Va a marcarse a las orcas
    Re: Va a marcarse a las orcas
    Después de lo leído, aún no veo claro que funcione para nuestros recorridos.
    Es evidente que se utiliza para conocer las costumbres y rutas de los animales marcados, ya sean rinocerontes u orcas.
    También sirve para que los cazadores y los barcos de turistas las encuentren.
    Así que otro añadido al teléfono: buscador de orcas.
    Más aparatos que obligarán a poner en el barco de nuestro bolsillo.
    Y luego... si hay gente que no pone la emisora en marcha, y es obligatorio, tampoco va a andar buscando orcas y cambiando rutas con facilidad si ser obligatorio.
    Lo único para lo que servirá es para lo dicho arriba: para que las compañías de seguros se eximan del pago por daños de orcas o te cobren extra si las hay en tu zona.
    Tal como se ha dicho, si se han acostumbrado a esa forma de acción se les puede acostumbrar a la inversa y a que no transfieran educación equivocada.
    Son unos "malos padres" que ponen en peligro a sus hijos y les enseñan violencia innecesaria.
    Si fueran padres humanos ya les estarían retirando la custodia y al correcional.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Seguramente tardío, pero parece un buen comienzo.
      Además de conocerse su localización, al final de la noticia se indica que:
      "entre las líneas de trabajo también está la búsqueda de una fórmula que permita la deshabituación de las orcas a las embarcaciones."
      Si hay éxito, más vale tarde que nunca.
      Newton
      El movimiento se demuestra andando.
        Aquí http://orcasvozgalicia/ no se muestran muy optimistas.
        "«O tempo o dirá, pero moito tememos que non valerá de nada», apunta López, que recuerda que ya se marcaron con anterioridad y esas señales se perdieron en quince días.
        Subraya, además, que el sistema no permitirá conocer la situación de las orcas en tiempo rea
        l"
        Todos los animales, sin excepción, huyen si perciben un peligro o si algo los asusta como, p.e., un ruido extraño. Las orcas no tienen depredadores por lo tanto el uso de un "sonido" que les indique: "peligro, depredador" queda descartado. Un ruido potente y extraño podría funcionar, supongo. Es lo único que se me ocurre, por decir algo.
        Buena mar y buena proa.
        • #34
          Respuesta: Re: Va a marcarse a las orcas
          Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
          l"
          Normal, Alfredo López ha tenido mas de dos años para hacer algo y ...... tiempo y dinero perdido. Lo del proyecto Orcas amigas creo que solo funcionó para su bolsillo.
          Espero y deseo todo lo mejor para el nuevo equipo que va a marcar a las orcas.
          • #35
            Originalmente publicado por aspipablo Ver Mensaje
            Por lo visto ya hay una marcada desde hace más de un mes y mañana marcan otra más. Desde orcas.pt dan la posición diariamente por la mañana y por la noche.
            Del análisis de estos datos, junto con los de las posiciones d los ataques es donde se ha visto que navegando cerca de la costa y en aguas poco profundas no existe riesgo (recomiendan seguir la línea de 20m) ya que nunca visitan aguas tan someras.
            Para los que dicen que no sirve de nada y que es tirar dinero público, les recomiendo que miren vesselfinder o similar. La mayor parte d veleros pasan pegados a la costa sin problema (gracias a esta info) . Los que van entre 3 y 10illas al sur de Trafalgar acaban todos en el puerto de Barbate gracias a la salvamar enif. La unica alternativa al marcaje es hacer una zona de exclusión y esto implicaría cerrar el estrecho para los veleros justo al principio de la temporada de chárter.
            Desgraciadamente he visto esta información después de haber pasado por allí, y el daño ya está hecho. Me será útil cuando salga del varadero y continúe.
            A la vista de los encuentros que aparecen en orca.pt va a ser muy complicado navegar con seguridad evitando la zona de mayor concentración de avistamientos, ya que la única zona segura sería navegar por el dispositivo de separación de tráfico del estrecho de Gibraltar, que es la zona donde prácticamente no se han registrado avistamientos. Esto, obviamente no es posible, por lo que seguirán dando trabajo a la salvamar Enif y al varadero y talleres de Barbate y Tarifa
            • #36
              Lo de marcarlas bueno es un principio pero al final es como todo si no hay disponibilidad real de los datos de que vale? Si yo quiero salir y evitarlas de que me vale saber dónde estaban hace 3 días??
              Por otro lado lo que se comenta que pueden poner zona de exclusión según se vayan moviendo, o bien lavarse las manos en caso de ataque (no pienso decir interacción) ya que podrías saber dónde andaban.
              Lo único que me preguntó es, creo que hay bastantes ataques documentados para intentar sacar algún factor común.
              Solo atacan a veleros? Solo a los de orza profunda a los de quilla corrida también?
              A motores no atacan? Que electrónica llevaban activa esos barcos? Sonda, modelo y tipo de emisor, radar modelo y tipo de emisor etc.
              Quizás con estos datos y la ubicación de las mismas se pueda determinar algo.
