Recomendacion Atangonar Genova O Gennaker
  • Recomendacion Atangonar Genova O Gennaker
    Buenas y unas rondas
    Desde mi poca experiencia en navegación a vela, me planteo esta cuestión:
    Considerando estas circunstancias: navegación de crucero, vientos portantes, a partir de 110º, con poca tripulación, (la maniobra normalmente la haría una persona), cual sería vuestra propuesta /recomendación más sencilla y segura, procedimiento de atangonar el génova, o un gennaker con almacenador?
    Está claro que el gennaker tendría una limitación que sería la fuerza del viento, pero para la mayoría de las situaciones que nos podamos encontrar en una navegación de crucero que opináis?
    Muchas gracias
    Re: Recomendacion Atangonar Genova O Gennaker
    Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Yo atangonaría génova sin dudar. ¿Cuándo? Pues en portantes que superen el aparente recomendable para el genaker.
    Si el genaker al que te refieres es un A2, posibemente el tangón te quede pequeño.
    Si el genaker flamea sin remedio, es que no hay viento.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Muchas gracias por la respuesta,
      Quizás no me he explicado bien, mi pregunta o recomendación iba más dirigida a que opináis, teniendo en cuenta las circunstancias descritas, hacer la inversión de instalar un gennaker o instalar un tangón al génova. Que opción consideráis más sencilla en cuanto a maniobra, seguridad y aprovechable en cuanto a la inversión a realizar
      Gracias de nuevo
        Los aparejos modernos han conseguido prescindir de los odiosos y peligrosos tangones.
        Un hombre al agua es mucho más peligroso si vamos con velas atangonadas.
        Para prescindir de los tangones se debe acostumbrar uno a evitar popas cerradas y en vez de ello, dar "bordos" de aleta.
        Es más rápido y mucho más seguro.
        El ángulo de las aletas dependerá de cada vela y de las condiciones de mar y viento.
        Hay diferentes opciones que siempre son más manejables que los tangones, gennaker, código cero (más o menos embolsado) con almacenador, asimétrico con calcetín...dependerá cada barco, condiciones de uso, economía, gustos del armador..
        Enviado dende o meu SM-G390F usando Tapatalk
        Editado por última vez por caribdis; 17/02/2023, 11:06:26.
          Completamente de acuerdo con CARIBDIS.
          Un tangón abordo es un peligro y mucho mas, si se usa.
          Suertudo
            pues yo no sería tan drástico y diría que depende del barco, porque el cofrade no nos dice de qué velero estamos hablando....
            Lo que tienen los veleros antiguos con popas menos planas es que al navegar con viento de popa con gennaker o spi suelen ir balanceandose de un lado para otro (seguro que hay un termino nautico para "balancearse" pero ahora no me viene )
            Como este es mi caso y ademas navego solo casi siempre, yo llevo el tangón aparejado y sujeto al palo y en 2 minutos lo pongo al genova y normalmente suelo ir "a la francesa" osea solo con el genova.
            Tampoco me complico mucho con el tangon porque se puede enganchar en el nudo de la escota y la propia escota del genova te lo mantiene hacia abajo.
            Tampoco es que lo use mucho pero a veces me viene muy bien porque aqui el viento predominante es noroeste que al salir me hace tener que ceñir y dar bordos pero a la vuelta me viene de popa. Con el genova atangonado casi me puedo echar la siesta a la vuelta
              Un tangon es más barato que un asimétrico, pero diría que hasta ahí llegan sus ventajas. Una consideración importante es la superficie vélica. En portantes al reducirse el aparente, ese extra de superficie del asimétrico supone muuucha diferencia. La maniobra, con pocas manos, es llevadera. Mucho se ha escrito en esta casa sobre ello, así que no me extiendo, pero no es más gravosa la del asimétrico que la del tangon. Yo, pudiendo, no me lo pensaba
              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                No es el tangón lo que le quita el balanceo rítmico a un barco (yo le llamo bamboleo), se lo quitas orzando.
