    CERRADURA Bavaria y otros yacht acrilic lock door
    https://www.thingiverse.com/thing:5338448
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      RETÉN PUERTA, ARMARIO, CAJÓN Cabinet / boat Press Lock - Door Lock
      https://www.thingiverse.com/thing:4843489
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        BASE Yaesu FT-3DR non slip docking base plate
        https://www.thingiverse.com/thing:4552322
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          (MÍO) LOGO BAVARIA
          https://www.thingiverse.com/thing:5946209
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            JUNTA FLEXIBLE Zwischenring für Aquasignal
            https://www.thingiverse.com/thing:3603287
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              TENSOR SABLES Batten Tensioner
              https://www.thingiverse.com/thing:4668183
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Qué impresoras podéis recomendar? Me gustaría probarlas. Puedo imprimir allí los detalles para ventiladores de pie para hacer algo parecido a estos modelos https://casaexperto.org/mejores-ventiladores-de-pie/?
                Editado por última vez por JoseCarloos; 07/04/2023, 20:16:27.
                  Depende mucho de tu presupuesto y del uso que se le dará.
                  Si vas a hacer figuritas o cosas sin esfuerzo mecánico una de resina.
                  Si pretendes hacer de todo, cosas útiles y prácticas además de las decorativas, una de filamento.
                  Busca impresora filamento y asegúrate de que los resultados son actuales.
                  La mía, Creality CR-6 SE, desde 400€.
                  (Esta es una variante mejorada de la famosa Ender 3).
                  Lée un poco el inicio de este hilo, ya que se han hecho comentarios sobre este tema.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Muchas gracias por las recomendaciones
                      TORNILLERÍA EUROPEA Metric screw measuring device
                      https://www.thingiverse.com/thing:4635654
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        CURIOSA CAJITA IMPRIMIDA DE UNA PIEZA Parametric Linkage Lid Box (Print in Place)
                        Dentro hay fichero para más de 80 medidas diferentes.
                        Summary Video:https://www.youtube.com/watch?v=hzvQ8UeeQbUThis is a custom sized linkage lid box that is easy to print using default settings. No supports or assembly is required and can be printed on nearly any FDM printer.If you’re having issues, try scaling the smallest model up to 150% and slightly underextruding. Unfortunately the tolerances have to be tight in order to shrink the mechanism to be this small and for the lid to wear in without getting loose.If you need a specific size, feel free to leave a comment; I can generate additional .stl's with a script.The filenames include the outer dimensions of the box in inches, I recommend testing hinge tolerance using one of the smaller models.Post a make if you print one! Happy printing!
                        Editado por última vez por LSV; 04/04/2023, 12:39:21.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          COMENTARIO TÉCNICO:
                          Webs como Thingiverse permiten "colgar" las piezas que diseñamos.
                          Webs como Cults también permiten colgarlas y además son buscadores-recopiladores de otras webs, así que en ellas hay de Thingiverse y de otros sitios más.
                          Algunas piden un registro previo gratuito y luego permiten bajar diseños, en general sin más exigencias.
                          Alguna pide que subas cosas si quieres bajar cosas.
                          Y en casi todas hay diseños gratis.
                          Si entráis a mirar o bajar algo no os limitéis a ver solo las gratis, las de pago suelen ser mejores y pueden inspirarte y sacar ideas para diseños propios.
                          (Si se parecen demasiado dejan de ser inspiración y pasan a ser plagio).
                          Como curiosidad, en este momento tengo colgados unos 40 diseños y se han bajado cerca de 200 veces en total.
                          Editado por última vez por LSV; 04/04/2023, 23:10:19.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Para el compañero Tabeiron Coruña:
                            Si tienes la pieza antigua, aunque esté rota, interesarían varias fotos:
                            De las 4 caras para ver todos los perfiles.
                            Y con una cinta métrica al lado, lo más cerca posible, para diseñar la pieza.
                            A partir de ahí puedo hacerte el fichero para que te lo impriman en tu ciudad.
                            Y seguro que si pides 2 ó 3 te costarán menos que una nueva en tienda.
                            Pídela en ABS o ASA, en PLA no te durará tanto.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Para hacer esta palanca la foto del agujero es importante.
                              Hecha nítida y que salga toda la cabeza bien plana, para poder ver la situación excentrica de l agujero con toda exactitud.
                              Dime si es este modelo o el más antiguo más plano.
                              Si se hace con esos parámetros bien puede salir muy barata y resistente.
                              Si alguien más tiene interés en esa pieza que lo diga ahora... o calle para siempre.
                              Por ejemplo aquí la venden (34€ sin IVA ni envío):
                              https://www.azimutmarine.es/palanca-...4000-mkii.html
                              Editado por última vez por LSV; 05/04/2023, 00:46:49.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Como curiosidad:
                                La correa dentada que vale unos 75€ se encuentra en repuestos de coches por 15€ (llevando de muestra la antigua).
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
