Motor Humo negro, consejos.
    Re: Motor Humo negro, consejos.
    Por experiencia y no por conocimientos: cuando se obstruye el codo de escape, el motor se calienta porque refrigera mal. El resultado es humo Blanco, no humo negro ni hollín. Eso parece de la carburación o inyección.
      Las pruebas con el motor te recomiendo hacerlas en carga.
      Puede que acelerando sin engranar marcha (en vacío) no tire ni gota de humo y en cuanto le metes carga suelte humo.
        yo primero limpiar helice y luego la helice. limpia. Por experiencia.
        Suerte
          Pero es que el cofrade dice que también tira al ralentí
            Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
            Dos veces he cambiado el codo de escape a mi barco. Tiene 800 h. Las dos veces echaba humo negro y manchaba el agua con carbonilla. Tampoco subia a máximas revoluciones. Intenté limpiarlo, pero ambas veces fue imposible. Una se rajó y la otra se comunicaron ambas cámaras a través de un agujero. Saludos
              Hola, Revisaré y os digo con fotos. a ver que encuentro!
                Sin acritud: compras 1 velero de segunda, te fías de las horas de motor que dice tener, no sabes ni cuando se han cambiado filtro de aire o codo de escape...
                Y preguntas que le puede pasar?
                Empieza por cambiar filtro de aire, codo de escape. Y si sigue dando problemas, lleva bomba e inyectores a calibrar
                  Lógicamente el motor lleva un tiempo conmigo funcionando muy bien, justo este pasado fin de semana empezó ha dar este problema, de aquí mi pregunta.
                  No he dicho anteriormente, por no entrar en polémica que el motor lo revisó un mecánico profesional.... pero ya ves... poco a poco cambie aceite yo mismo, filtros ( menos el dichoso del aire) yo mismo, bujías de precalentamiento yo mismo, y TODO esto gracias a post de este foro de otra gente y en algun caso alguno que he puesto yo.
                  Velas me apaño mas que bien, navegando también, electrónica perfecto, el tema motor no lo tengo tanto por la mano y viendo que ha empezado ha tener este problema he recurrido al foro para ver si alguien me puede orientar, como mucha gente ha hecho, y como ya me han asesorado en post anteriores ( por conocimientos, por experiencia propia), efectivamente es lo que haré, y comentaré los resultados, como he indicado por si ha alguien le sirve en el futuro esta información, o por puro respecto a la gente que se ha molestado en responder a mi petición de ayuda.
                    A ver, humo negro es exceso de gasoil sin que combustione.
                    Las causas:
                    -Falta aire : puede ser que entre poco -filtro de aire-, o que "salga" poco -codo de escape-
                    -desincronismo entre inyección y pistones: múltiples causas, desde válvulas sin ajustar, bomba de inyección mal tarada, inyectores mal calibrados ..y todo ello tiene desgaste y requiere ajustes periódicos.
                    -Aire o contaminación en el suministro: aunque suele dar otros problemas como motor requeante, dificultad para arrancar, etc . Puede ser otra causa.
                    Cambiar aceite , calentadores, no arregla nada de esto. Cada tanto hay que ajustar válvulas y mirar compresión, entre otros.
                    Por desgracia, hasta los "profesionales" se limitan a cambiar filtros, aceite y nada más.
                      Gracias, si empezaré por el filtro de aire, y codo este fin de semana y comprobaré todo el escape... un poco el guion que he descrito anteriormente.
                      Referente al profesional en cuestión, tengo la sospecha que ni aceite cambio ya que no pude estar el día de marras... este es el motivo por lo que he ido cambiando todo, por mi mismo. También ( muy útil ) el manual de Solè indica como primera causa falta de aire. Lo que si que no sabía determinar, que ya me han respondido sobre 660 horas, es normal el tema de codo. Yo lo tengo desde las 630 horas y sin problemas hasta la fecha, que al fin y al cabo, rendimiento perfecto incluso sacando ese poco humo y carbonilla, pero entiendo que se tiene que solucionar el tema. Debo creer que las 630 horas son reales, sinceramente no cronometre las 630 horas anteriores
                      Saludos!
                        Es que lo del aire no lo veo, pues si el filtro es como el mio, es dificil, ya te digo que es solo una malla interior fijada a la carcasa, pero nunca se sabe, 660 hrs son pocas para los años que tiene. estos motores bien cuidados son como una máquina de coser, una maquina de coser, ruidosa, pero van bien.
                          Te digo el Lunes, el motor debe tener unos 5 años aprox.... y si entiendo que son pocas horas, peroooooo el manual de Sole indica cambiar cada 200!
                          imagino que debería encontrar algo parecido a esto:
                            Una máquina de coser no tiene nada que ver con 1 motor, casi siempre están en ambientes cerrados a temperaturas normales, no "arrancan" 1 dia de invierno a 2 grados y se calienta a 90, como 1 motor diesel....tampoco giran a 3 o 4000 rpm, y 1 largo etc... Pon 1 máquina de coser en 1 barco, déjala 1 año y luego me lo cuentas...
                              Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                              https://www.solediesel.com/es/elemen...marinos-fa1220
                              Haz el equivalente a 1 coche, si va de media a 50 km/h, 200 horas serían 10 mil kilómetros, lo normal para 1 revisión en muchos coches, no?
                              Lo que pasa es que el fabricante dice de hacer "tal" mantenimiento, no lo hacemos, y luego nos quejamos de que no va bien.
                                si, es mas que razonable.
                                Lo que jode es que pague una pasta para que se hiciera....cuando lo compramos, a los pocos días contratamos este mantenimiento, completo ( ya que no se sabía el tiempo que tenían los filtros, etc...) y la decisión fue fácil, que se cambie todo lo cambiable y aseguramos todo, pero tengo la mosca que no se le realiza prácticamente nada a parte del aceite ( lo miré y estaba totalmente limpio). Al final ya por desconfianza fui cambiando yo en un par de fines de semana, los filtros, etc... Tengo que decir que el motor siempre ha ido muy pero que muy bien. E igual el lunes os digo que el filtro está perfecto y el codo también. a ver que encuentro...
