Recomendacion Atangonar Genova O Gennaker
    Re: Recomendacion Atangonar Genova O Gennaker
    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
    Tenía bloqueada una puntera del tangón y ni lo he pensado: reemplazo pero ya. No concibo no tener tangón. Mi plan es crucero de largo recorrido si se tercia.
    Tengo un gennaker generoso con calcetín y le doy uso, pero no tanto, con diferencia.
    Si vas a tragar millas yo no puedo ni pensar en condicionar el rumbo por no tener tangón. Como varios cofrades han dicho, lo tengo sobre el palo, y de verdad no cuesta nada el quita y pon.
    Condicionar el rumbo por no tener tangón...
    Es cierto, es un cambio de mentalidad, yo prefiero con diferencia plantearme los rumbos en aletas a montar tangón, ni llevarlo, adios para siempre..
    En ceñida buscas el bordo que más te acerque a tu destino, y en todo caso vas hacia el lado hacia el que piensas que puede rolar el viento...en aletas igual.
    Vas más rápido, coges mejor la ola, tienes menos problemas con los mares cruzados, y en cualquier momento, puedes trasluchar u orzar sin ninguna dificultad ni estorbo.
    Es una tranquilidad mental, una sensación de libertad..y puedes cruzar el océano tranquilamente así, por que no? 160°, solamente 20° de diferencia con la popa cerrada..y en las polares de cualquier barco ya ves la diferencia de andar..
      Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
      Tengo un Bavaria 37 del 2006. Tengo un tangón que monto ocasionalmente con la Genova 130.
      Tambien tengo un Spinnaker simetrico que monto el tangón con vientos suaves cuando navego con vientos portantes y buena mar.
      Todo el trabajo lo hago solo por lo que solo navego con ventolinas muy suaves ( hasta 8 Kn )
      Si navegas principalmente con ventolinas, creo que disfrutarías mucho con un asimétrico; para esas condiciones, en las que la generación de aparente marca la diferencia, es imbatible y, además, muy cómodo de usar. Con bastante más viento, la generación de aparente va pasando a un segundo plano y va ganando protagonismo hacer un rumbo más directo, legítimo reinado de un simétrico atangonado; ahora, con ventolinas, el asimétrico es el rey
      Editado por última vez por Avante; 18/02/2023, 11:40:57.
        Ese es otro tema... Si lo quieres para esos días que no hay viento es mejor un spi asimétrico o simétrico sin duda.
        Yo personalmente prefiero el simétrico porque consigo hacer andar el barco mejor, cuando tenía asimétrico me obligaba a un rumbo más hacia el través, y en mi caso, con mi barco es más lento que un simétrico de aleta... Sigo pensando que de aleta va mejor el simétrico que el asimétrico, o por lo menos en mi barco. Otra cosa es que la maniobra del simétrico tiene más elementos, aunque a mí no me parece más complicada tampoco...
        Yo después de ver y probar el calcetín y el almacenador sigo creyendo que lo más cómodo, sencillo y seguro es izarlo y recogerlo en su bolsa... Especialmente si lo vas a usar con ventolinas...
        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        • #34
          Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
          En esto estoy de acuerdo contigo. Salvo en esloras grandes, prefiero la rapidez y simplicidad de la maniobra convencional (izar desde bolsa) que añadir elementos que pueden liarse o fallar, incluso navegando en solitario o a dos. Ahora bien, para gustos colores y, en esloras grandes o para un uso tranquilo, un calcetín o un almacenador pueden aportar.
          • #35
            Pues yo creo que el almacenador y el calcetín permiten usar con tripulación reducida o solitario velas muy grandes, y hasta intensidades de viento elevadas, y si no haces cosas muy extrañas no tiene por que fallar ninguno de los dos.
            El asimétrico lo arrias escondiéndolo primero tras la mayor, y ahí bajas el calcetín, y enrollar de nuevo un código cero en su almacenador no tiene el más mínimo problema, y es lo más recomendable para hacer las trasluchadas. Y estoy hablando de límites máximos de 30 nudos de real, en los que bajar una vela de estas dimensiones a mano tiene mucha tela..
            • #36
              Muchas teorías. La verdad es que no hace falta atangonar el Génova para ir en popa cerrada.
              A partir de 120 de aparente el Génova se desventa con la mayor. Y es a partir de ahí cuando se atangona. Por lo menos lo que hago yo. Pero como el mío es muy manejable siempre traslucho y no monto tangon.Hasta que algún día se me ocurre.
              Pero es así. Depende. Yo probaria. El 37 ya es una eslora considerable ahí si que con calcetin. Si es un paseo por la bahía pues atangonar como que no y te diviertes más con el asimétrico.
              Conozco personalmente a Avante y Martae. Son dos auténticos solitarios que han hecho cosas fuera de serie.
              Las regatas son otra cosa. Pero sin duda una increíble escuela, ahí también se hacen cosas extraordinarias, se aguantan spis con más de treinta nudos y peores. 30' son muchos nudos. Prudencia
              • #37
                Es un poco feo decir que lo que cuentan otros son teorías.
