Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
    Re: Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
    Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
    No te preocupes que tenía claro como hacerlo y ya lo he hecho. No salta la alarma, antes a 2000 rpm saltaba y hoy lo he subido hasta 3000 rpm bastante tiempo y no ha saltado. Eso sí, humo blanco por el escape cuando pasa de 2200 tiene pinta de quemar aceite….
    El humo blanco suele ser vapor de agua, el aceite cuando se quema es tornasolado con tonos similares al arcoíris.
    Si es vapor puede ser por obstrucción del circuito de refrigeración en cualquier punto, pero sobre todo en el escape. Igual necesitas una limpieza.
    Hay otros motivos algo más complejos, pero de momento vale con esto.
    Editado por última vez por markuay; 31/08/2023, 11:11:10.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
      Las rpm idóneas para llevar ese motor rondan las 2800.
      Ten en cuenta que este tipo de motores no les va bien ir bajo de revoluciones.
      Prueba ir a 2800 un buen rato y si no se calienta métele el termostato y vuelves a probar.
      Buenas noches y muchas gracias por la ayuda. Lo he llevado a 2800 rpm durante un buen rato y todo bien. El motor va casi a tope a 2800 rpm alcanza a tope unas 3000… y no se ha calentado….
      Me parecen muchas revoluciones para velocidad de teavesia, 2800 es casi a tope. La embarcación se trata de un oceanis 350.
      Lo de la temperatura creo que lo doy por solucionado.
        El humo es blanco y no se disipa en el aire tan rápido. También me da la sensación de que huele a aceite quemado. El circuito actualmente está todo limpio, la bomba cambiada y sin termostato con el bypass anulado y el caudal de agua que sale es óptimo.
        El 5 de septiembre me llega el codo de escape nuevo …. seguiré probando y sigue el humo valoro cambiar retenes de válvulas como mínimo, abrir motor cambiar aros de los pistones y revisar culata de momento no quiero ni pensar en ello. También estoy controlando el consumo de aceite… millones de gracias por la ayuda.
        • #34
          Originalmente publicado por alexxulla Ver Mensaje
          Una pregunta aprovechando el tema (disculpas por adelantado): ¿todos los 2GM20 montan ese sensor? Yo tengo el mismo motor y no tenía ni idea de su existencia.
          A mí también me sale algo de humo tirando a blanquecino al revolucionarlo (no sé a cuántas vueltas porque no tengo cuentavueltas ) pero lo hace sobre todo en el primer acelerón, como si limpiara algo y luego baja la cantidad de humo. No sé si en tu caso ocurre igual. Al ser motores diesel que se usan tan poco tiempo yo lo he asociado (igual erróneamente) a eso... Algo me dice que si estuviera montado en un barco profesional con 10 veces más horas estas cosas ocurrirían menos.
          Puedes comprobar el funcionamiento quitando el cable que llega al sensor y tocar masa, se te debería encender la luz y pitar…
          • #35
            Este vídeo se puede comprobar la cantidad de humo y el color en del humo…. Voy acelerando progresivamente hasta casi 3000 rpm
            • #36
              El yanmar 2GM20 alcanza las 3600 rpm.
              • #37
                En punto muerto si las alcanza las 3600rpm y navegando llega a 3100 rpm, en el caso de mi 2gm20….
                • #38
                  Casco sucio, helice sucia o no llevas una helice correcta para ese motor
                  • #39
                    Ok. Muchas gracias. Lleva una Gori plegable de tres papas y en el barco hay una bipala normal que sería la que llevaba antes…. Voy aver los pasos que tienen y os comento… gracias. El casco está en un estado aceptable…
                    • #40
                      Casco sucio, hélice sucia o no llevas una hélice correcta para ese motor
                      Parece que vas pasado de hélice, tienes el casco más sucio de lo que crees, o ambas cosas a la vez.
                      El motor debe ser capaz de alcanzar su régimen máximo tirando del barco o cuando tengas que remontar mar y viento de proa no podrá con ello y te quedarás renqueando a dos o tres nudos con el motor asfixiado escupiendo gasoil crudo por el escape.
                      Si no puede subir al menos a 2200 RPM apenas puedes generar 9 caballos. Básicamente, no dispones de potencia precisamente cuando la necesitas.
                      Aquí dejo el gráfico de rendimiento del 2GM20. Entre las 2600 y las 3000 vueltas es donde mejor trabaja ese motor, menos consumo x caballo y más par motor.
                      Por debajo de 2100 RPM y por encima de 3400 el rendimiento es muy pobre.
                      Editado por última vez por markuay; 02/09/2023, 11:57:53.
                      • #41
                        Está claro que vas pasando de hélice, tienes el casco más sucio de lo que crees, o ambas cosas a la vez.
                        Si no puede subir al menos a 2200 RPM en esas condiciones apenas genera 9 caballos. Básicamente, no dispones de potencia precisamente cuando la necesitas.
                        https://drive.google.com/file/d/1j9H...ew?usp=sharing
                        Ok. En un mes o dos hago varada y limpieza de casco, si es posible que vaya más sucio de lo que yo pienso…..
                        respecto a la hélice… cuál sería la apropiada??? Teniendo en cuenta que casi todos los oceanis 350 notan Volvo de 28 Cv excepto algunos pocos que montaron el Yanmar 2gm de 18cv para un peso de 6.700 kg si no me equivoco...
                        • #42
                          Según parece, en realidad pesa bastante menos, alrededor de los 4800 kilos.
                          Obviamente, digo lo que leo en las fichas que circulan por la red y pueden no ser correctas.
                          En lo de la hélice no puedo ayudarte.
                          • #43
                            En el certificado de navegabilidad pone desplazamiento 6, 750 Tn puede ser 4,800 +. 1800 de la orza que también lo he leído en alguna ficha…. desconozco si será así realmente. Si es así, con la teoría de 5cv por cada tonelada iria escaso de motor…
                            Seguiré navegando y probando. Estoy muy contento con mi velero y su motorcito en los tres meses que lo tengo. Cuando haga varada y limpie el casco y según vaya probando os informo por aquí o por el hilo de los Yanmar que aún sigo leyendo…
                            Mil gracias!!!!
                            • #44
                              Desplazamiento es el total, lastre es el peso de la quilla lastrada, en cualquier caso restarias , o se 4800 kgs desplazamiento , lastre 1800 kg,, con esto se calcula el coeficiente desplazamiento/lastre, o en ingles Ballast y Displacement = Bal. / Displ.: 33.45. Se puede ver si es bajo o alto, un 50% significaria que la mitad del desplazamiento es lastre.
                              • #45
                                Déplacement à vide puede traducirse como desplazamiento en rosca.
                                Lo que pesa el barco completo (orza incluida), sin aditamentos ni líquidos.
                                Puesto en el agua, pero antes de llenar depósitos y meter trastos. Básicamente como te llega de astillero.
                                Cuando lo has atiborrado de trastos, cachivaches y personal es cuando lo llamaríamos desplazamiento en orden de marcha. Más o menos es eso.