              Porque no me vale decir "no al motor no han atacado" pero es que el animalito más cercano estaba a 200 millas.
              Lo que vale es " las orcas estaban a 4 millas de un barco y ni se han molestado en ir" ¿Que tiene o no tiene ese barco para que no sea atractivo?
              Creo que por ahí si se podría solucionar algo. Igual es tan simple como que las ondas producidas por la sonda las atraen o las vibraciones de los motores a determinadas vueltas las repelen cómo digo hay que buscar el factor o factores comunes y empezar a experimentar hasta dar con la clave.
              Igual es tan simple como apagar (o encender) la sonda a determinada frecuencia
              • #37
                Yo creo que desde el verano pasado seguimos igual porque la gente que está investigando los ataques sólo tienen conocimientos, y parciales, de una de las partes. Son biólogos, ciencias del mar, etc.
                Lo pude comprobar en una charla que dieron en Puerto Sherry el pasado verano: ni idea sobre timones (no conocían los timones aleta de delfin de Iñigo Echenique de hace 25 años, por ejemplo) ni otros aspectos de las embarcaciones atacadas.
                Además tratan a las orcas únicamente como animales, obviando su comportamiento hidrodinamico.
                Además son un poco prepotentes: les das información técnica sobre los daños y sugieres líneas de investigación basados en conocimientos técnicos, y ni toman nota.
                Lógico, están subvencionados por el ministerio ecologista de la "sonriente" Teresa Ribera y no se apartan un ápice de la Agenda...
                Así nos va, 4 o 5 barcos ya hundidos y pronto alguien se ahogará o tendrá un infarto (u otra dolencia grave) durante un ataque.
                • #38
                  Lo que pasa es que el planteamiento de inicio es de todo menos científico. Tenemos por un lado:
                  LOS EXPERTOS: diciendo que no se puede hablar de "ataques" porque es un concepto "muy ambiguo" y es mejor decir "interacciones", que claro es mucho más preciso y da un mejor enfoque al tema.
                  LOS ACTIVISTAS (prensa incluída): a medio camino entre Melville y Disney: Las orcas se vengan por algo malo que le han hecho los ricos de los veleros. Los pescadores con potentes motores, arpones, explosivos, redes, sondas, drones, etc, NO. Los de los veleros, que no tenemos otra cosa que ir a molestarlas a 5 Kn.
                  Y por supuesto LOS POLÍTICOS: no vamos a hacer nada y que el problema se resuelva solo. En todo caso prohibir la navegación, siendo unas zonas de paso que afectan a media Europa. La solución para todo: PROHIBIR.
                  El MARCAJE de los animales peligrosos se tenía que haber hecho desde un primer momento como paso previo a tomar las medidas necesarias para proteger el tráfico y a los propios animales. Porque lo raro es que todavía nadie haya sacado un arpón o un arma de fuego y resuelto el problema por la vía rápida, como han hecho siempre los pescadores con los ejemplares conflictivos y que igual es lo que esperaban los responsables.
                  Eso sí, no se olviden de pasar sus ITBs, llevar el espejo de señales homologado y los libros de faros de la DGMM, que son cosas que salvan muchas vidas como todos sabemos. Luego si algún animalito interacciona con ustedes no se le ocurra molestarlo. Apaguen todo, relájense y lean el manual de primeros auxilios mientras que se les hunde el barco, que ya vendrá la Salvamar a recogerlos si no está ocupada a pocas millas de algún puerto del norte de África.
                  • #39
                    Re: Respuesta: Re: Va a marcarse a las orcas
                    Está bien la aclaración. Lo que me temo es que el nuevo equipo no se diferencie del anterior, más de lo mismo. Si no hay información en tiempo real es dinero perdido.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                      Más claro, agua.
                      • #41
                        Ahora mismo se están usando los datos de geolocalización para determinar corredores seguros. Puede ser que no sepas exactamente dónde están las orcas el día que navegues por la zona, pero si sabes que hay una zona donde la probabilidad bde encontrarlas es ínfima, creo que puedebser útil
                        • #42
                          Esto se parece alo de los pipicanes.
                          1- Los perros cagaban a su aire por todas partes.
                          2- Se hicieron "retretes" pipicanes para los perros gastando muchísimo dinero.
                          3- La gente, en general, no metía los perros a los pipicanes y seguían cagando dentro y fuera.
                          4- Encerramos a los niños en los antiguos pipicanes y los perros siguen cagando fuera.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #43
                            Una ronda!
                            Esto me recuerda a los osos en AK... no pueden hacer nada contra ellos... excepto lo mejor que se les ocurrio y es formar a los seres humanos sobre como interactuar en el medio natural y con ellos y si no no te dejan acceder al parque.
                            No todo se puede controlar en la vida.
                            Un abrazo
                            • #44
                              Respuesta: Va a marcarse a las orcas
                              Me encanta esta noticia de la orca Gladys https://t.co/kcQl1Wyupk
                              • #45
                                Re: Respuesta: Va a marcarse a las orcas
                                Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                                Jajakjajjaja
                                Qué bueno!!!
