capacidad de vaciado de la bañera
  • #46
    Re: Respuesta: capacidad de vaciado de la bañera
    Y si... es así nomás.
    Mientras el agua caiga sobre cubierta o sobre bañera no constituye mucho problema pues se escurrirá libre desde cubierta o por los imbornales desde bañera. Pero... si se embarca en cabina o en tambuchos la cosa ya reviste más gravedad porque ya no desagotará por gravedad sino por esfuerzo de bomba o marino y no será tan fácil la tarea.
    Las bombas de desagote suelen desagotar relativamente poca agua, mientras los brazos de los marinos suelen ser más eficientes tirando agua mediante cubos en una tarea que al cabo de un tiempo cansa y agota al mejor. ¿Cuántas bombas de achique se lleva en un barco? quizás una... la única que si falla o deja de funcionar porque la carga de trabajo fue demasiada... te dejará sin su ayuda.
    Mientras el barco se mantenga estanco en su interior, flotará como lo hace una pelota o una botella llena de aire en cualquier condición de mar. Pero una vez que esa estanqueidad no esté presente, el barco va a empezar a "hacer agua" y -si no se corrige rápido- mas tarde o temprano se irá al fondo.
    Por eso los ventanales, puertas y cualquier otra abertura debe ser la adecuada y lo más chica posible. Ventanas grandes implican mayor riesgo de rotura, puertas de acceso a cabina al ras de bañera implica filtración desde bañera, un cierre de tambucho en mal estado implica riesgo de llenado del tambucho.
    Y las bañeras abiertas implican que si viene una ola grande desde popa por lo menos te la pegas contra la espalda. ¡Vamos! He leído mil veces las "preocupaciones" por colocar capota antirrociones para evitar las salpicaduras (mínimas, inofensivos, inocentes) mientras descuidan sus espaldas de algo que reviste mayor peligro. Quizás porque no se teme a lo que no se ve (no tenemos ojos en la espalda) o percibe o simplemente porque NO se lo quiere ver (NO hay peor ciego que el que no quiere ver)
    La imaginación es libre. Con 12 años navegábamos en un Flying Junior, que tiene la popa completamente abierta..alguna vez, en alguna de las mil barbaridades que hicimos con ese barco, nos mojamos los pies....alguna vez, pura anécdota
    Los barcos se mueven contra las olas con la proa por delante, o van a favor de ellas y las olas te alcanzan, pero no te rompen encima, al menos en los barcos franceses ligeritos y con mucho francobordo, en un quilla corrida enterrado en el agua y sin apenas francobordo ya es un poco más fácil, y no tanto tampoco
    Editado por última vez por caribdis; 31/10/2023, 16:04:43.
    • #47
      Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
      Lo que parece claro es que todos tenemos claro que en realidad son más seguras las popas abiertas, no?
      No te quepa la menor duda.
      • #48
        Re: capacidad de vaciado de la bañera
        CCarajote,me quitais las ganas de navegar,tanta fisica y logaritmo y cuando llegamos a tierra reventamos a gintonics,,,,,,,,,y el imbornal es mas pequeño.Eso si es un problema.
        Que bien lo estamos pasando !
        • #49
          Veo que el Flying Junior aún es una clase activa. La configuración del espejo varía algo de un barco a otro, el nuestro no tenía ni rebordes, el agua no tenía el más mínimo impedimento para salir.
          • #50
            Yo ya… no digo… na…
            • #51
              Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
              Y van como sin despeinarse! Hurra!
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              • #52
                Yo ya… no digo… na…
                ¡Horror! Lindas bañeras a popa ¡y abiertas! navegando fuera del Mediterráneo...
                • #53
                  Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                  • #54
                    Mira que igual alguno de los barcos es francés...
                    • #55
                      • #56
                        Se que es alejarme del hilo pero lanzo estas preguntas que me surgen como consecuencia de las fotos que habéis publicado. Disculpar si es una tontería la pregunta pero tengo mis limitaciones.
                        .- Los dos barcos llevan un tormentín y el de la derecha de la foto parece que es de lo que se enrollan en el Genova; ¿pensáis que es una buena solución para barcos de eslora contenída?
                        .- ¿ a ambos barcos les queda en la recamara un rizo para la mayor?
                        • #57
                          Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                          Esas mayores no parecen tener mas rizos, lo siguiente es mayor abajo y poner mayor de capa si tienen.
                          El tormentín sobre genova no lo acabo de ver, veo mas versatil un stay largable y poder poner en el tormentin, o un yanquee.
                          Auskalo
                          Navego luego existo.
                          • #58
                            A los dos primeros no les quedan más rizos. Y mirá: como además la bañera está a popa, al skipper sólo le queda esperar, resignado, el ineluctable embate de la ola en su espalda
                            Sobre las limitaciones de ese tipo de tormentín, se ha hablado sobre ello alguna vez en el foro; es probable, en cualquier caso, que sea una razonable solución de compromiso e incluso algo más probable que el patrón haya tomado la decisión de izarlo con más criterio que el mío desde el sofá
                            • #59
                              Estan locos!!!!!!!
                              • #60
                                Tu observación es muy pertinente
                                Coincido con Auskalo y con Avante
                                Para una embarcacion de eslora contenida, si puede montar trinqueta, mejor. Si no puede por eslora montar trinqueta, dependerá mucho de su singladura. Si va a ceñir todo el tiempo mejor arbola un foque reforzado para vientos duros con puño de escota alto, pero si despues va a irse al traves o a portantes, un genova grueso o incluso un asimetrico de portantes de buen gramaje y reforzado, le podría venir mejor, y el artilugio ese que va sobre el genova lo permitiría con una maniobra comoda
                                En cualquier caso, el barco que va detrás no parece ir nada mal (aunque yo prefiero la configuracion del que va delante).
                                Saludos cordiales
                                Editado por última vez por Xenofonte; 03/11/2023, 02:45:26.
