capacidad de vaciado de la bañera
    Re: capacidad de vaciado de la bañera
    El cálculo está hecho sobre un supuesto ideal de que el barco permanezca adrizado y vaciando únicamente por los desagües.
    Con unas condiciones suficientemente severas como para llenarte al límite la bañera bastaria con orzar un mīnimo para que posiblemente fuera la inmediata escora la que vaciara, si no toda, gran parte de la bañera al llegar las olas como consecuencia de fuertes vientos.
    Otro peligro a tener muy en cuenta es el de colocar el portillo de acceso al interior cuando van muy mal dadas, ya que si la ola intrusa no solo te llena la bañera sino que lo hace con el interior, la situación puede resultar crítica.
      Respuesta: capacidad de vaciado de la bañera
      Los grandes veleros de regatas oceanicas tienen la popa abierta, será por algo. Para mi está claro q es lo mejor.
      Mi anterior barco un 33pies me entró una ola por popa porque rompió cerca, sería de unos 3m en cabo de gata. El susto nos lo llevamos, pero igual q entró salió. La entrada a la parte inferior de cabina esta elevada por lo que no entró nada dentro. En un popa cerrada creo q hubiera entrado algo menos de agua, pero habría tardado mucho en salir.
      La cuestión es que si entran 1000l y tardan en salir en un popa cerrada, a lo mejor los imbornales ya no están por arriba de la línea flotación y ya sería una situación muy muy compleja.
        Yo hice 20.000 millas oceánicas con un bañera central, con Buena Esperanza en el medio, un ciclón y muchos fuerza ocho y no llegaron a la bañera ni cinco litros de agua juntos, ni a la plataforma de popa ni una sola ola grande.
        Francobordo, ligereza y popas anchas evitan totalmente los embarques de ola...ante una grande y rompiente, tuve 60 nudos y olas de 6 metros de través antes de Ciudad del Cabo, el barco deriva, tal vez una eslora, pero la ola no te rompe encima..inténtalo con un barco de enorme superficie de deriva lateral y francobordo mínimo..
          Hay que tener en cuenta que con la escora es probable que uno de los imbornales esté por debajo de la línea de flotación y el otro no tenga agua que evacuar, no se si me explico, el agua embarcada no tiene por donde salir porque el imbornal por el que debería hacerlo está sumergido y en la banda contraria al que está mas elevado no llega el nivel de agua, con lo que ésta se quedaría estancada en la bañera. Un hablar por hablar....
          Sentinel 575 con Suzuki DF70A
            Re: Respuesta: capacidad de vaciado de la bañera
            Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
            Principio de los vasos comunicantes: si el nivel del agua en la bañera es más alto que el nivel del mar, desagua. No importa lo bajo o alto que esté el imbornal de la bañera. Desaguará hasta que los niveles se equilibren (si el imbornal está más bajo que el nivel del mar, quedará agua en la bañera igualando este nivel).
              Si, pero lo hará mas despacio. De todas formas espero no verme en esa situación....bombas, calderos y una Virgen del Cármen (y un San Cristobal, que todo ayuda )
                Nadie quiere verse en esta situación.
                Pero, la rapidez de desagüe sólo depende de la diferencia de altura entre las dos superficies de agua, la de la bañera y la del mar. La altura del imbornal no tiene ningún efecto.
                  Si te encuentras de golpe con una ola de 30 metros, creo que la capacidad de vaciado de la bañera es un tema irrelevante...
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    asi es es que el video me dio por pensar en lo otro, pero vamos, que es una cosa para dar tema para debatir sin más.
                    Ante una ola de 30 metros que es capaz de arrancar secciones enteras de un carguero no hay nada que hacer. Del video me gusta el tema de que durante siglos los marinos han estado diciendo que existian ese tipo de olas y los cientificos lo negaban. Al final se impone la evidencia.
                      Excelente tema jonam52, es algo que preocupa mucho el tema de agua dentro del barco. Lo de la bañera lo tengo solucionado con un cabo de apertura rápida de mi popa, Dufour 405 gl, pero ¿y si ese agua entra dentro de la cabina? para ello debemos de estar también preparados y tener unas bombas adecuadas, ya que ahí cabe muchísimos litros de agua.
