altavoz y el casco, nos suministra el espacio y un reborde para encajar la tapadera , la pieza de color blanco que encaja y gira para proteger el altavoz cuando no estamos
                    Fuera altavoz y limpiamos la silicona
                    hay que desconectarlos cables para poner la anilla, los tornillos un poco mas largos
                    Se aprecian las muescas por donde encajara la tapa
                    Encajamos la tapa, 1/4 de vuelta y ya esta
                    Falta limpiar restos de silicona
                    Lógicamente hay silicona entre el casco y la anilla y entre la anilla y el altavoz
                    de hecho si solo los vamos a usar para la radio VHF y tenemos pereza, se puede oir con las tapas puestas.
                    Aún haremos alguna mejora estética mas que se explicará oportunamente
                    Puestas las tapas la verdad es que quedaban un poco sosainas esteticamente por lo que, con LSV, estuvimos analizando opciones
                    Quizás esta la mejor volviendo a imprimir una pastilla en 3D que luego pegaríamos encima
                    pero , al final se ha impuesto una solución muy sencilla
                    vulgar pegatina
                    y ni tan mal oiga
                    Quizas un poco mas grandes mejor pero para lo que es ya le vale
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      SOPORTE Mount for ST2000 for side deck Archambault Surprise 25
                      With this mount you can fix the original mounting socket for an ST 2000 tiller autopilot on an side deck. You need the original mounting socket which comes with the autopilot, also available as sparepart. Works also with ST1000 and other tiller pilots. The hole has a diameter of 12mm.You need 3 M6 screws to fix the mount to the deck.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        MIO- TAPA PROTECTOR VHF SPORTNAV SPO507M SOLAR COVER (NO PROBADO) (NOT TESTED)
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Prueba bloque de fricción escotilla: filamento flexible.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Bloque de fricción escotilla
                            ¿Lo que cambias es esto?
                            No parece que reciba mucha flexión ni presión.
                            Imprimido quedaría bien y saldría barato en una casa de impresión haciendo solo las gomas.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              MODELO RETOCADO 3 DÉCIMAS MÁS ESTRECHO PARA QUE ENTRE BIEN. 25/7/2025/ 13:45h (comprobado funciona)
                              Lo pongo por si tienes impresora y lo necesitas, pero no siempre imprimir es lo mejor.
                              La misma medida: 2,40m por 2,35 €: https://es.aliexpress.com/item/10050...d%3Cimg%20src=
                              Gracias al compañero "Em77"
                              AMORTIGUADORES FRICTION SET CRISTAL & EVOLUTION HATCH
                              Editado por última vez por LSV; 31/07/2025, 12:02:42.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Buenos días LSV, trataré de mantener tu identidad en secreto, dado que debido a tí, me estoy interesando en el mundo 3D y eso hace que si tu identidad llega a oídos de mi mujer, tengas una gran enemiga . Ya me ha amenazado varias veces, y todas las frases empiezan por "otro trasto más"...
                                Aún no me he comprado el "trasto", pero antes de hacer ningún desembolso (candidata = Ender 3 V3), me gustaría saber con qué software diseñas. Está claro que todo software tiene su curva de aprendizaje, unos más y otros menos, tengo conocimientos básicos de edición 2d (Gimp), alguna vez jugué con Scketchup (o como coño se escriba).
                                ¿qué software me recomiendas para empezar?
                                Gracias.
                                https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
                                https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
