capacidad de vaciado de la bañera
  • #76
    Re: capacidad de vaciado de la bañera
    Que no te pille esta ola loca que rompe en el momento preciso, cuando te atrapa, y de noche para que no la veas venir, esto suele ser cuestión de suerte pura y dura.
    Los viejos marinos, cuando buscaban embarque, preguntaban muchas cosas sobre los barcos y una de ellas, quizás la más importante, era: "El Viejo (el capitán), ¿tiene suerte?".
    • #77
      Yo navego en el mediterráneo con buena mar, excepto algún mistral que a veces pone un poco duras las condiciones.
      En el velero tengo dos imbornales que desaguan bien, pero si se diera el caso de que se cegaran por algún plástico, hojas u otro elemento y hubiera una tormenta fuerte estando atracado en el puerto no permitiría salir el agua embalsándola.
      Me recomiendan poner unas tapas tipo rejilla como las de la pila de la cocina en los imbornales.
      Consideráis que es buena idea o quizás sea mas fácil que se puedan obstruir.
      • #78
        Originalmente publicado por Santi 120 Ver Mensaje
        Hola
        Creo que un toldo sobre la bañera bien amarrao es muy buena idea, por muchos motivos
        Pero ponerle rejillas a los imbornales, yo no se los pondría en ningún caso
        No conozco tu velero, pero, desde esa ignorancia, te lo desaconsejo
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #79
          Respuesta: Re: capacidad de vaciado de la bañera
          Yo prefiero la vela de proa de vientro fresco sobre el estay de trinqueta, volante o no, date cuenta de que al rizar adelantas el centro vélico, si mantienes el mismo arraigo en proa reduciendo trapo drásticamente también adelantas el centro vélico, izando la vela más atrás lo retrasas equilibrándolo con el de la mayor. El barco gobernará mejor, arribará menos.
          Si no tienes estoy de trinqueta, no quieres o puedes montar un volante, pues lo otro sirve y funciona, pero empuja más a proa.
          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
          Buenas
          Una pregunta, ¿Por que es mejor el llevar un foque pesado para viento duro que montar un trinqueta?
          Yo siempre entendí, que la trinqueta te da mejor resultado en vientos duros para montar un tormentin o una vela de viento duro.
          Elimino superficie velica con la trinqueta, y mejoro el comportamiento del barco, no?.
          He comprado dos velas de viento duro, y he montado un estay de triqueta volante, y ahora va a resultar que hay mejores soluciones???
          Decidme algo ya que estoy en periodo de renovación de velas, igual tengo que cambiar el pedido.
          Salud
          Editado por última vez por flipk12; 06/11/2023, 18:28:07.
          No terra sed aquis.
          • #80
            Vale!!, pongamos un estay de trinqueta ¿A que distancia entre el palo y el estay de proa?
            • #81
              Poner un estay de trinqueta no es simple. Necesitas arraigo en el mástil, burdas para compensar el tiro hacia popa y un cadenote en cubierta con un buen refuerzo y un apoyo sólido en mamparo o hasta la quilla.
              • #82
                Respuesta: capacidad de vaciado de la bañera
                Sí, el compañero tiene razón, si no tienes ni el estay ni los arraigos, hay obrilla que hacer porque eso va a tirar bien. Aparte que estorba para la maniobra del génova, igual no lo quieres llevar siempre ahí.
                ¿Qué barco es? Lo sencillo es buscar cómo lo han hecho otros con el mismo barco. Hay quien monta el arraigo en cubierta reforzando el mamparo o pared posterior al pozo de anclas, hay quien lo hace reforzando el mamparo del camarote de proa. Hasta es posible que los diseñadores del casco hayan considerado la posibilidad en diseño y tengas un sitio preparado para poder hacerlo.
                Editado por última vez por flipk12; 06/11/2023, 21:32:29.
                No terra sed aquis.
                • #83
                  Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                  lo de las burdas no lo veo, se supone que vamos a usar la trinqueta con el genova o el foque enrollado y por lo tanto no hay que compensar nada porque ya está compensado.
                  • #84
                    Bueno para no dejaros con la intriga, no lo haría en mi barquito (6 m) con una "J" de 2,30m.
                    Preguntaba por saber que relación se tiene que guardar con respecto a la distancia palo-estay (si es que hay una norma general) para que compense, en lugar de usar un foque pesado o tormentín en estay.
                    • #85
                      Un estay de trinqueta no arraiga en el tope de mástil sino más abajo y en este punto hay que compensar el tiro para no flexar el mástil. Otra cosa es poner un segundo estay junto con el de proa, pero esto no sería un estay de trinqueta.
                      • #86
                        No siempre son necesarias burdas... Depende del aparejo. Mi último atlántico y parte de pacífico (Barcelona -acapulco) ha sido en 1 pogo 12.50 que por no llevar, ni lleva ni backstay, crucetas megaretrasadas y listos, y lleva estay de trinqueta. En mi actual barco tampoco llevo burdas para el stay de trinqueta, en el anterior sí (de hecho llevaba 3 juegos de burdas, bajas , medias y altas).
                        Y también depende de si llevamos mayor o no y dónde quedan los rizos, si la mayor con pongamos 2 rizos queda la altura del stay de trinqueta, ya lo aguanta, pero claro, quien es el guapo que aguanta 40+ nudos con 2 rizos....
                        Resumen corto, depende del aparejo, y en caso de duda...burdas.
                        Editado por última vez por jiauka; 06/11/2023, 21:15:08.
                        • #87
                          Que suerte, yo tengo muchas menos millas que tu pero ya me sacudió una impresionante por popa.
                          Tambien es cierto que solo me ha pasado una vez.
                          Creo que el motivo esta en que coincida la rompiente de la ola junto cuando te alcance, que cae a plomo, si no rompe no debe caerte encima.
                          Tengo previstas algunas travesías, y espero tener tu suerte..
                          Creo que cuando pasa es simplemente falta de velocidad, o ir demasiado apopado. Siempre he pensado que hay ir de largo y "rápido". Y como he dicho antes, nunca me ha entrado 1 ola por popa, alguna la he visto romper muy cerca y pensar "esta me pilla", pero nunca ha llegado a entrar. Por proa he perdido la cuenta ...
                          • #88
                            Exactamente, depende del aparejo.
                            Tuve un velero de acero de 11m aparejado de cutter que tenía un mástil con una sola cruceta bastante alta. Desde el punto de arraigo de la cruceta salía el estay de trinqueta y dos obenques bajos por banda; los dos obenques de popa hacían el papel de burdas.
                            El punto de ararigo en cubierta es muy importante ya que debe estar reforzado para aguantar la tensión. Y si se ponen burdas, el arraigo de burdas en cubierta también debe estar reforzado.
                            La trinqueta es una vela pequeña, pero con viento duro las tensiones que genera son importantes.
                            • #89
                              En 1 class 40 de NY a Azores, con trinqueta , olas "divertidas" en 1 de los enésimos pantocazos, se arrancó de cuajo el arraigo de trinqueta de la cubierta, con 1 boquete importante.
                              "Media vuelta" de largo, y ala, a reparar. Por suerte llevamos planchas de fibra, resina, etc.... quedó una enorme chapuza estética, pero en pocas horas, volvimos a ceñir.
                              Sí, las tensiones son enormes....
                              • #90
                                Re: Respuesta: Re: capacidad de vaciado de la bañera
                                Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                                Y al rizar notas que ciñes menos?
                                A medida que sube el viento, el centro vélico se desplaza a popa, dependerá del barco, pero los tormentines en el estay de roda sirven para ceñir con vientos muuy duros..
