Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta paso a paso
  • Re: Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta paso a
    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
    Puedes enviármelo ? Pipeni1@hotmail.com
    Enviados
      Millones de Gracias Icarus, Perfectas las descripciones con fotos y tus trucos.
      Una ronda grande a mi cuenta
      Por favor me puedes enviar el pdf? emarmolc1@gmail.com
      Si no es mucho abusar de tu sabiduria, despues de todo el proceso, al principio todo en orden con el barco en el pantalen, pero al arrancar el motor cuando vuelvo a puerto con un poco de ola no sale agua... help !!! entro como puedo y me amarro al pantalan de espera para no sobrecalentar. Espero un rato, vuelvo arrancar y sin problema. Me lo ha echo 2 veces
      Alguna idea de por donde puede venir este fallo intermitente?
      Gracias por tu super tutorial y por compartirlo.
      Otra cervecita
        Originalmente publicado por Botellines Ver Mensaje
        Otra cervecita
        Enviados.
        Con respecto al problema de de refrigeración que comentas, puede ser que el circuito de agua salada se descebe. Si tienes filtro de agua salada, yo empezaría por comprobar que la junta de la tapa esté bien y que la tapa esté bien apretada para asegurar la estanqueidad. Si no esta estanca y permite la entrada de aire se puede descebar el circuito.
          Magnífico trabajo Icarus. Recientemente he comprado un Volvo penta MD2030C y me viene de perlas todo este desgranado del mantenimiento del motor.
          La referencia del rodete de agua salada es la misma para el MD 2020, 2030 y 2040?
          Alguien sabe la referencia?
          Millones de gracias
          Te dejo por aquí mi correo por si me puedes mandar el PDF.
          Diegonoriegagomez@hotmail.com
          Un saludo desde San Vicente de la Barquera
            Para el MD 2030 las referencias de la bomba de agua y de los impeller de distintos fabricantes son las siguientes:
            BOMBA AGUA DE MAR COMPLETA: bomba Johnson F4B-9 flange mounted SPX 10-24752-11
            Impeler JABSCO 673-0001
            Impeler VOLVO PENTA 3593658
            Impeler Johnson 09-1026B-1 (material MC97 Dia. ext 50.8, dia. Int 12.7, ancho 22 mm.)
              Originalmente publicado por noriegadiego Ver Mensaje
              Millones de gracias
              Enviados los pdf
                Excelente trabajo, Icarus. aunque mi motor no es un Volvo, sino un Solé Mini 11, he tenido recientemente un problema de humo negro y carbonilla por el escape al subir de vueltas el motor, el cual ha ido a mas. Pensando en el codo de escape obstruido, lo desmontamos pero estaba bien y pensamos en los inyectores. Estos también estaban bien, pero al ir a montar de nuevo el colector, sorpresa, la salida de los gases del colector era la que estaba obstruida, y mucho. Era por lo que comentabas que la carbonilla se depositaba en el codo de escape y solo en el codo. En este caso fué en la salida de gases del intercambiador.
                  Originalmente publicado por Tridente azul Ver Mensaje
                  Me alegro de que hayas dado con el problema y lo hayas solucionado.
                    Icarus:
                    Trabajo genial y hermoso te has mandado. Inoxidable!! merecedor de cuantas vueltas de ron quieras. jaja
                    Te confieso que tu brico me decidió, después de años, a participar de este foro.
                    Te pido si podés mandarme el pdf a mi casilla:
                    guillermo.pujadas@gmail.com
                      Icarus,ya se que es abusar,pero podrias mandarme este gran tutorial que has hecho.
                      Gracias y saludos
                        Originalmente publicado por Numinor Ver Mensaje
                        Icarus:
                        Enviados los dos tutoriales
                          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                          Gracias y saludos
                          Dime una dirección de correo para enviártelo. No te preocupes, noes abuso, un placer.
                            Sin querer abusar, otro para mí?
                            xabi1@hotmail.com
                            Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por Branka Ver Mensaje
                              xabi1@hotmail.com
                              Sin problema, enviados
                                Con esto queda terminado el mantenimiento completo del sistema de refrigeración.
                                Si algún cófrade está interesado en el pdf con todo el mantenimiento expuesto aquí, si deja su correo electrónico se lo puedo enviar.
                                Buenas Icarus me parece genial el detalle de todos los pasos, gracias a gente como tu dependemos menos de terceros y conocemos mejor nuestro motor.
