Motor Humo negro, consejos.
  • #46
    Re: Motor Humo negro, consejos.
    En los manuales de características técnicas puedes encontrar los valores ohmnicos de las bujías de calentamiento (al final son solo eso RESISTENCIAS) incluso de las nuevas que has puesto el fabricante te indica cuál es su valor. Medir continuidad no siempre es lo correcto hay que medir su resistencia sus ohms. Para ello, como bien dicen no hay que desmontar basta con quitar el cable que las alimenta (positivo) y medir entre su patilla y masa (bloque del motor, cuerpo del calentador, etc).
    No es un recambio excesivamente caro, si te las cambian en taller cambia todas ya que suelen ir en cadena cuando una falla es cuestión de poco tiempo que falle el resto. Si las cambias tú, puedes cambiar solo la que falle pero coger recambio para el resto ya que en poco tiempo irán fallando el resto. Eso sí, de hacerlo así te recomiendo apuntes cual vas cambiando y cuando para saber más menos cuando has ido haciéndolo. Así lo hago yo en la furgo (siempre hay un calentador que casca antes que los demás) hasta el punto que antes de cambiar el último he tenido que cambiar el primero dos veces. En el coche por acceso me lo hacen en taller y directamente cambio todos porque la mano de obra sale lo mismo y la diferencia solo es el recambio
    • #47
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      En fin que solo era un comentario,
      Pues encuentro un super comentario lo del tema del medir la resistencia!
      Lo del aceite lo hago siempre como medida de precaución.... donde no hay óxido hay salitre y si no alguna otra cosa que molesta. Spray lubricante aflojatodo y listos....
      y si por su precio vale la pena cambiar todas las bujías una vez metido.
      Mira que al final por un poco de humo hemos acabado revisando de forma correcta y cambiando las bujías
      como es aquel dicho " por un poco de humo que saqué, cambia bujías me llamaron"
      Saludos a todos!
      • #48
        Que los calentadores se pueden romper y quedarse parte dentro os lo puedo asegurar yo que llevo uno anulado en mi furgoneta por ese motivo. El mecanico me puso otro conectado pero fuera para que la centralita no diera error al detectar que faltaba uno. La otra opcion es desmontar a culata y llevarla a un taller. Si algun dia hay que desmontarla por un motivo mas serio aprovechare para lo del calentador tambien pero de momento van 3 años asi y no me ha dado ningun problema.
        Asi pues, con cuidado y sin pasarse de forzar.
        • #49
          Veo que has solucionado el problema, por lo menos por ahora.
          Creo que has tenido una buena ayuda de los cofrades y quería añadir algo que creo que es muy importante.
          Muchas veces, el humo negro se debe (también) al uso excesivamente frecuente a bajas revoluciones, el problema es idéntico en los coches, ( uso frecuente en ciudad).
          Solución, pues de vez en cuando, súbele un rato a 2500/ 3000 rpm (depende del motor) para que el mismo alcance una temperatura suficiente como para eliminar el hollín.
