Categorias , zonas y banderas
  • Otros Categorias , zonas y banderas
    Hola navegantes!
    Yo solo quería sentir el viento y caminar en las olas... Pero parece que tengo que aprender algo de leyes y entresijos administrativos
    En mi certificado de navegabilidad aparece zona 4 y categoria C. Hablando con capitania maritima me dice que estoy destinado a vagar en la pobreza de no poder alejarme mas de 12 millas náuticas.
    El velero en question es un Oceanis Clipper 311 (que por cierto, tiene guasa usar "oceanis" para 12 millas) He visto anunciado un oceanis igual con categoria B6... https://www.vyachts.es/boats/benetea...th-new-engine/
    ¿Puede ser que el mío también sea B6? Donde podria verlo si no es en el certificado de navegabilidad?
    Si paso el velero a pabellón polaco me han dicho que no tendré el límite de 12 millas ya que esta restricción es solamente reglamento español. ¿Me podéis confirmar que esto es así?
    A ver si puedo evitar tener que mudarme a Denia!
    Re: Categorias , zonas y banderas
    Con la bandera polaca podrás ir a donde quieras siempre y cuando tu licencia náutica te lo permita.
      Tu per te permite hasta 12 millas y después la gc no tiene competencia para multarte, o sea con bandera polaca puedes ir donde quieres
        Respuesta: Re: Categorias , zonas y banderas
        Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
        Exacto. Hasta que necesites un rescate o cualquier incidencia y tenga que intervenir el seguro. Entonces verás si con el per y bandera polaca puedes ir donde te da la gana.
        Hay que tener un poco de cuidado con las informaciones que se dan.
        Tú no puedes ir más allá de las atribuciones que te otorga tu título tengas la bandera que tengas .
          Re: Respuesta: Re: Categorias , zonas y banderas
          Originalmente publicado por cappra Ver Mensaje
          Si eso fuera así, los navegantes ingleses - que no necesitan título - no podrían ir a ninguna parte...
            Originalmente publicado por Ikokite Ver Mensaje
            Hola navegantes!
            La DGMC, en su inmensa sabiduría, relaciona - arbitrariamente y en contra de la normativa europea vigente - dos cosas que no tienen nada que ver entre sí: la distancia a la costa y la categoría de diseño. Esta última se basa en determinados valores de fuerza de viento y altura de ola. Tu barco, efectivamente, tiene categoría B para 6 pasajeros y C para 8:
            https://www.beneteau.com/fr/oceanis-...is-clipper-311
            https://pro.beneteau.fr/documents/ba...11_fr_angl.pdf
            Como la DGMC es la única Administración del mundo que hace lo que acabo de decir, sólo tienes que cambiar de pabellón y podrás ir donde quieras.
            En cuanto a titulación, si tienes el PER, te aconsejo que te saques las atribuciones ampliadas, que no es difícil, y con eso quedarás perfectamente cubierto ante cualquier eventualidad.
              ni los franceses tampoco, en Francia no existe el titulo de vela deportiva...
                ni los franceses tampoco, en Francia no existe el título de vela deportiva...
                Y una titulación específica para poder navegar por sus canales.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Tú no puedes ir más allá de las atribuciones que te otorga tu título, tengas la bandera que tengas .
                  Los seguros se rigen por lo firmado, en ningún caso por lo que diga la DGMM.
                  Si tú contratas un seguro con bandera Polaca que especifica las coberturas y las zonas donde se aplican las susodichas, la titulación española que tengas no importa fuera de las aguas Idem.
                  España y sus leyes terminan cuando sales de sus aguas, pero el seguro del barco no.
                    Muchísimas gracias por tan detallada respuesta.
                      Entonces, de acuerdo a los comentarios que voy leyendo, si mi barco está abanderado en otro país (Polonia, Francia, Inglaterra...) y yo tengo PER puedo alejarme más de esas 12", siempre que el barco esté despachado para esas aguas o zonas? Y en tal caso, hay algún problema para tener amarre en España con pabellón extranjero?
                      Dudas, dudas y más dudas!!!
                      Rondita a mi cuenta!
                        Originalmente publicado por Kontradiktor Ver Mensaje
                        Buenas tardes, cofrade:
                        "Despachado" no es una palabra adecuada, porque ese concepto sólo lo maneja - por supuesto, en contra de los navegantes - la DGMC.
                        La inmensa mayoría de las Administraciones náuticas de países civilizados no "despachan" los barcos de recreo para una Zona de Navegación; simplemente, les expiden un documento de registro (a veces, no hace falta ni eso), en el que no aparecen limitaciones de ningún tipo. Compárese la documentación de los barcos de recreo de pabellón español con los de pabellón británico:
                        Tu título de PER sólo tiene validez dentro de las 12 millas del mar territorial español; fuera de ellas sólo tiene validez si tu barco tiene pabellón español. Si tienes un barco de pabellón extranjero, sólo te podrán exigir el título dentro de las 12 millas; fuera no, porque más allá de las 12 millas prevalece la normativa del país de pabellón.
                        Desde 2011 no hay ningún impedimento para que los ciudadanos españoles o los residentes en España sean propietarios de barcos de pabellón extranjero; las únicas limitaciones las establecen - siempre dentro de las 12 millas - el infame RD 339/2021 (el panfleto de la Chatarrera) y la DA 5ª del RD 875/2014.
                          Totalmente de acuerdo con el cofrade Apagapenol y además quiero decir que el "posible" problema con el seguro es tan facil de solucionar como buscarse un seguro que acepte tu pabellón de donde sea y que te cubra tambien en caso de pasar de las 12 millas.
                          como hay muchos seguros nauticos y cada uno con coberturas diferentes seguro que no te cuesta encontrar uno que no te ponga pegas a partir de las 12 millas aunque no tengas la titulación española.
                          Hoy en dia con los medios que tenemos, un barco con categoria de diseño B, es decir, hasta fuerza 8 y 4 metros de ola, puede dar la vuelta al mundo si quiere sin tener que exponerse a más que lo que aguanta su barco y me refiero a la electronica para la metereologia, equipo de seguridad, etc...
                          No tiene ningun sentido limitarlo a zona 7 y 60 millas, porque por esa regla de 3 tambien a 5 millas de la costa se puede encontrar con viento de fuerza 8 y olas de más de 4 metros... es que no tiene ni pies ni cabeza el mantener esa relación entre categoría de diseño y zona de navegación. Pero bueno, es lo que hay en España.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Categorias , zonas y banderas
                            Yo no lo tengo tan claro.
                            Una cosa es la legalidad del barco, que viene determinado por su abanderamiento, y otra cosa la del patrón, que depende de su nacionalidad y la titulación que le exige su país.
                            Yo creo que en caso de siniestro el seguro se acogería a esto para no pagar.
                            En cualquier caso, cofrades como Apagapenol reconozco que están más puestos en este tema así que me callo .
                            Algo sí que suscribo es que la legislación española no hay por dónde cogerla.
                              Respecto a lo de navegar con pabellón extranjero, me sigue quedando una duda. De acuerdo con todo lo que decís de aguas nacionales, 12", etc. pero tengo entendido que el barco tiene tiempo de estancia limitada dentro de esas aguas y que cada X tiempo ha de salir, o que tiene el tiempo de estancia anual limitado.
                              Sabéis algo al respecto?
