Va a marcarse a las orcas
  • #61
    Re: Va a marcarse a las orcas
    Superponiendo la ruta con el mapa orcas actualizado sería así:
    • #62
      Hola, me alegro que pueda servir de ayuda si pensáis navegar por la zona, estoy seguro que hay otros cofrades que también conocen ese litoral y podrán ayudar con su experiencia. En general la ruta es esa que has marcado, aunque en el paso de la almadraba de Conil, ya la están desmontando y supongo que en Julio ya estará libre esa parte de la costa y se podrá navegar con un rumbo más directo de Roche a Trafalgar. Será interesante comprobar si cambia también la actividad de las orcas en esa zona.
      El paso de la Aceitera es el que hay que preparar bien, aunque sea una obviedad, es bueno darle un repaso al derrotero y tener en cuenta las mareas, viento y corriente si se decide pasar más a tierra.
      • #63
        Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
        Exactamente, muy buen trabajo.
        • #64
          He pasado varias veces por la Aceitera muy cerca de tierra enfrente del faro de Trafalgar y sin problemas. Aproximadamente a 0.1 NM hay una sonda de 4/5 metros. Sí es importante tener en cuenta las corrientes, es decir, pasar una hora antes o después (como máximo) de la pleamar o bajamar pues apenas hay corriente. Y evitar pasar unas dos horas antes o después de la hora de la mitad de la vaciante o de la creciente, pues es cuando se forman fuertes corrientes, olas y rompientes serias.
          De aquí viene el dicho de que, para pasar por la Aceitera o muy por dentro o muy por fuera.
          M. B.
          • #65
            Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
            Totalmente de acuerdo, el paso de Trafalgar por tierra es posible con las condiciones adecuadas de viento, corrientes y mareas y de hecho es por donde cruzan los pesqueros de Barbate. El horario de los reparos de marea es muy variable y a veces no hay, por lo que los cambios de sentido de la corriente a veces forman unas condiciones algo complicadas. El nombre de la Aceitera lo dice todo, cuando se pone a hervir es un espectáculo verla desde tierra o desde el mar.
            • #66
              Hola, confirmo lo que ya se ha dicho
              Los puntos 5 y 6 del mapa, creo que están puestos justo encima de la Aceitera y deberían estar mas cerca de tierra. El año pasado yo pase con buena mar a unas 0,7 nm de Trafalgar, entre el Bajo de Piles y Piedra Phare sin problemas. Mi barco cala 1,85.
              El punto 8 del mapa, también podría estar más pegado a tierra, entre la almadraba y tierra, pegado a las boyas que delimitan la zona de baño. Yo el año pasado lo pasé así, sin problemas.
              Este año, son muchos los barcos que lo han pasado de esta forma, siempre con buena mar.
              La única red que no se puede pasar por dentro es la de Tarifa, la rabera parece que llega a tierra, lo que impide el paso de los barcos.
              • #67
                INTERACCIÓN: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas.
                ATAQUE: Acción violenta o impetuosa contra alguien o algo para hacer daño, destruir o derrotar. (no es necesario una relación reíproca.
                Bambi es bonito.
                • #68
                  Buenas
                  Si seguimos acercándonos a la costa veremos a ver si al final no pillamos a un bañista.
                  El año pasado los pescadores de la zona sufrieron algunos ataques, este año ninguno..........
                  Yo he dado con la solución para evitar ser atacado, no ir para ese sitio, listo.
                  Habría que pensar el motivo por el que las orcas hacen lo que hacen, malas experiencias o encontronazos con veleros, que si redes electrificadas, nada de eso....., debemos preguntarnos ¿Quién son los verdaderos beneficiado de todo esto?..... Si señores, los talleres y varadero, que han contratado a un adiestrador de orcas del zoo y va a comisión con los talleres. Hay que localizar a ese tipo
                  • #69
                    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                    No quería decir nada a ese respecto, pero es la misma solución por la que
                    he optado yo. Quiero bajar el barco a Canarias y pensaba hacerlo en Mayo
                    o Junio. Al final, se han juntado varias cosas y lo he dejado para finales de
                    Septiembre o primeros de Octubre, que se supone andarán más al norte,
                    entre costa portuguesa y la gallega.
                    Si soluciones siempre hay.
                    Salud y
                    • #70
                      Muy bien lo del marcaje pero lo que no es normal es que el mapa de la posible situacion que esta en la pagina del ministerio ahora mismo sea del dia 12 .
                      • #71
                        Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                        Según tengo entendido, la frecuencia de refresco de la posición gps de un marcado depende del contrato hecho con terceros y del precio pagado por el servicio.
                        Además no es fácil, en el caso de una orca, que mantenga mucho tiempo localizador.
                        Va sujeto a la piel(grasa) con unos tornillos y tarde o temprano se suelta.
                        Suertudo
                        • #72
                          Lo que no van a dar nunca públicamente es la posición en tiempo real, para proteger a los animales.
                          Ni van a sacar ese mapa estadístico cada día por nosotros.
                          Ni siquiera somos capaces de saber la cara del responsable de todo esto. No esperéis que lo vayan a solucionar.
                          • #73
                            Salud y
                            Yo hace varios años que voy rumbo Oeste en verano. No llego ni a Sancti Petri, que allí ponían una almadraba, y no sean que estos animalitos de Dios se acuerden ..........
                            • #74
                              Sí las orcas se comen a los atunes y los atunes no nos atacan, por qué no nos comemos a las orcas y dejamos tranquilos a los atunes.?
                              Todo es cuestión de gustos.
                              • #75
                                Pues amigo vas a tener quedarte en aguas de la Bahía, que tampoco se está nada mal
                                El verano pasado hundieron un barco en Olhao. Sí, allí también hay almadraba, osea, atunes.
                                La cantidad de ataques que me contaron en Albufeira son para echarse a temblar.
                                Las recomendaciones de los locales: pasar la almadraba por dentro, pegado a tierra.
                                Suerte.
