Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta paso a paso
  • Re: Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta paso a
    Originalmente publicado por tomeu.r Ver Mensaje
    Si puedes enviarmr los manuales a tomeu.r@gmail.com te lo agradeceré.
    Enviados
      Icarus, tengo que el mismo motor del año 2007, te agradecería me enviases el tutorial a este correo fcojesusmurcia@gmail.com, muchas gracias por compartir tu trabajo, un saludo
        A mi también , ambos , por favor .
        isidro.moya@gmail.com
          Originalmente publicado por FcoJesus Ver Mensaje
          Enviados
            Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
            Enviados
              Menudo tutorial, de 10!!
              Aunque tengo un Volvo Penta D1-20, es muy parecido, si me puedes pasar el tutorial estaré agradecido.
              dani-rasta@hotmail.com
                Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                Enviados
                  Espectacular currada.
                  Tengo el mismo motor, me gustaría tener los pdf.
                  Agradecería si pudieras mandármelo: carlescampello@gmail.com
                  Gracias!!!
                    Originalmente publicado por CarlesVila Ver Mensaje
                    Gracias!!!
                    Enviados
                      Hola!!! podrías enviarme los tutoriales ?
                      siodos@live.com
                      Muchas gracias !!!
                        Originalmente publicado por Luispepe Ver Mensaje
                        siodos@live.com
                        Muchas gracias !!!
                        Enviados
                          Ronda de gaseosas y agua tónicas para la respetable concurrencia ....Guardo desde hace tiempo este magnífico trabajo de Icarus y debido a que me ha aparecido una ligera costra en la tapa del termostato de mi MD-2040 , coincidiendo con que se me ha estropeado el sensor de temperatura he desempolvado este manual y voy a meterle mano al circuito renovando refrigerante ,cambiando termostato y sensor , limpiando el intercambiador e incorporando una válvula de bola al drenaje.
                          Pero estoy haciendo acopio de materiales y me surge una duda . Más arriba se menciona que el tapón es de 1" , pero que le has instalado una reducción a 3/4" .Di con un tutorial en Youtube donde dice que es de 3/4" NPT, con cabeza cuadrada de 17x17 mm .No hay mucho problema en comprar las dos reducciones ( 1"-1/2" o de 3/4"- 1/2") y la valvula en 1/2" pero el problema es que se me dio por consultar a Gemini y a ChatGPT ( a las que leo con cautela porque ya las he pillado en algún renuncio ) y me dicen que la rosca no puede ser tan grande , que debe ser de 1/4 " y en cualquier caso BSP , que no NPT.
                          Ya se que la mejor solución es desmontar la actual y que la vea alguien que sepa , pero quería llegar ya al barco con todo el material el dia que me ponga al tema .¿Podeis sacarme de la duda , por favor?
                            Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                            Midiendo el tapón original que saqué, tiene diametro exterior 26.3mm. y paso aproximado de 1.82, que se corresponderia con 3/4´´ GAS BSP (diametro teórico 26,4 y paso 1.814)
                            Editado por última vez por Icarus; 01/05/2026, 20:28:58. Razón: Corregir error
                            • Respuesta: Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta
                              Por lo que indica parece rosca BSP que suele usar Volvo en intercambiadores de 3/4. D ext 26,4.Paso 1,814?
                                Si, correcto.
                                Gracias, habia un error al teclear el diametro.
