Editado por última vez por LSV; 30/03/2024, 16:10:30.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
Exactamente!Originalmente publicado por LSV Ver MensajeA ver si encuentras la foto en internet y podemos sacar las medidas y el diseño.
¿Puede ser este?
Este foro es la bomba. Gracias cofrade.
En cuanto vaya al barco te mando las medidas exactas.
Mientras... más birras a mi cuenta!
Veo por los manuales que la base es algo cónica hacia afuera pero con una tapa recta también debería valer.
Iría bien una foto desde detrás, con una cinta métrica encima y así yo saco proporciones del agujero y las paredes.
Otra del canto también con cinta métrica.
Interesa que las fotos sean bien de frente a las caras y sin deformaciones.
de este tipo:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Llegan las vacaciones y seguramente no podré recopilar modelos al ritmo habitual.
Tampoco tendré facilidad para hacer nuevos diseños sin el pc base.
Así que pondré lo que pueda.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
472 CREMALLERA CON LIBERADOR with release hole Zipper Pull using paperclip
I added a hole to be able to release the clip after it clicked.No other changes to it.The original part: https://www.thingiverse.com/thing:2594163The idea for the hole: https://www.thingiverse.com/thing:5364218
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
MIO- 2º GRUPO ROTULOS ETIQUETAS PANEL INTERRUPTORES barco sail boat
Editado por última vez por LSV; 30/03/2024, 15:46:34.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
UNO DE LOS MUCHOS QUE SE ESTÁN HACIENDO:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Hola de nuevo cofrade.Originalmente publicado por LSV Ver MensajeYa tengo preparado el fichero de una tapa para ese de la foto, pero con medidas aproximadas porque no tengo el grosor de las pardes y otros datos.
Cuando las tenga alguien si me las facilita podré colgarlo.
No es una tapa complicada.
Diaculpa la tardanza.
Te pongo las medidas del Autohelm Bidata: 11x8,8x2,2cm (ancho x alto x fondo)
Son medidas exteriores del diaplay. Imagino que habrá que dejar um margen para que no quede demasiado justo (1mm o así).
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Las birras a mi cuenta.
LO MIRO
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Editado por última vez por LSV; 12/07/2023, 20:09:25.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
APLICADORES SILICONA Sealant Cartridge Nozzle Set.
I designed some nozzles, one with a 45o angel and so it is great to use in bathrooms and kitchens, one with a regular hole, this because the provided nozzles are weak and you know when you push a little to hard they break away from the cartridge, and the third nozzle I made with a very small hole of 1mm, I use acrylic filler for the models I make to close the seams and this nozzle works perfect.You need a good sealant cap that works? Go here https://www.thingiverse.com/thing:3375441Also made a watertight box for electric cables that fits, https://www.thingiverse.com/thing:3398756Please also press LIKE when you download or collect, thanks.Happy Printing.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
No es problema. HE PUESTO UNA VERSIÓN MÁS REDONDEADA.
Editado por última vez por LSV; 29/06/2023, 18:09:25.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
