Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
  • #46
    Re: Alarma temperatura Yanmar 2 GM20
    En el certificado de navegabilidad pone desplazamiento 6, 750 En puede ser 4,800 +. 1800 de la orza.
    Con las gilipolleces que hay escritas en los certificados de navegabilidad de la DGMM se podrían hacer varias películas en Hollywood.
    Si yo te contara las burradas que he llegado a leer, fliparías.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #47
      como que pongan "motovelero" porque lleva un motor. como es mi caso, con un motor de 14 CV no creo que vayas muy lejos
      • #48
        Buenas noches. Quería comentar que el problema de la alarma de temperatura era ocasionado por qué estaban taponados todos los huecos de refrigeración de la culata y el bloque. Los varios calentones que ha sufrido el motor habían quemado la junta y entraba algo de agua en el cilindro. Se ha cambiado la junta, se ha destacado todos los conductos de refrigeración y se ha quedado perfect gracias a los maestros que andan por este foro que le estaré enteramente agradecidos.
        • #49
          Y el tema de las revoluciones máximas? Has limpiado el casco ya?
          • #50
            Buenas, pues hoy he estado probándolo. El casco está sucio de 19 meses sin varar aunque en verano se le limpió la hélice y el casco algo. El motor no tira nada de humo a ningún régimen de vueltas. Cuando lo pongo a tope ha subido hasta 2900. Rpm y el agua la tiraba un poco negruzca por la sobrecarga. En uno o dos meses hago la varada y veremos hasta donde sube.
            La Gori plegable de tres palas intentó pasar de normal a posición overdrive, es decir cambiar el paso pero el motor siempre va las mismas rpm y misma velocidad por lo que no logro cambiar el paso, o por la suciedad o porque no lo hago bien. La revisaremos en la varada.
            Video navegando a 2500rpm
            Editado por última vez por frangordopa; 11/01/2024, 01:16:35.
            • #51
              Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
              Buenos días!!! Rondas para todos. Ya realice la varada por lo que el casco y la hélice están limpios. El motor no sube más 2800-2900rpm. El humo que sale por el escape es normal y la velocidad con mar tranquilo es de 6,5 nudos a maximas revoluciones. Con mar y viento de proa le cuesta remontar. Creo que me tocará cambiar la hélice Gori de 3 palas de 15x9 por algo más pequeño. Tengo la de dos palas que montaba de origen este barco ocenáis 350 en este motor Yanmar 2gm20. La próxima varada le haré el cambio y la probaremos…y responderé mis dudas de a ver hasta cuánto sube de rpm, cuanta velocidad maxima y a qué régimen irá el motor, evidentemente tendrá que ir más revolucionado y como remontará con ola y viento en contra… saludos
              • #52