                Unos nos conocemos y otros no, pero, excepto casos muy evidentes, o que se puedan demostrar que son falsos, creo que hay que dar cierta credibilidad a lo que cuentan los demás cofrades.
                En cruceros rápidos, los aparentes rebajan ostensiblemente el viento recibido por las velas. Se puede planear a 10 o 12 nudos, y 30 nudos de real son solamente 20 o 18 sobre la vela. Se debe saber hasta que viento aguanta una vela en un barco determinado, pero la típica fuerza 7 de un alisio permite ir con código cero o asimétrico la mayor parte del tiempo, a un 150 o 160, y la facilidad de maniobra de estas velas es claramente un factor de seguridad respecto a las a veces complejas configuraciones de alas de paloma u otras, que tienen sus adeptos, pero en mi opinión, han quedado claramente superadas.
                • #38
                  "Considerando estas circunstancias: navegación de crucero, vientos portantes, a partir de 110º, con poca tripulación, (la maniobra normalmente la haría una persona), cual sería vuestra propuesta /recomendación más sencilla y segura"
                  Puff ... Pues ... buen preguntón ... buen preguntón ... muy difícil encontrar una buena solución cómoda segura y eficaz en la mayoría de los casos, pues a los cruceristas nos colocaron (1970-) el Aparejo más insufrible que existía: abres el rumbo y te quedas sin velas y, por otro lado, sube el viento en ceñida y te sobra un montón de vela en proa
                  Tras el ladrillazo (2008-) redescubrí los pequeñajos y la verdad ejque no hay color: Mayor de un tamaño igual a 2 veces el tamaño del Foque
                  Y para viciosos pues Botalón orientable como los MiniTransat
                  En los cruceros más grandecitos pienso que lo suyo tal vez sería la Mayor con Cangreja o el Junko
                  Entonces, pues no sé
                  • #39
                    No hombre. Me refiero a que teorías hay muchas en el sentido de que hay muchas, nada más. En ningún caso pongo nada en duda. Es el tiempo de los asimétricos no hay duda. Pero me da que las alas de paloma no han dejado de usarse. Por cierto esa es la nomenclatura.
                    Muchos de los que hacemos regatas usamos simétrico y otros asimétrico. Y ambos. Es lo que me tocará este mes. Y me da que la psicología y la experiencia del navegante hara configurar una maniobra u otra. No hay maximas
                    • #40
                      :meparto
                      • #41
                        Respuesta: Re: Recomendacion Atangonar Genova O Gennaker
                        Entiendo que es el "tope palo"??
                        Otra cosa... dando vueltas al configuracion esta hando dandelo vueltas a un Genova 150.... o un Code 0 con almacenador para no tener la penalizacion que tiene el genova grande si sube el viento.
                        No veo mucha informacion de precios en este tipo vela Code 0 los que teneis mas o menos que cuesta??
                        Editado por última vez por Frangct; 19/02/2023, 23:29:01.
                        • #42
                          Página 249:
                          "El Génova solo engaña al propietario del velero que (con el Génova) deja de tener un velero manejable"
                          Pozi, esa es mi experiencia
                          El Aparejo "a tope de palo" (= Génova + mayor) derrotó al 3/4 llamado "fraccionado" (= foque que en realidad es una trinqueta + Mayor) por dos motivos:
                          Porque de suyo le saca una o dos décimas de nudo ciñendo con viento bonancible, y
                          Porque el 3/4 de los años 50 del siglo pasado era un puto desastre ... que se soluciona poniendo más trapo arriba en la Mayor y 1 Sable Entero Forzado por la Baluma (que hoy en día podrían ser dos o tres o cuatro o siete; pero, vamos, por 1 pxxx sable el 3/4 fue derrotado en los años 50 del siglo pasado)
                          • #43
                            En 170 años ...
                            ... En 170 años de historia vemos que hay una constante implacable: las regatas más famosas imponen la Tendencia y los veleros "de crucero" imitan o intentan imitar a los de regatas
                            El Balandro moderno nace dos veces: nace en 1930 con Aparejo 3/4 ... y nace en 1947 con Aparejo "a tope de palo" ganando un montón de regatas ...
                            Forjándose una tendencia que culmina en los años 70-80 del siglo pasado: la proa llena de sacos y más sacos de velas y 14 tipos corriendo por la cubierta
                            • #44
                              Esta Fotografía
                              Esta Fotografía se podría titular "La derrota del Fraccionado en los años 50"
                              Con esa birria de Mayor-en-la-parte-de-Arriba ... el Aparejo "a tope de palo" con Génova sacó al 3/4 a pelotazos de la pista
                              • #45
                                Pregunta
                                Se podría recuperar el Aparejo 3/4 ahora con una Mayor muy grande Arriba con Sables Enteros Forzados por la Baluma ... en un velero de 8 Toneladas ... Y sin recurrir a la Fibra de Carbono
                                No lo sé
