LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
En PETG hay muchos colores, incluso "metalizados". Nosotros estamos utilizando ahora un color beige muuuy claro que da un tono parecido a los portillos viejos, por si no se cambian todos.Originalmente publicado por Captain Teach Ver MensajeLA HISTORIA.... DE MOMENTO.-
Perfil interior de las escotillas Rugertson de 710 mm
Gracias anuestro compañero, -y a pesar de ello amigo-, LSV. me he lanzado a sustituir los perfiles interiores de los ocho portillos que lleva mi barco. Y todo a partir de cero.
Cuando lo monte y compruebe que todo está perfecto, os añadiré el fichero de impresión y acepto que hagamos un pedido conjunto. los que tienen el mismo problema.
Aquí véis los del compañero Cierraelpico en su tono "blanco crudo":
Compañero esperamos tu fichero definitivo.
Editado por última vez por LSV; 01/11/2025, 14:56:18.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Solo para divertirse:
Sextante en PAPEL-CARTULINA
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
FRAGATA Printable boat - fregate chapman 40
This is Crab's design adapted for 3D printing. Thanks Crab!You'll need to print the keel and 32 ribs, and snap them together. The keel can be printed in two parts (that have to be glued together), or one whole part if your printer is large enough.Note that ribs 14 & 15 are identical; print two copies of that part. Same goes for ribs 15 & 16.Keep track of which rib is which - they aren't labeled and they look a lot alike! The numbers run from fore to aft.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VENTILACIÓN Rain resistant vent cover
Ventilation cover for passive use or with a fan. Primary intent as a vent for sailboat cabin, but useful whenever ventilation is desired, especially in areas where rain needs to be kept out. PETG filament is recommended for outdoor applications.Use a fan with holes placed in a square pattern 4.13 inches (104.9 mm) on center from each other (excluding diagonal, of course) such as this one: https://www.amazon.com/dp/B081TSJPLS?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details. Vent assembly is shown in assembled configuration and in its 2 components as they should be printed.A louvre is included for situations where the fan is in a non-vented enclosure.No supports or brims required. Fusion 360 file included.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
COJINETE FB outboard motor bearing
this is a bearing block for a 1994 sears outboard motor. it holds the throttle shaft at the elbow joint of the tiller arm. it could most likely be modified and used for whatever purpose where an offset bearing of this nature is needed
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
¿Alguien ha intentado imprimir las manillas de los portillos? Tengo las Goiot Cristal y están todas fatal. DEl sol el plástico está degradado pero las piezas de inox perfectas. El problema es que lo venden todo junto a 36€ la pareja.
Son de este tipo:
Editado por última vez por Luis Alicante; 02/12/2025, 13:33:07.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
NO SALE EL ENLACE O FOTOOriginalmente publicado por Luis Alicante Ver Mensaje¿Alguien ha intentado imprimir las manillas de los portillos? Tengo las Goiot Cristal y están todas fatal. DEl sol el plástico está degradado pero las piezas de inox perfectas. El problema es que lo venden todo junto a 36€ la pareja.
Son de este tipo:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Algo había hecho mal. Creo que ya arreglado.Originalmente publicado por LSV Ver MensajeNO SALE EL ENLACE O FOTO
¿Podrían valer estos?: https://foro.latabernadelpuerto.com/...postcount=1262
¿O este:?
MANETA GOIOT boat porthole handle: Goiot evolution
Editado por última vez por LSV; 03/12/2025, 00:09:13.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
