Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
  • #46
    Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
    Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
    Por lo que han comentado, con el invento este puedes conectarlo de forma externa, solo es llevar unos cables del conector el piloto a la cajita mágica y poco más. Yo tengo el mismo piloto y estoy a la espera para comprar los materiales.
    Buenas noches, la duda que tengo es si hay que hacer algo al piloto por dentro, es decir cambiar algún cable o solo con poner el invento ese conectado por fuera ya funciona el piloto a través del mando a distancia .de antemano pr las repuestas
    • #47
      Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
      No, hay que hacer nada al piloto, simplemente buscar un enchufe libre seatalk en la red seatalk de tu barco y conectar los tres cables que trae la cajita cada uno en el conector de su color, y empieza a funcionar inmediatamente.
      En los de caña es muy similar, pero las conexiones seatalk están en el conector que se tiene en el barco y que va a la batería.
      Los que tengáis pilotos mas modernos de Raymarine, los EVO por ejemplo, que no tienen conexión Seatalk, sino seatalkNG, también se puede conectar, pero hace falta un adaptador de Raymarine, que, por desgracia, cuesta 135 euros. Aun asi sigue siendo infinitamente más barato que el de raymarine que cuesta 500 euros y también requiere el adaptador.
      Ayer me llego todo el material para fabricar más y estoy en espera de que me lleguen los PCBs para poder empezar a avisar a la gente que se apuntó en la lista. Yo espero que la semana que viene estemos ya enviando mandos a todo el mundo que se ha apuntado.
      Ya tenemos un poco la experiencia de algunos de los que hemos entregado y están usándolo y haremos algunas mejoras basadas en la experiencia de los que lo están usando.
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      • #48
        Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
        La red de SeaTalk
        The Low Cost Sailor
        Buenas tardes ,me he quedado como estaba :
        Soy completamente nulo en estas historias, tengo de raymarine el ploter C70 ,el piloto ST 2000 y el I40 wind ,cada uno puestos individualmente, es decir no están emparejados entre ellos, el I40 que es el último que he puesto este si ha venido con un conector de seatalk,pero hasta ahí puedo leer ...
        Alguien que me diga que necesito para emparejar el I40 con el piloto y poder poner el inventó las explicaciones como para un niño pequeño .
        Si lo veo complicado me decantaré por ponerlo dentro del piloto como viene en otro hilo ,pero me gusta más tu invento y
        Editado por última vez por belatza; 31/05/2023, 21:21:16.
        • #49
          El control remoto del piloto viene con una cajita como está con tres cables:
          Tu piloto automatico ST2000 se conectara a un conector como este que tendras en algun lugar:
          Ese conector tiene 6 pines, que en la parte que va al interior del barco tiene 6 conectores con tornillo.
          En el pin uno tendrás el positivo de la batería.. Pues ahora ahí tienes que conectar el positivo de la batería y el cable marrón con conector rojo de la cajita, en el pin 2 tendrás el negativo de la batería.. Pues ahora ahí tiene que ir el negativo de la batería junto con el cable negro de la cajita y finalmente en el pin 4 del conector has de pinchar el cable amarillo de la cajita... Y ya esta, A partir de ese momento ya puedes usar el mando a distancia para controlar el piloto
          Si quieres conectar tu i40 de viento es igual de facil..
          El i40 tiene un conector con tres clavijas identificadas por los mismo tres colores.. y solo tienes que poner un cable desde cada una de esas clavijas a esos mismo tres pines del conector del ST2000
          Espero que asi este bastante claro..
          The Low Cost Sailor
          • #50
            Hola ! Y si es de rueda el sistema es el mismo ? Aquí otro torpe..
            El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
            • #51
              Lo de la red seatalk del barco, como que me suena a chino
              • #52
                The Low Cost Sailor
                ,Con esas explicaciones me ha quedado claro y trasparente
                En el caso del I 40 wind ,por lo que te he entendido ,con conectar +y- por un lado y llevando el cable amarillo hasta el pin 4 del piloto sería suficiente para emparejarlos entre ellos.
                Me parece más cómodo lo tuyo que andar metiendo el mando a distancia dentro del piloto.
                Me pongo a la cola de pedirte el inventito
                Muchas gracias por las respuestas y
                • #53
                  The Low Cost Sailor
                  Y según la experiencia de los que ya lo están probando, que es lo que se puede mejorar?
                  • #54
                    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                    Pues he hecho varias mejoras, que lo bueno es que son actualizaciones de firmware y se pueden hacer pinchándolo al ordenador, aunque todos los que vamos a mandar van a ir ya con la última versión:
                    • He eliminado la posibilidad de que manteniendo el incremento o decremento de grados pulsado.. se enviasen mas de un incremento. (Cada poulsacion es un incremento, porque si te sentabas en el mando, por ejemplo, se ponia a dar vueltas en ciruclo el barco.
                    • He mejorado las opciones de combinaciones de teclas que son cuando aprietas dos teclas desguidas en el mando en menos de un segundo.
                    • Opcion poner en modo Viento con Autop -> +10
                    • Opcion Virada a babor con: Auto -> -1
                    • Opcion de virada a estribor con: Auto -> +1
                    Y hay una un poco polémica, que aún no me he atrevido a cambiar, que esa es física.. Que es si el colgador del mando debe salir por la parte superior o por la inferior del mismo. Es decir que colgado quede mirando hacia arriba o hacia abajo..
                    ¿qué opináis de esto último?
                    También hay algunas funciones más avanzadas, como que todos esos comandos se pueden mandar a través del ordenador o raspberry con la cajita conectada por USB
                    Se puede reconfigurar el aparato conectado al USB para cambiar el mando con el que funciona.
                    Y luego estoy trabajando en algunas mejoras de firmware, como que haya una opción que aproe el barco al viento, o que conectado al ordenador permita también convertir algunos comandos en NMEA
                    The Low Cost Sailor
                    • #55
                      The Low Cost Sailor
                      Eso queremos saber algunos, a ver cuando produces más..
                      Presionando con cariño…
                      • #56
                        The Low Cost Sailor
                        ¿Habéis valorado utilizar un esp8266 y conectarlo a una red wifi para manejarlo via tablet o movil?
                        • #57
                          Originalmente publicado por jnovos Ver Mensaje
                          El esp8266 hace años que está obsoleto
                          Se podría hacer con 1 esp32, pero no tiene uart de 9 bits, necesaria para el seatalk, aunque hay soluciones.
                          • #58
                            Hombre antiguo antiguo es mi barco con 30 años un modulo de hace 5 años :-) por cierto para conectarte a seatalk Waveshare SN65HVD230 ;-)
                            • #59
                              El SN65HVD230 es 1 transceptor CAN, sirve para NMEA2000 pero no para seatalk 1
                              • #60
                                Si, es algo que he valorado.. Pero de momento me parecia complicar y encarecer la solución..
                                De todas formas hay dos opciones para poder manejarlo con el movil muy sencillas y que funcionan muy bien.
                                Una conectarlo por USB a un ordenador o raspberry pi, ya que he implementado en el puerto USB todos los comandos que permiten controlarlo tambien desde NodeRed
                                Otra, usar un apara tillo como este:
                                https://es.aliexpress.com/item/1005003424799739.html
                                Que por 14 euros te deja controlar este y cualquier otro mando desde el móvil via wifi o internet, incluso desde cualquier lugar del mundo.. Puedes manejar el barco desde la playa..
                                The Low Cost Sailor
