Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
  • Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
    Rondas para todos…. Quería comentaros el problema de mi motor yanmar 2GM20 refrigeración directa. El caso es se activa el sensor de temperatura durante las dos ultimas semanas que lo estoy usando,,, tengo que bajar a 1800 rpm para que se apague el pitido si lo pongo en 2000 pita cuando antes podía ir a 2300 y 2500rpm sin problemas…por el escape sale caudal de agua aunque desconozco si debería tirar más pero veo aceptable la cantidad de agua que tira,,, cuando se activa la alarma la temperatura del agua que sale la he tocado con la mano u está caliente
    El termostato, el sensor de temperatura y el rodete se han puesto nuevos y las tuberías están limpias sin atranques…
    Lo siguiente que voy realizar es quitar el codo de escape para inspeccionar que no haya atranque y verificar su estado….
    Si el codo de escape no fuese el problema voy a limpiar el circuito con algún producto apropiado…
    Necesito ayuda/consejo para comprar algún codo de escape de inox más económico que el original siempre que den buen resultado y si hay algúna web donde se puedas adquirir, he visto este
    también necesitaría saber con qué producto se puede limpiar el interior del bloque y culata con garantías de que no se coma las juntas…
    Gracias de antemano
    Re: Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
    Aquí tienes mucha información:
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Yo el de mi 1gm lo compré en esa página
        Gracias,,, mucha información!! Lo leeré con tranquilidad…
          Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
          En la página de dan- marine ??? 🙏
            Si
              Si
              Gracias!!! Lo pediré ahí si necesita cambio.
                Markuay,,, enhorabuena por ese hilo con tantísima información privilegiada….
                  Buenas tardes…os informaré de las labores realizadas….
                  - He desmontado el codo de escape y aunque estaba sucio con carbonilla no estaba atrancado…
                  - He puesto vinagre en el circuito de refrigeración durante dos horas.
                  - He quitado el termostato.
                  Lo he probado durante 25 minutos a revoluciones altas y no ha pitado el sensor de la temperatura….
                  Tira algo más de agua pero poca diferencia. Seguiré probando y quiero probarlo con el termostato puesto….
                  Hablando con un mecánico me ha dicho que podría tener la junta de la culata mal, o alguna grieta en la culata y se pasa la compresión de los cilindros al circuito de refrigeración…
                  Un saludo!!
                    Yo no soy mecánico, ni mucho menos, pero si tuviera problemas de compresión creo que debería costar al arrancar.
                    El vinagre yo lo dejaría bastante más tiempo, al menos 24 horas.
                    También mira el grifo de fondo que no tenga caracolillo que no deje pasar el caudal de agua adecuado.
                    El termostato mira si abre a la temperatura adecuada (en un cazo con agua al fuego y un termometro. La temperatura de abertura del termostato la tienes en el manual)
                    Tampoco estaría de más que revisaras el ánodo, aunque no tenga que ver con el problema de calentamiento, ya que estas en faena revísalo. No se si ese motor tiene 1 o 2
                    Si vas a tener el motor sin el termostato tienes que taponar el conducto que bypasea el termostato.
                      Muchas gracias!!!
                      -Volveré a poner vinagre y lo dejaré actuar más tiempo…
                      -El termostato es nuevo, original y lo probé en un cazo pero sin termómetro
                      -El grifo de fondo no tiene arranque.
                      -He leído lo de taponar el bypass para que circule el agua sin termostato pero no tengo claro lo que hay que hacer…
                        El motor arranca al instante acelera bien y no tengo ningún síntoma más excepto algo de humo blanco a partir de 2200 rpm
                            Adjunto vídeo donde se puede ver el humo q blanco que sale por el escape.
                              Si el termostato es nuevo yo no lo quitaría.
                              Yo tengo entendido que el humo blanco, que no el vapor de agua, es vapor de gasóleo que no quema bien.
                              Esto podría ser por problema con el inyector o la bomba de inyección o por falta de compresión ya sea por que las válvulas no ajustan bien u otra causa o porque haya agua en el combustible.
                              Lo que no te se decir es en base a que lo haga a partir de ciertas revoluciones que causa seria la más probable.
                              A ver si alguien con más idea te puede dar alguna pista.
                              Una comprobación fácil sería levantar la tapa de balancines y ver cómo están las válvulas, y ya que estás hacerle el reglaje.
                              En cuanto a que salte la alarma de temperatura, después de todo lo que has dicho, no se cual será la causa, porque parece que hecha bastante agua el motor. A lo mejor los conductos por donde debe pasar el agua en el bloque y la culata están taponado.