                      Esto me pasó a mi por rotura de la tapa del impeller, el agua salía a borbotones por los lados de la tapa y por delante del mamparo que va a la sentina, por lo que el agua quedaba embarcada en la cabina sin rebasar el nivel necesario para caer a la sentina del motor, que es donde va la bomba de achique. Mi barco tiene el fondo bastante plano y no hay espacio para instalar una bomba en la parte de la cabina, así que, para cuando nos dimos cuenta, había medio palmo de agua en la cabina de un 29 pies. Por suerte, llevo una bomba manual de las de pistón, coloqué el tubo de expulsión de la bomba en la pica de la cocina, pero se salía a cada rato, además esto, navegando, por lo que el barco se movía. Finalmente, con una pinza grande, dejé fijo el tubo en la pica y pude centrar los esfuerzos en la bomba, pero igualmente, para vaciar ese medio palmo quedé exhausto, si hubiese sido mucha más o no hubiese podido taponar la entrada de agua, habría sido un desastre. Menos mal de esa bomba manual de pistón.
                        Mi barco es como el que comenta el cofrade Jonam52, velero con una amplia bañera, cerrada a popa por un tambucho, con dos imbornales a popa para su desagüe. A raíz de esta publicación hay varios factores a tener en cuenta y es que, si con una ola embarcas esa cantidad de agua, y eso pensando que llevas el tambucho de acceso a la cabina cerrado y esta se ha librado de embarcar agua, el barco no quedará plano en el agua esperando a que se vacíe; inmediatamente al embarque, con el movimiento del mar, buena parte de esta agua se desembarcará por escora, también, al aparecer un peso de unos 1000kg según has calculado a popa, esta se hundirá un poco más y facilitará la salida de parte del agua por la propia proa, con lo que probablemente en cuestión de segundos, se pasaría de 1000l a unos 800l. Luego no sé tu, pero yo, nada más entrar en cabina, en la cocina, tengo el cubo con gaza a mano y no esperaría a ver como se vacía por gravedad, ya que si me ha pillado una ola capaz de embarcar esa cantidad de agua, no sería extraño que una segunda ola venga a rematarme, así que lo siguiente que haría sería intentar achicar tanta agua como pueda con el cubo. Calculando unos 15l por cubo achicado, en 20 cubos por la borda achicaría unos 300l, pero calculando un cubo de agua cada 5-6 segundos, tardaría mínimo 2 minutos en los que los imbornales han estado vaciando agua. Entre un factor y otro, tal vez conseguimos bajar de esos 6 minutos que calculas a entre 3 y 4, más bien 4.
                          Joanet78 creo que corroboras el dicho: no hay bomba mas efectiva que marino con cubo y barco haciendo aguas
                          Buen día cofrades
                            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                            Sin meterse en mucha harina con la mecánica de fluídos, aunque una mayor altura de la bañera implica más presión en la salida inferior del imbornal, el agua debe pasar primero por su entrada superior, y será esta presión y velocidad la que determine el flujo de salida. El área de los imbornales será el factor principal que determine el tiempo de vaciado.
                            Toda la regulación en este sentido para barcos deportivos está en la ISO 11812, que está en vigor como todo el marcado CE para embarcaciones, desde 1998.
                            Los tiempos de vaciado exigidos por la norma están en función de la proporción de volúmen de bañera con respecto al tamaño de barco y de la categoría de diseño.
                            Para categoría A está entre 1 y 4 minutos. En ninguna categoría puede ser mayor que 5 minutos.
                              Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
                              Buen día cofrades
                              así es.
                                … aunque una mayor altura de la bañera implica más presión en la salida inferior del imbornal…
                                Hola. Domingo sin viento, gran aburrimiento!
                                Sin animo de polemizar, y confesando de antemano mi ignorancia en éste tema concreto, yo creía que la altura de la bañera no infuía en la presión en la salida inferior del imbornal
                                Mi idea (repito, desde la ignorancia), es que los parametros determinantes son el volumen de agua a desalojar, y el área de mayor estenosis de los imbornales operativos
                                Probablemente esté equivocado, ó haya simplificado mucho el problema para su aplicación en embarcaciones de vela
                                Vuelen sillas, que he sacado el tema del sexo de los ángeles!
                                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
