    Ya tenemos algo más, pero siguen faltando muchas medidas.
    En el dibujo hablas de agujeros "4 de 10mm" y en el plano y fotos hay solo dos grandes y uno pequeño.
    Supongo que los dos grandes son de 10mm.
    Como el plano no está a escala y la carcasa es más estrecha en la parte alta que la baja tampoco sé si las medidas son de la parte superior o de la base más ancha. Etc.
    Los agujeros de los botones tienen rebajes, así que ¿los agujeros de 10 son de la parte alta ancha alta o exactos de abajo donde entra el botón?.
    La profundidad de los "tubos" de los agujeros donde van los botones ¿qué profundidad tienen?.
    No sé si va a ser posible sacar algo que se pueda instalar.
    Anque sigo mirando.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Supungo que la tapa de color gris, abajo, con los dientes va por DEBAJO de la caja ya que tiene la misma medida que la caja.
      ¿Cuál es el grosor de las paredes? según la foto podrían ser 3-4 mm pero no es para nada lo mismo.
      Los 3 botones ¿a qué distancia está su borde interior de la orilla de abajo de la caja? cada uno de ellos o distancias entre ellos.
      Su pongo que van centrados en el espacio de 28mm de ancho.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Te diría que me mandaras lo que te queda de esa carcasa, para tomar y extrapolar las medidas diréctamente para crear el fichero imprimible.
        Luego yo te envío el fichero y tú consultas presupuesto en alguna casa de impresión 3d.
        Si te lo hacen desde el fichero ya diseñado se ahorra mucas horas y coste y puede ser que te saliera a ojo por unos 15-20€
        Enviarme la pieza antigua no suele costar más de 9-8€ desde toda España, creo que por Seur.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          si podeis esperar a este fin de semana yo tengo electronica st40 en mi querido Trident 80 , no me cuesta nada pasaron medidas precisas y imagenes concretas de esa tapa al detalle
            Hola LSV
            En mi esquema, donde pongo las 4-10 mm, quiero decir que las distancias del boton a los laterales y al boton superior son todas de 10 mm. El boton inferior (el agujero para el boton) tiene también un diámetro de 10 mm.
            En el manual del equipo he encontrado además esto
            Muchas gracias Tridentero, si nos pasas las medidas perfecto!!!
            De todas formas LSV, no te mates demasiado, es un embellecedor sin el que puedo vivir perfectamente, mi post inicial era por si ese fichero ya existía, me sabe mal que te pases el curre para esto.
            Muchas gracias
              No te preocupes.
              Como dijo el perro al hueso: "Tú eres duro pero yo tengo tiempo".
              La jubilación sirve un poco para esto de emplear el tiempo.
              Iré mirando sin prisa pero sin pausa.
              Editado por última vez por LSV; 20/12/2023, 19:09:03.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                IDEA PANEL INTERRUPTORES Carling Contura 8 Switch Panel
                3 Perimeters, 3 Top & Bottom layersHoles for #8 Screws4 Switch Panelhttps://www.thingiverse.com/thing:3870595Switch Blankhttps://www.thingiverse.com/thing:4113263
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  para FlasMax.
                  Lo que si he encontrado es la tapa exterior que ya estaba colgada por aquí.
                  Y no sé si haciendo una especie de tapa como esa pero un poco más pequeña y con los agujeros simplificados sería suficiente, aunque no estanca, claro.
                  Seguiré mirando.
                  https://www.thingiverse.com/thing:4302817
                  Editado por última vez por LSV; 21/12/2023, 16:53:18.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Gracias LSV, he desmontado el equipo (sin el embellecedor) y voy a tomar las medidas, con eso y con lo que nos pase Tridentero es posible que lo veamos más claro.
                    Gracias!!!
                      ALMACENAMIENTO Kitchen Door Pocket
                      Pocket for the back of your kitchen door. Print flat, no supports needed.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        PROTECCIÓN CONECTORES CABLES
                        Waterproof Cable Connector Resin Filled
                        Hi - this is an outdoor electrical cable connector - use it to permanently encapsulate a cable splice into a solid block of resin to protect the joint from the elements. Commercial versions of these are used in industry for underground cables. This one is free and customizable! Its good for low voltage - pool, garden lights, boats, underground sprinkler wiring etc - the original version I made about a year ago has been underwater for over 12 months with no signs of resin degradation or water ingress yet IMPORTANT: THIS IS FOR LOW VOLTAGE APPLICATIONS ONLY It's not safe for connecting domestic 115VAC or 240VAC supply - don't even think about it! (use at own risk etc) Read more in the instructions tab for how to assemble and use.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          hola buenas tardes a todos
                          ante todo muchas felicidades a todos los marinos y a todos los relacionados con el mar sea mujer u hombre
                          me gustaría si alguien me ayuda a encontrar un fichero imprimible de un excitador para curricán
                          para imprimirlo en 3d con mi impresora ya que no me encuentro capacitado para diseñarlo
                          modificaciones y demás si se
                          pero diseño no
                          así que agradecería toda la ayuda posible
                          muchas gracias a todos y todas y una buena mar en el 2024
                          gracias gracias
                            PRUEBA INCIAL SIN TERMINAR
                            CARCASA RAYMARINE ST-40 BOX
                            Falta medida de distancia de los agujeros de los tornillos hasta el borde y confirmar otras.
                            Faltan los dientes de la orilla: medidas y forma ya que en las fotos y planos la forma, si es cuña o no, no se aprecia.
                            Pero se podría imprimir de prueba en PLA.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              BASE MASTIL ELÁSTICA X-79
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                COPO DE NIEVE Gyroscopic Snowflake
                                FELIZ EQUINOCIO DE INVIERNO
                                COSAS FESTIVAS https://www.google.com/search?q=ador...0U41RJwq95iOuM
                                Q: What do you get if you cross a snowflake with a gimbal?A: A gyroscopic snowflake!It actually works!Can there be any better Christmas decoration? There are three variants:-small , (Gimbal snowflake star small.STL)-medium (Gimbal snowflake star.STL) and-big (Gimbal snowflake.STL). Update I:I made an other one: Small, shape of a snowflake and a little thinner. Quick to print.(Gimbal snowflake small and flat.STL), see http://www.thingiverse.com/image:213186 Update II:If snowflakes within snowflakes (flakeception?) are a thing you are into, then check out my other snowflake thing: Shadowflakethingiverse.com/thing:34850
                                Editado por última vez por LSV; 24/12/2023, 14:36:08.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