                Cada uno tiene sus costumbres navegando, y hay cosas que con la costumbre resultan fáciles...pero desatangonar un génova grande en solitario si el viento ha subido demasiado es una maniobra peligrosa.
                Es más fácil con génova enrollable. Pero significa ir a proa y hacer equilibrios sobre cubierta. Sin tangón, no debes ir a proa a nada. A montar o arriar el chorizo del asimétrico o del código, y en el caso del código, puede estar puesto todo el tiempo.
                  Muchas gracias por vuestra opiniones
                  El barco en concreto sería un Bavaria 37 de 2008
                  Parece que lo más conveniente sería optar por un asimétrico-gennaker por su polivalencia, seguridad y sencillez en la maniobra?
                  En ese caso consideráis mejor opción con calcetín o almacenador?
                  Gracias de nuevo
                    Pues yo que queréis que os diga, prefiero el tangón. Realmente creéis que es más fácil y seguro para alguien que no tiene mucha experiencia maniobrar un asimétrico en vez de un Génova con tangón? Un asimétrico con almacenador es una maravilla hasta que se atasca, cosa que hace tarde o temprano... Yo he visto 5 tios amarrados en puerto porque se había atascado el almacenador, y tuvieron que refugiarse por eso...5 tiparracos que estuvieron 3 horas peleando para deshacer el entuerto, y venían de Francia... Quiero decir que no eran inexpertos, y el asimétrico tampoco era tan grande...
                    El tangón sabiendo lo que haces no le veo ningún peligro, y mucho menos para poner en el genova...
                    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                      Gracias de nuevo
                      ¿Puedes elegir? Porque a nivel pasta son más de mil euros más con almacenador
                      A mí y a mi bolsillo nos está yendo fenomenal con el calcetín
                      Por otra parte y sin ánimo de reabrir si tangón o no tangón, lo dicho está bien para singladuras relativamente cortas, pero cuando tiras largo, las variaciones de rumbo para meterlo por la aleta no molan tanto. Personalmente en el Mediterráneo he hecho tiradas de días enteros a orejas de mulo sacándole mucho partido.
                      Yo el tangón ni me planteo montarlo si es para menos de 4 ó 5 horas (o para regatas), para éso meto la aleta y a correr.
                      Cierto también que navego mucho con el piloto de viento, que hace el trabajo de mantener el barco a rumbo de popa cerrada él solito.
                      Courage mieux que l'argent
                      IG @asailorsoul
                        De popas cerradas con poco viento, hasta 8/10 nudos de aparente, SPI asimétrico con oreja y calcetín.
                        Con más viento genova semienrollada con tangon.
                          Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                          yo la verdad es que con el tangon ya aparejado y preparado en el mastil no tardo nada en engancharlo al genova yo solo... y quitarlo lo mismo, más todavia teniendo el genova con enrollador.... yo creo que el argumento de lo complicado que es, quizá lo dicen desde veleros muy grandes o por no haberlo probado.
                          Yo tengo un 31 pies... el tangon es de un tamaño bastante manejable para uno solo... como tu dices, más peligro se corre con un asimetrico atascado en el enrrollador y en solitario que con un genova atangonado.
                            Efectivamente, yo también tengo un 32 pies con el tangón estibado en el palo y carrilera, y es más fácil y seguro eso que un asimétrico, que por cierto ya lo tuve con calcetín y a mi me parece un engorro. Al final lo más fácil y efectivo para mí es el spi simétrico de toda la vida, en su bolsa... Si tienes la maniobra bien montada es lo mejor...o atangonar genova o spi simétrico que es mucho más versátil en todos los rumbos...
                              Si el dinero no es problema, y hay un punto de amarre bueno en botalón, la mejor solución me parece el código cero con almacenador.
                              Si su corte es embolsado, puedes hacer un 150° sin problemas, y 160° en muchas ocasiones.
                              Enrollar y desenrollar, y según el gramaje lo puedes llevar hasta los 30 nudos de real.
                              En un barco nuevo ya te puedes ahorrar tangón y maniobra, que algo también cuesta.
