Vendee Globe 2024
  • #61
    Re: Vendee Globe 2024
    La llegada es el lunes por la mañana me referia
    • #62
      Apasionante la llegada, Boris Herrmann ya va segundo a 26 millas de Richomme y ha hecho 40 millas más que éste en la últimas 24 horas.
      Que le ha pasado a Jean Le Cam?, al parecer debía quedarse en tierra por razones personales pero tuvo que hacer al menos la salida para poder clasificarse para la Vendee..
      • #63
        https://www.thetransat.com/post/tout...l-arriv%C3%A9e
        Para saber porque la linea de llegada esta a 110'
        De New York. Y todo sobre la competidosima Transat.
        Yoann Richomme domina en los IMOCA, pero la complejidad de las condiciones deja el juego muy abierto y altera la jerarquía entre los outsiders, ya que Boris Herrmann (Malizia – Seaexplorer) ha arrebatado la segunda plaza a Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance
        Nos encontramos con mares revueltos, bastante caóticos y tenemos que luchar para que el barco no se estrelle”. 'Max Sorel habla de condiciones "muy inestables", culpa de las corrientes del Golfo que se arremolinan y del viento que se agita.
        “Hay mucha inestabilidad en términos de viento, entre 20 y 35 nudos”, confió ayer Guirec. Siento que a veces estoy al límite aunque intente estar un paso por delante. ¡Estas son condiciones reales como las del gran Sur! »
        • #64
          Sam Davies tercera ha superado a Dalin
          • #65
            Los imocas llegando a NewYork
            1. paprek arkea , Yoahnn Richomme
            2. malicia, Boris Herrmann
            3. iniciativas coeur, Samantha Davies
            etc
            Los class40 no lo harán hasta el jueves
            están atravesando una zona de vientos
            fuertes y van con el tercer rizo en la mayor
            la transat cic indecisa hasta el final
            Editado por última vez por maka; 06/05/2024, 07:32:28.
            • #66
              Menudas condiciones tras romper el botalón en el Holcim hace tres dias hoy muy poco viento.
              • #67
                Precioso video.
                Venga Sam.
                Nos habla del viento inestable y del momento en que pasa a Charlie Dalin aunque dice saber que tiene problemas, sabe que la derrota ya no va a ser recta y que el viento inestable convierte el barco en una lavadora, con una lucha de 10 barcos.
                • #68
                  Alan Roura está progresando bastante en HUBLOT en el puesto 11 después de informar ayer de daños en su foil de babor.
                  Clarisse Cremer ha llegado a Azores en un video, enviado cuando decidió recalar se ve todo el mamparo rajado en su base de unión al casco, hay un class 40 desarbolado y muchos con problemas, Amélie Grassi realizando una gran regata rompió la vela mayor.
                  • #69
                    Mención especial para Vincent Riou, el rival y rescatador de Jeam Le Cam en el Cabo de Hornos (Vendee Globe del 2009), ahora en Class 40, va 6º en durisimas condiciones
                    • #70
                      Sam Davies ya ha salido del pozo y navega con velocidad, puede que sea suficiente ventaja para aguantar el tercer puesto, pero no puede descuidarse con Max Sorel y en la cabeza no llega a doce millas la distancia entre Richome y Boris Herman, pinta que gana Richome acosado por Boris ya que se espera viento estable hasta la linea.
                      • #71
                        victoria de Yoann Richomme, imoca Paprek Arkéa
                        video
                        Victoire de Yoann Richomme à bord de l'IMOCA Paprec Arkéa
                        Editado por última vez por maka; 06/05/2024, 22:53:24.
                        • #72
                          Boris Herman segundo a Dos horas fantástica Transat. Humilde Herman con sus miedos del Atlántico norte. Alcanza el reconocimiento de todos. Samanta esperamos que co.plete este podio de lujo. Los más carismaticos
                          • #73
                            Charlie Dalin finalizó a 7 horas, 50 minutos y 56 segundos del ganador,4º
                            Explica sus problemas tecnicos.
                            Creo que hace tiempo que falta un trozo de timón en el lado de babor. Y tuve problemas con el piloto automático a favor del viento que complicaron la dirección, con un sensor de viento que ya no funcionaba. Y me fui de loof en la primera fase de fuerte viento del noreste. Perdí mi carro de vela mayor pero logré encontrar una solución con mi equipo y repararlo 24 horas después del evento. No me perjudicó demasiado. ¡Estoy feliz de descubrir Nueva York por mar! »
                            • #74
                              Mientras Maxime Sorel se enfrentaba en primera categoría con Charlie Dalin por el cuarto puesto de la clasificación general de la Transat CIC, V y B – Monbana – Mayenne chocó con un OVNI que dañó el foil de estribor.
                              • #75
                                El occitane de provenze de Clarise en Azores, aún podría terminar la Transat. El daño es muy severo
