    Después de comer estarán colgadas 2 bolas RAM de 2,54 cm = 1".
    Una corta y otra larga.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Muchas gracias, el diámetro de la base es de 63 mm y la distancia entre los centros de los agujeros a 90º es de 48,7 mm. Realmente sólo se necesitan los 4 agujeros (5 mm) a 90º. Un saludo.
      Editado por última vez por anca; 03/10/2025, 11:35:06.
        Es para este soporte del Ipad.
          El agujero interior no se necesita, el cuello puede ser macizo
              MIO- 2 bolas RAM de 2,54 cm = 1". Una corta y otra larga. 2 RAM balls of 2.54 cm = 1". One short and one long.
              Ya me dirás cómo te van o si necesitas una altura intermedia más específica.
              Saludos Anca. No había visto tus últimas fotos. Pero he rectificado el original manteniendo todas las medidas de base y agujeros.
              Considero que el agujero central es necesario, ta que el plástico impreso, y más con las líneas probablemente horizontales, es relativamente quebradizo y un buen tornillo interior lo hará indestructible.
              De momento dejo los agujeros como están para que sea útil para más gente.
              Editado por última vez por LSV; 05/10/2025, 21:57:27.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                MIA- Topper sailing dinghy SOPORTE MASTIL REFORZADO Mastgate
                LA PIEZA DELGADA VALE COMO INFERIOR Y SUPERIOR.
                LA GRUESA SOLO SUPERIOR.
                PETG O ASA.
                DENSIDAD: 80%. RELLENO: GIROIDE.
                LA PIEZA CUADRADA VALE COMO INFERIOR Y SUPERIOR.PETG O ASA.DENSIDAD: 80%. RELLENO: GIROIDE.
                Editado por última vez por LSV; 05/10/2025, 16:39:43.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  MIA- Topper SOPORTE MASTIL REFORZADO Mastgate
                  PETG O ASA.
                  La verdad es que viendo lo que has creado, solo puedo decir que eres un artista 3D
                  Ya tengo ganas de probarlas. Cuando las tenga les hago una buena prueba de estrés y lo comento en el foro.
                  mil
                  __________________
                  The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                    Originalmente publicado por mosquit Ver Mensaje
                    mil
                    No sé si a los artistas les cuesta tanto trabajo como a mí intentar que las piezas sean correctas.
                    Editado por última vez por LSV; 05/10/2025, 21:36:09.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                      Una pregunta para todos los usuarios de impresoras 3d. Últimamente he observado un incremento sustancial en los precios de los carretes de filamentos, ¿cual es el lugar online donde los encontráis más baratos? Gracias anticipadas
                      Reitero por si las flys alguno se despista.
                        Yo ya te contesté algo, un poco más arriba.
                        Yo no lo veo.
                        No he encontrado precios más caros, de hecho son bastante más baratos que hace un par de años cuando era impensable encontrar carretes de ASA a 20€ como ahora. Costaban más de 30€.
                        Y en cuanto al PLA = 1kg por 14€ y menos, cuando pagábamos más entre 20 y 25 € de manera habitual.
                        Editado por última vez por LSV; 06/10/2025, 19:06:58.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Base Table bracket for Beneteau First 21.7s
                          A table holder bracket for Beneteau First 21.7s boat. Fits tp swing keel mech and
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Comentario técnico para los que quieren replicar piezas:
                            El sastre decía: "Es más fácil hacer un traje nuevo que adaptar uno viejo".
                            Y eso sigue valiendo para muchos modelos 3d.
                            Si se parte de unos planos correctos el trabajo se facilita mucho, en velocidad y precisión.
                            Si se han de hacer los planos a partir de fotos... tienen que estar bastante bien hechas y acompañarse de medidas, cuanto más precisas mejor. (se trabaja con tolerancias de 2 décimas de mm.)
                            Si partimos de una pieza antigua entera también suele ser más fácil conseguir una pieza útil, pero la palabra clave es antigua.
                            Si es una pieza dañada pues evidentemente cuanto mejor esté = más fácil reproducirla.
                            Suelen ser piezas, que ya en origen o por causa de los años, están algo deformadas y... cuando mides un lado y te dá diferencias con el opuesto simétrico y hay que empezar a "suponer" cual debe ser el bueno o a promediar medidas.
                            Si se conoce el uso exacto de la pieza, la precisión que va a necesitar y los esfuerzos que va a recibir se puede hacer una estimación e incluso mejoras en resistencia -muchas veces indeseadas por el fabricante-, pero nadie conoce todo sobre las piezas de todos los barcos, vamos, yo no.
                            Así que entonces busco un montón de información en internet sobre esa pieza específica y saco mis conclusiones.
                            Y a base de prueba y error acaban saliendo útiles. (Menos mal)
                            Y por ahí va la cosa
                            Editado por última vez por LSV; 07/10/2025, 21:03:27.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Yo no lo veo.
                              Gracias por contestar aunque me pregunta era dónde y no cuánto.
                                Pues un poco más de lo mismo.
                                Arriba, en la primera respuesta te indico AMAZON.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
