    Si pones una foto nos podremos hacer una idea de lo que necesitas.
    Y si tienes marca y modelo mejor.
    Supongo que necesitas algo como el seguro blanco del cierre de abajo.
    Sea como sea hacen falta más datos.
    Editado por última vez por LSV; 16/09/2023, 21:09:23.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      LETRAS BARCO Y ANEXO Stencil Letter Set
      (adaptar las medidas, por ejemplo con 3D Builder).
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        disculpá la tardanza, tuve que ir a buscar el kayac para poder sacarle las fotos.
        acá te mando la foto de la válvula del kayac y la foto del inflador, lo que yo necesitaría es la pieza que conecte a ambos (que son las piezas que se me cayeron al agua)
        abrazos y cervezas por doquier!
          Bien, a ver que puedo hacer con esto.
          Tardaré unos días en encontrar algo más de información con la marca para crear el fichero imprimible.Entiendo que lo que necesitas ¿es este conjunto?:
          Cuando lo tenga lo colgaré aquí.
          Editado por última vez por LSV; 17/09/2023, 18:43:35.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Voy viendo que hay infladores Intex completos por 15€.
            Si tienes que buscar un servicio de impresión 3d te van a salir más caros los adaptadores que comprar la bomba completa aunque lleves ya diseñada la pieza..
            Antes de empezar mira a ver si encuentras algo que te valga porque adaptadores de inflado hay muchos aquí:
            https://www.thingiverse.com/search?q...&sort=relevant
            Y AQUÍ:
            https://www.google.com/imgres?imgurl...MygLegUIARCXAg
            Editado por última vez por LSV; 17/09/2023, 19:37:59.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              POMO MANETA TAPA 2.5 inch, 61mm hatch handle
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                CUBIERTAS ESCOTILLAS Dragon Force 65 Hatches
                Printed hatches for the Dragon Force 65 RC yachtFits all versions.Just drop into the hatch openings and seal with hatch tape.A lot easier than patches For Dragon Flight 95 Hatch see https://www.thingiverse.com/thing:324627027/7/2016 Added hatches with a loop, used to tie them to the boat or to each other.So as you won't forget or loose them.Put the loop on the large hatch on the starboard side to keep it clear of the winch lines.3/11/2018, Added a new main hatch to fit the version 6 Dragon Force.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  BLOQUEO CAÑA TIMÓN Boat Tiller Lock
                  A device to hold the tiller on a boat in position temporarily freeing both hands for the helmsman. It is designed for a Hunter 23.5 sailboat but will work with any boat that uses a tubular tiller handle with a diameter around 42mm.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    ORIGINAL Footprints in the Sand
                    Have fun making people believe you're walking "backwards"... | Descargar modelos STL imprimibles en 3D gratuitos
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      PIRATAS DEL CARIBE Jack Sparrow Compass
                      Si se le pone un imán hasta podría funcionar
                      Editado por última vez por LSV; 21/09/2023, 09:16:38.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        SOPORTE LLAVE Marine key holder
                        TAMBIÉN SE PODRÍA HACER LA LLAVE EN CASO DE NECESIDAD
                        This is a holder for a marine-type key used for switching on and off an inverter. It fits under the switch housing cover and allows it to close properly.I found that the original key is actually a bit elliptical in shape, so turning it a bit to the left or right releases it, while placing it in parallel with the cover it is a tight fit. Works well!Mounted under the cover with double-sided foam tape.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          SOPORTE PALO O CAÑA KAYAK Pole holder
                          This was designed to be mounted in a boat to support poles for a canopy or a fishing rod holder. The I/D of the inside is 1 9/16" to fit a 1 1/2" post with ease, though it can be scaled to whatever dimensions are needed. I made this in 2 parts that screw together because of the printing size limitations of my printer are smaller than the desired size of the holder. There is a bottom that will stop the pole and hold it at that height, that also has a drain hole printed. A fitting could be attached to the drain hole to guide water through a hose to wherever you would like. The bottom could be simply unscrewed if you wanted a pole to extend further.The .stl file for the top also has supports for printing the overhang. My printer printed it perfectly with only the support in the file, so nothing further should need to be done other than print it.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            HERRAMIENTAS MEDIDA "Precision" Measuring Tools
                            this is a wip. i will be tweaking and adding files and information as i go. any comments questions or suggestions are welcome. these are a set of "precision" tools that are printable.WARNING: do not scale this project it will mess up the measurements. if something does not fit on your build platform you can either copy my original from tinker cad and adjust it to fit, or ask and i can see if i can break up the sets into smaller sets to accommodate.i am new to 3d printing having just built my kit last month and just started to design a few weeks after that, so any hints tips or advice is more than welcome. constructive criticism helps me construct better.after i built my 3d printer it took all of 3 seconds before the kids in my family wanted in. i am more than happy to share and teach, however i start to get teary eyed at the thought my expensive precision tools being destroyed by hyperactive 6 year old. being a tinkerer i have a large set of precision tools and know the importance of "the right tool for the job". i have also had more than one tool broken by someone abusing it because they didn't know how to use it properly or didn't care to. so now i can print a set for each kid, then they can all learn how to use them and start in on their own projects! and my tools can live for at least one more day!so far i have a set of feeler gauges designed for mm and inch. and a hole gauge set in the same. a 6 in simple ruler inch/centimeter with a v-block to help hold round objects in the center for marking. a set of simple calipers in cm and inch. a fillet gauge in mm and inch with convex and concave ends. a speed bevel to mark or measure angles quickly. more tools will be included in the final set. i hope that they enable people who are starting off in 3d printing and design to be able to have a precision tool set that is adequate for design and testing of their projects and machines. nothing replaces a quality set of durable precision instruments hence the quotation marks around precision in the title however this printable set should serve as a working set until better tools can be acquired, or may serve as a permanent set/loner set. plus its always nice to be able to simply reprint a broken or lost tool.Thanks to jbeegs30 for the correction on the inch gauge and the file upload.this set can easly save you at least $100.steel calipers ~ $10fillet gauge mm ~ $15fillet gauge in ~ $15feeler gauge mm ~ $15 and usually not in the sizes we would use for 3d printingfeeler gauge in ~ $15 and usually not in the sizes we would use for 3d printinghole gauge set mm ~ $ 20 $10 eachhole gauge set in ~ $ 20 $10 eachtotal ~$110
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              CAJA FUSIBLE Fuse holder
                              Fuse holder for ATO car fuses (19mm).Needet materials:2 x Nut ISO 4032 M42 x Screw ISO 4762 min. M4 x 102 x flat plug sleeves
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
