    No es problema. HE PUESTO UNA VERSIÓN MÁS REDONDEADA.
    Pues lo harias a ojo, pero se parece mucho a la original!
    Gracias de nuevo.
      COMENTARIO TÉCNICO:
      Quedaría muy bien con el nombre del barco en relieve pero.... solo valdría para un barco.
      Pero ese no es el problema.
      Si haces las letras en relieve hacia afuera, cuando lo imprimes boca abajo las letras se apoyan pero el resto queda en el aire y necesita apoyos y al quitarlos queda horrible.
      Si las haces hacia adentro... quedan las letras en el aire y se imprimen feas.
      Si imprimes con las letras hacia arriba queda en el aire todo el hueco interno y necesitas horas y mucho material a rascar después. Molesto y queda muy mal.
      Podría imprimirse en diagonal a 45º de pié, pero... suele aguantar mal aunque pongas apoyos y quedan peor.
      Pero se me ocurre mientras escribo un solución útil.
      Que la tapa sea genérica pero se personalice después.
      Después de hecha la tapa se hace una plaquita del tamaño, forma y color que guste, con nuestro nombre, logo o lo que sea y se pega en su lugar con pegamento para plásticos rígidos.
      ¡¡¡Y ya está!!!
      RESUMEN: NO SOLO HAY QUE DISEÑAR LA PIEZA SINO --DISEÑARLA ESPECÍFICAMENTE PARA IMRIMR 3D--.
      Editado por última vez por LSV; 30/06/2023, 09:42:46.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          SILICONA TAPÓN The Sealant Cartridge Nozzle Cap That works.
          I was a bit surprised this item was hardly to find on Thingiverse, found one but still had is flaws and it didn't fit well.Everyone knows the problem after you use just used a part of your, silicone, acrylic, adhesive or any other product, that after you store it, even for a short time, the product can't be used anymore. The caps provide with some brands are nice but they not work because the air is still getting in.So I designed a screw cap that holds an O-Ring to seal the cartridge 100% air tight. Size of the O-Ring is 25.0 outside D - 18.6 inside D. and a thickness of 3.2 mmPlease also press LIKE when you download or collect, thanks.Happy Printing.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            CAJA HERRAMIENTAS PESCA Fishing Boat Tool Holder
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              COMENTARIO TÉCNICO:
              ¡¡¡Y ya está!!!
              Gracias de nuevo por las ideas.
              Por ahora me conformo con tapar el Bidata.
              Mas adelante estudio lo que me comentas de pegar el logo.
              Las birras a mi cuenta.... que simpre son pocas!
                Hola a todos.
                Felicitarte LSV por este hilo que sigo muy de cerca porque yo también soy un aficionado a esto de los 3D y las impresoras, y lo encuentro muy útil y práctico. Tengo una Ender 3 de las primeras que salieron, y aunque no consigo una calidad de lujo, para mis cosas me va muy bien.
                No he compartido en Thingiverse muchas cosas, pero aquí van algunas de las que he hecho recientemente.
                La primera es una funda para colgar un mando a distancia que algunos foreros seguro que reconocen facilmente. Está hecha con material flexible. Me parece además que el material lo compramos en el mismo sitio, porque yo compro a una tienda de Jaén también y se nota mucho la calidad con respecto a material comprado en las típicas tiendas online más conocidas y baratas americana y china.
                Cover for remote control GERMA 6 buttons.Printed in Flex material.
                Lo de las fotos en este foro aún no le he cogido el tranquillo. Pero todo se andará.
                  Y aquí esta el otro de los muchos que me he apañado para mi velero.
                  Es la tapa del panel de mandos simple de un Volvo Penta. La que no tiene relojes de temperatura ni aceite.
                  Lo he impreso en ABS, pero en PLA queda igual de bien.
                  Aquí se aprecia lo que comentas de imprimir con letras en la tapa en relieve. La tapa queda bastante basta y hay que lijar para que quede bonita, pero para mi ya está bien.
                    Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
                    Hola a todos.
                    Muy buena idea.
                    Para sacar las fotos de Thingiverse y otros puedes hacerlo así:
                    1- Entras en la pieza y presentas en pantalla lo que quieres capturar.
                    2- Le das click a la imagen con el botón derecho del ratón.
                    3- Pulsas la opción "Copiar el enlace de la imagen" y ya tienes la dirección de la misma.
                    Luego en este foro, cuando respondas pulsas arriba el cuadradito amarillo con la montañita, que es "insertar imagen" y colocas el texto que has copiado de la web en el cuadro que se abre: "Por favor introduce el URL de la imagen:"
                    y ya está la imagen colgada.
                    Comentario aparte: Supongo que "comprado" es solo una forma de hablar, allí prácticamente es todo gratis.
                    Editado por última vez por LSV; 30/06/2023, 22:57:42.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      La idea de los imanes de sujección está muy bien para otras piezas. Me la apunto.
                      Coloco la foto segú sistema descrito:
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        HERRAMIENTA COLA Volvo Penta Dual Prop Removal Tool
                        Based on Timothy Matthew's Youtube video of how to make it out of a PVC pipe:https://www.youtube.com/watch?v=fX6MN0gSpHcWorked great for me. Printed solid at .5mm layers with a .8mm nozzle but could be done with nearly anything. Easy print.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          PORTA COMPAS Navigation Dividers holder
                          Dividers are an essential tool while navigating with paper charts, yet things move around a lot on a boat and dividers tend to hurt when they slide off the chart and stab you in the leg!This is my solution for keeping dividers put without having to stow them back in the case every time; a simple little mount to drop them in with an arm that can slide over to lock them in place. I use hook and loop fasteners to hold this mount on the art board I use for navigation, but it could also be glued or screwed onto something.This is designed to fit Weems & Plath Ultralight dividers but the OpenSCAD files could easily be tweaked to suit other similar dividers.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Bisagra De tapa de Toilette (inodoro) Marca Ferrum
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              INTERRUPTOR Boat Switch
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                (MIO) RÓTULOS TUBOS TUBERÍAS
                                1 BASE SIN NOMBRE
                                2 BASE CON RÓTULO
                                LA BASE LIMPIA SE PUEDE MARCAR CON ROTULADOR PERO SOBRE PLA SE CORRE LA TINTA, MEJOR PETG.
                                Las letras en relieve se añaden fácil con 3D BUILDER que viene en Windows.
                                PARA ADAPTAR LA ETIQUETA AL TUBO PONERLA EN AGUA BASTANTE CALIENTE (60º +-) Y CUANDO SE ABLANDA SE COLOCA SOBRE EL TUBO Y SE MOLDEA LA CURVA A MEDIDA.
                                USAR BRIDAS DE PLÁSTICO PARA FIJAR EL RÓTULO CUANDO YA ESTÉ FRÍO.
                                EJEMPLOS:
                                ENTRADA
                                SALIDA
                                A GRISES
                                A NEGRAS
                                AGUA 1
                                AGUA 2
                                GRIFO 1
                                GRIFO 2
                                DUCHA
                                D BAÑERA
                                CALA 1
                                CALA 2
                                GASOIL
                                Editado por última vez por LSV; 04/07/2023, 13:57:33.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
